Hallo hier ein kurzes Update nachdem ich lange auf die Teile warten musste wegen Rückstand des Keilriemen.
Der Roller fährt ruhig und super das einzige ich muss die Hauptdüse nochmal anpassen da eine 80 mit dem Red Sponge zu mager läuft.
Danke BerlinSfera und Andre für die zahlreichen Tipps habe den Erstbesitzer ausfindig gemacht und habe einfach Mal angerufen sehr nett er hat außer die reifen 2017 nichts gemacht immer gefahren und der vom dem ich den Roller habe hat sicherlich nichts gemacht. Somit stehen jetzt erst Mal Wartungsstau beseitigen an sobald ich alles habe werde ich berichten ob es was gebracht hat jetzt sind erstmal 2 Wochen Urlaub angesagt.
Dan kontrolliere ich die Hülse da ich wieder erstmal alles zusammen gebaut habe.
Ich werde erstmal jetzt gucken das ich die Gewichte bekomme und dann gebe ich Rückmeldung .
Ist das bei einer gewissen Drehzahl oder eben nur bei dieser Geschwindigkeit?
Wenn es im Stand nicht auftritt, würde ich auf eine Unwucht mindestens eines Rades tippen.
Ist das auch im Stand auf dem Hauptständer so, muss man wirklich beim Antrieb nachsehen.
Manuel
Habe es auch jetzt bemerkt beim Gasgeben auf Ständer da macht er es auch.
Nein nichts gemacht ist seid dem ich sie habe so ich werde morgen die Vario Mal öffnen und berichten.
Wie oben geschrieben rst BJ 1996 alles original gelassen.
Hallo Auspuff ist okay Luftfilter auch es kommt mir vor als wäre es vom Antrieb was sind den da für Gewichte drinn, schon neue Version ohne kappen und fett.
Hallo zusammen vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wenn ich mit meiner Rst fahre vibriert sie beim beschleunigen und Abbremsen bei ca 30 km/h darunter und drüber ist Ruhe außer das wummern weiß nicht wie ich es sonst beschreiben soll bei Endgeschwindigkeit.
Ich komme einfach nicht drauf was es sein kann hat jemand eine Idee?
Rst BJ 1996 11000 km alles original kein Tuning.
