Das ist vollkommen richtig, habe ich auch gelesen.
Aber wie du selber schon festgestellt hast bin ich nicht in dem Thema voll drin.
Und es könnte ja sein das Baujahre verschieden aufgebaut sind und eine andere Schwimmerkammer benötigt wird.
Okay Minatho,
dann werde ich mir diese Bestellen.
Ich bedanke mich recht Herzlich.
Und werde mich melden sobald ich mehr weiß.
Frag mal Dr.Google oder siehe #25
und woher weiß ich ob genau der passt bei 16-17,5? sonst würde ich ja nicht fragen
Folgendes:
Beim ausbauen eben unten den abgebrochenen Stutzen entdeckt.
Ausgebaut und Wasser rein gefüllt ->kein Wasser kommt durch
Bremsenreiniger eingefüllt ca. alle 10 Sekunden einen Tropfen Verlust.
Ich muss zu meinem Übel gestehen ich war der Meinung der Roller ist Baujahr 97.
Hab jetzt im Schein gesehen der ist 93.
Könnte mir jemand im Internet passend zu dem Roller
Diesen schwimmerbehälter mit Dichtung
Und eine Batterie
Für den Roller verlinken?
Wäre super
okay dann baue ich den Vergaser mal ganz aus
Danke euch
wäre es dann vielleicht sinnvoll gleich komplett einen neuen Vergaser einbauen mit ansaugstutzen?
Das nächste Problem macht gerne mal der E-Choke. Der sollte geprüft oder wenn du damit nicht klar kommst, erneuert werden.
Da hab ich mir tatsächlich schon einen bestellt, da ich das auch eventuell vermutet hab. Allerdings finde ich es eben komisch wenn er 10 Sekunden läuft und ich ihn wieder aus macht springt er dann ganz normal an
Hallo Adix7,
vielen Danke für deine Antwort.
Ich werde mich die Tage mal darüber machen und ihn auseinander bauen und die Punkte abarbeiten die du genannt hast.
Hallo Minatho,
vielen Danke für deine schnelle Antwort.
Das ist eine sehr gute Idee, wäre ich nicht drauf gekommen.
Werde ich mal erneuen.
Servus,
ich hoffe ihr könnt mir vielleicht bei meinem Piaggio Problem helfen.
Und zwar ich fahre einen Piaggio Sfera 50 Baujahr 1997.
Folgendes Problem.
-ich versuche den Motor zu starten -> ohne Erfolg
-ich probiere den Motor zu starten mit Bremsenreiniger -> Motor läuft
-sobald ich ihn ausmache ( auch wenn er nur 20 sekunden gelaufen ist) springt er tip top an und läuft super aber wenn er über Nacht z.B. steht selber Problem wiedern
Vergaser hab ich im Ultraschallbad schon mal gereinigt.
Batterie Neu
Wäre schön wenn ihr mir vielleicht noch den ein oder anderen Tipp geben könnt.
