Beiträge von Timo_Sfera_NSL_94
Hallo Achim. Das hört sich ja fast an als laufe er zu fett weil du schreibst mit offenem Choke noch schlimmer. Schau doch mal auf deine Ölpumpe. Vielleicht ist die Feder kaputt und sie fördert dauernd weil du ja auch sagst dein Gasgriff geht nicht alleine zurück. Da hilft doch auch die Feder der Ölpumpe.
Wie ist das eigentlich mit dem Einbau des Düsenstocks. Einfach einsetzen und die Düse einschrauben oder muss der dann auch wieder eingeklopft werden?
Bei der Passung ist die Sfera 50 Nsl aber nicht aufgeführt nur die RST. Also den vom Foto von mir hab ich probiert passt bei mir. Bei Roller.com habe ich. Auch welche gefunden und mich von denen anrufen lassen zwecks Passung. Die haben den für mich rausgesucht. Falls es euch interessiert einfach mal bei Roller.com diese Artikelnummern eingeben. Ich hätte gesagt ich brauche den 4016701. Bei dem ist die Sfera aber nicht aufgeführt. Die haben mir dann die Nummer 4087910 gegeben. Der kommt jetzt ich werde dann berichten. Außerdem soll noch der 5000319 passen. Aber der erste 4087910 ist speziell für die Sfera NSL.
Und hast sogar zwei Zentimeter mehr bekommen für weniger Geld?
? Kann man hier auch nach Themen suchen. Ich suche Hilfe im Bezug zum Gasgriff. Der geht nämlich nicht immer zurück. Bei Halbgas ja bei Vollgas nein. Will demnächst meinen Vergaser reinigen wenn es also am Gasschieber liegen sollte erledigt sich das damit. Kann ja aber auch andere Ursachen haben wie Feder am Griff keine Ahnung wo die sitzt und ich die prüfen kann oder z. B. die Dose vom Verteiler. Aber das gehört ja eigentlich nicht hier rein. Soll ich da ein neues Thema aufmachen?
Danke für eure Antworten.
Hallo auf YouTube findet man immer wieder Videos eines Schraubers der Vergaser reinigt um Roller wieder zum Laufen zu bringen. Er baut bei jedem Roller einen zusätzlichen Benzinfilter ein und sagt sonst ist die Vergaserreinigung unnötig.
Es befindet sich ja auch ein Filter im Benzinhahn. Und ich hab schonmal gelesen wenn man einen zusätzlichen einbaut wäre eine potentielle Fehlerquelle. Ich will demnächst meinen Vergaser reinigen. Was soll ich machen Zusatzfilter ja oder nein.
Passt die kleine auch auf den Schlauch zwischen Luftfilter und Vergaser aber vergaserseitig? Weil die eine ist wie ich sehe für den Luftfilterkasten und die andere für den Ansaugstutzen. Also auf der kleineren der beiden Seiten. sfera-haiza.de/index.php?attachment/16166/
Frage zum Ansaugschlauch. Habe heute bei meinem Roller der ein Leistungsloch zwischen 20-35 hat den Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Vergaser abgemacht. Und da hab ich gesehen dass der auf der Seite wo er auf dem Vergaser sitzt nicht rund ist. Also nicht richtig gesessen hat. Hat ne richtige Auswölbung. Dann hab ich gemerkt dass die Schelle viel zu breit ist und den Ansaugstutzen ganz komisch hin drückt. Ich denke dass er dort Falschluft zieht. Womit macht ihr das Fest. André schreibt oben nicht mit nem Kabelbinder. Gibt es da schmälere Schellen? Die genau in die Nut des Stutzens passen? Und was nehmen Gelenkbolzenschelle?
Hab mal nen Bericht gelesen da schreibt jemand er hat nen Gummiring O Ring über die Tachowelle zwischen die zwei Zapfen. Welle aufgesteckt und Ring hochgeschoben damit die Zapfen besser auseinander gehalten werden.
Keine Ahnung. Das werd ich kontrollieren wenn ich den Vergaser sauber mach. Irgendwas ist komisch an dem Roller hab ihn letztes Jahr gekauft für meinen Sohn. Er läuft beim ersten Kick oder klick an. Zieht los. Läuft auch schnell 65 km/h nur hat er so ein Leistungsloch so ab 20- ca. 35. dann kommt er und zieht auch sobald er unter 35 fällt ist’s als würd ihm jemand die Luft abdrehen. Habe gleich zu Beginn Ölpumpe und Varioriemen getauscht sowie Gewichte. Die Membran weil sie Luftdurchlass hatte und den Ansaugstutzen. Dann war ein Sito Plus verbaut den habe ich gegen einen Originalen getauscht. Dann war es erst noch schlimmer hab dann am Vergaser die Luftgemischsxhraube eine viertel Umdrehung rein gedreht. Leichte Verbesserung aber kein Vergleich zu meiner anderen Sfera. Komisch ist wenn sie kalt ist so die ersten 1-2 Minuten da ist es normal. Hab mir jetzt mal nen Handchoke besorgt und will den Vergaser incl. Düsenstock mal reinigen. Danach noch ausschließen dass er irgendwo Falschluft zieht. Deshalb auch nen neuen Dichtsatz für den Vergaser bestellt. Hab gesehen dass die Gummitülle die über den Gaszug auf den Vergaser geht defekt ist von beiden Seiten gerissen. Die will ich auch mal tauschen vielleicht kriegt er da Falschluft. Und den Schlauch zwischen Vergaser und Luftfilter will ich noch ansehen. Bedüsung ist Original. 60 er Hauptdüse 34 er Nebendüse 60 er Chokedüse.
Wie siehst du das schau mal auf die Zeichnung im Link oben. Kann ja nur der sein
Ok also oben durch die schieberöffnung nach unten wenn die Düse raus ist rausschlagen
