verkaufst du den anderen zufällig?
Beiträge von Janithor
Hab jetzt auch mal in die BE geschaut und wie schon richtig gesagt wurde, brauche ich eine PHVA 14 BD Vergaser.
Wenn ich jetzt im Internet nach einem suche, finde ich immer nur eine PHVA 14 QD oder DD Vergaser, macht das einen unterschied? -
ich hab jetzt die CDI gewechselt und eine längere Tour gemacht. DEr Roller lief ohne proleme, dafür schon mal danke.
Ich habe mir jetzt trz mal den Vergaser angeschaut und so wie aussieht handelt es sich nicht um einen Originalen. Ebenso handelt es sich um ein 17,5 mit einer 76 HD. Ich meine aber mal gelesen zu haben, dass für den NSL 50 ein 14 mit 60er HD der richtige wäre. Stimmt das?
Ich hab mal ein paar Bilder von dem Vergaser gemacht, hoffe man erkennt alles. -
Ne war ne neue, aber gehe davon aus, dass sie bereits deffekt geliefert wurde. Da die alte am anfang einwandfrei funktioniert (außer wenn der Roller warm gelaufen ist)
Morgen,
ich meld mich nochmal. Habe jetzt die CDI ausgetauscht, aber jetzt habe ich das Problem, dass der Roller extrem stotter wenn ich im stand Gas gebe und der auch nicht auf volle leistung geht... -
Ich hab es bis jetzt noch nicht geschafft den Roller mal auseinander zu bauen. WErde ich aber morgen mal machen und dann auch ein paar Fotos machen.
Hab aber eben mal den Zündfunke kontrolliert und muss sagen, dass der nicht ganz so stark ist. -
Und Benzinfilter habe ich keinen dran.
Die CDI hatte ich auch schon in Verdacht, werde mir aber vorher auch nochmal den vergaser angucken und gegebenenfalls reinigen
Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Auspuff hab ich schon probiert, der ist in Ordnung. Luftfilter und Leitungen sind auch alle ok und die Membrane ebenfalls. Das mit dem zündfunke habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich dann die Tage mal machen ☺️
Ja bisschen Erfahrung habe ich schon.
ich habe mir vor kurzem über ebay kleinanzeigen einen Sfera NSL 50 1T Bj. 1991 geholt.
Bei der Probefahrt war alles in Ordnung. Er sprang sofort an und fuhr ohne probleme.
Jetzt habe ich eine erste "längere" fahrt gemacht und nach ca 8km hat der Roller an Leistung verloren und ging aus. Erst nach ein paar minuten sprang er dann wieder an.
Danach ging er zwar nicht mehr aus aber verlor immer wieder an Leistung.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem gleichem Problem gehabt oder weiß woran es liegen könnte.
Bis jetzt habe ich nur die Zündkerze gewechselt.
