Immerhin haste zumindest noch ein Danke erhalten
Da hab ich schon ganz andere Nummern erlebt
Eh.. Ich hab das auch bezahlt
Ich bekomme den Roller nicht zum laufen. Jetzt startet er gar nicht mehr.
Mit Startpilot geht er an. Ansonsten nicht.
Letzte Woche lief er aber auch nicht richtig.
Also erst quasi noch nie gelaufen nach der Reparatur.
Leider.
Hat jemand noch nen tip?
Oder vll einen Link fur den richtigen vergaser?
Danke euch
Also Roller fährt und sifft
Richtig will er aber nicht.. Vollgas mag er nicht.
Noch ne größere Düse verbauen?
Guten Morgen und danke für die ganzen Antworten.
Ich danke auch besonders r3d0xXuS aber... Er hat mit der Hauptdüse einfach spekuliert.
Ich habe keine Ahnung wieso der Roller nicht lief aber es war eine 62 er Hauptdüse verbaut.
Ich habe ihn vorgestern zum laufen gebracht. Vergaser ausgebaut. Düse gecheckt und einen anderen Choke eingebaut.
Starten tut er jetzt wie er soll.
Aber jetzt komme ich genau 1km weit. Dann geht er während der Fahrt aus und lässt sich nicht starten bis er wieder kalt ist.
Zündkerze ist neu und habe auch schon getauscht. Bei beiden das selbe Problem.
Zum Zündkerzenbild kann ich noch wenig sagen.
Dafür bin ich nicht weit genug gekommen
r3d0xXuS meint das es die Zündspule ist.
Könnte es auch noch was anderes sein?
Vielen Dank.
Werde ich heute Abend mal schauen. Hab ne 66er gefunden
Meinst du echt das es daran liegt?
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem Gilera Runner beim starten. Er startet sofort und geht gleich wieder aus.
Danach geht er weder mit E-Starter noch mit Kickstarter an.
Wenn ich ein paar mal gas gebe oder den Kickstarter durchtrete und ein paar Minuten warte geht er wieder sofort an.
Das muss ich 5 mal machen dann geht er etwas länger an und ich kann ihn hoch drehen. Dann geht er wieder aus.
Der Vergaser wurde gereinigt. Habt ihr eine Idee was das sein könnte.
Vielen Dank
Ich wohne in Frankfurt, ich kann das auch Reparieren.
LG
AH ein Traum....
Linksgewinde habe ich beachtet.
lies sich aber schon bescheiden lösen. vll habe ich auch zu fest von hinten geklopft.
Ich könnte ihn ja an den Niederrhein bringen^^
Hallo, nein konnte das Flügelrad gar nicht mehr aufschrauben.
Hallo zusammen,
leider war die Reparatur nicht erfolgreich.
Ich denke das Fügelrad der Wasserpumpe ist defekt
Ich denke der Vorgänger hat da schon rum gemacht. Da war überall Dichtungsmasse.
Gibt es niemenaden im Raum Frankfurt/Würzburg der mir das gegen Bezahlung machen kann?
Ich bezahl das auch.
Vielen Dank..
Kit ist bestellt..
Wobei ich überlege erst mal so zu fahren oder kann da was passieren wenn ich immer schön Wasser nach kippe
So wie ich das jetzt gesehen habe kommt es aus der Dichtung von der Welle.
Würde das wie in diesem Video versuchen.
Guten Morgen.
Mal ne Frage.
Ist dieser Wasserverlust durch diese Dichtung eigentlich schlimm?
Also kann der dadurch überhitzen?
Guten Abend,
bist Du Dir sicher das es Wasser ist oder eher Öl???
Denn an der Stelle wo die Variomatik sitzt da ist auch die Ölpumpe!!!!
Ganz sicher.... Rötliches Wasser
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe einen Runner Sp erworben und nach 2 Tagen habe ich einen Wasserfleck unter dem Roller gesehen.
Ich gehe davon aus das es aus der Vario tropft.
Leider bin ich nicht so der Schrauber. Ist hier vll jemand aus dem Kreis Main-Spessart oder Würzburg der mir dabei helfen kann?
Habt ihr eine Idee was Das sein könnte?
Lg
Ambosso
