Also habe nun gemessen.
Der Riemen hat an der breiten Stelle 17 und schräg nach unten laufend nur noch 14.
Von der Länge hat sich nichts verändert. Also habt ihr recht mit dem nicht länger werden. ??
Der wandler hat gerade neue Lager von Piaggio bekommen. Von daher kann es nicht sein das da etwas nicht richtig ist.
Und ich schraube alles auch nicht zu fest. So das es irgendwie auf Spannung kommen könnte.
Aber eine Scheibe kommt bei mir nicht drauf zwischen Wandler und Getriebe Ausgang.
Der neue Riemen soll heute kommen und dann sehen wir mal weiter.
Aber wieder interessant wie die Geister auseinander gehen beim mit drehen vom Hinterrad. ?
Wenn ich mein standgas runterschraube bleibt das Rad auch stehen.
Aber ist mir dann zu wenig. Mag es lieber wenn er etwas mehr hat im stand.
Ich werde nach her berichten wenn der neue Riemen drauf ist.
