Und von der Lager der Funken käme es ja hin, Anlasser sitzt unterhalb zwischen Zylinder und Antriebsrad nicht wahr...?
Beiträge von AndiSte
Der Variokasten ist ja nicht von Bedeutung, der Anlasser wird wohl die Funkenmarie sein, der Anlasser ist ja nichts anderes als ein Elektromotor, und liegt ja außen unterhalb der Triebsatzschwinge. Wenn jetzt wärend der Fahrt der Zahnkranz die Hülse vom Freilauf packt, wird der Anlasser aufgrund der Drehzahl plötzlich ohne Zähne knarren angetrieben. Der Anlasser findet es bestimmt prickelnd bei 8000upm+ aus der Ruhe gebracht zu werden oder!?
Wäre es denkbar daß die Funken letzen Ende vom Anlasser gekommen sind, das halt der Defekte Freilauf während der Fahrt gelegentlich an den Zahnkranz kommt und so der Anlasser Sekundenbruchteile abrupt mitläuft?! Würde Mal ohne Freilauf fahren und schauen ob da noch was Funken schlägt.
Und beim genaueren betrachten der Hülse, vermute ich sogar das der Anlasser da mitlief ohne Kontakt des Zahnrades und Kranz.
Moin zusammen...also ich kann beim Thema Kunststoffverkleidung wärmstens Innotec aus dem Hause Pannenbecker empfehlen, habe damit immer beste Ergebnisse und ist sehr wiederstandsfähig und haltbar. Die Palette ist üppig, von Kunststoffhaftgrund, schwarz bis hellgrau in matt und glossy sowie Strukturlack. Nicht billig, definitiv nicht aber Top Material und Recht ergiebig.
Nimm dir die Zeit und lackier es selbst, da weißt du was du hast. Gründliche Vorarbeit, da gibt es genug Videomaterial im Netz, und den Farbton sprühfertig in Dose anmischen lassen. Zum Schluss qualitativ guten 2K Klarlack nehmen, dann wird das schon.
Habe ja meine Sfera gerade fast fertig aufgebaut und ihr dabei auch den besagten Sito plus spendiert, vorher aber mit Hitzeschutzlack versehen, konnte am Wochenende die erste Proberunde drehen. Fahre den Sito ohne Konus, Ansprechverhalten ist vom ersten Eindruck sehr gut, Lautstärke joa schon was lauter aber aus meiner Sicht nicht sooo extrem wie ich befürchtet hatte. Vom Klang her kernig mit leichten Hall. Muss aber dazu gestehen daß ich als Vergleich nur den original mit Blindrohr als Referenz habe, möchte die Tage noch den LeoVince SP3 Ausprobieren der bei einer Schlachtsfera verbaut war, und hinzu kommt noch das meine nach der Motorrevision noch eingefahren werden muss.
Die Lenkerverkleidung von der RST passt definitiv nicht, die Formgebung hatte sich beim Modellwechsel grundlegend geändert.
In der Regel ist es ja so, die Schrauben sind meistens aus Stahl, in diesem Fall kommt noch das Aluminiumgehäuse hinzu. Stahl und Aluminium gehen gerne gerade zwischen dem Gewinde eine feste Verbindung ein, daher bevorzuge ich, vorausgesetzt die Gewissheit ist da das mein eingesetztes Werkzeug den Schraubenkopf bestmöglich trägt, einen beherzten Hammerschlag um die Korrosionsverbindung zu lösen. Sollte sie sich immer noch nicht lösen, gerne noch einen weiteren Schlag spendieren und dann erstmal mit Rostlöser/Kriechol einsprühen und wirken lassen, ruhig Zeit nehmen, dann erst wieder probieren ob sie sich lösen lässt.
So für morgen vorgenommen an Nummer 2 dran zu gehen
(Ja Andre die rote Sfera mit dem Zip Antrieb) ...dann kann die Karosserie schonmal zum Lackierer...
Allerdings
...das ist was dran, sind soviele Vollpfosten unterwegs...vor denen ist man auch mit Signalfarben nicht sicher.
...aber bei der Farbwahl lag mein persönlicher Geschmack im Vordergrund ?
yueci ...ist auch das geworden was ich wollte, sollte weiterhin sein was sie ist, eine Sfera 50 NSL
...müsste einfach sein, könnte nicht anders. Felgen sind zwar noch nicht lackiert und das angestrebte Schutzblech vorne muss noch...aber fährt sich schon Klasse
Kleine Proberunde...
Moin...also bezeichnen Händler die Maße der Kupplungen mit 114mm anhand der Glocke!?
Da würde ich mich mit einem tränenden Auge freuen...wäre da dann mehr stolz vor freude wenn sie letztendlich haben möchte.
...hab ja noch zwei wo mir dann keiner wegnimmt ?
Hilfe mit dem Soroban ist gestattet.
Nachsitzen bitte!
Der Kreis der Kugel-Freunde ist scheinbar nicht mehr aufzuhalten ??
Wir schweifen vom Thema Kupplung ab...nicht das da ein Hilfe Suchender noch in die Irre geführt wird?
Aber schöne Ecken bei dir im Bundesland...und sooo weit nun auch wieder nicht. Nach Koblenz bzw Lahnstein war ich immer recht fix da. Einige Kumpels damals waren weiter weg stationiert...einer von unseren Jungs war in Bonn beim Wachbataillon,arme Sau, 12Monate Formaldienst. ?
