Achim macht sowas zu jeder Jahreszeit und Witterung
Beiträge von AndiSte
Ölpumpenriemen direkt mit wechseln, sicher ist sicher.
Welchen hast du dir denn angeschaut?
Für die Innenverkleidung nimmst du dann Innotec dark grey...ist sehr nah am original Farbton
Meiner Meinung nach keine schlechte Basis. Lack sieht noch gut aus, Innenverkleidung bekommt man wieder hin. Und den Variodeckel kann man auch wieder silbergrau lackieren wenn es stört. Daß er nicht Vollgas sollte mit etwas Unterstützung hier im Griff zu bekommen sein. Wenn Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis vorhanden ist kann man damit wunderbar arbeiten. Meine sah schlimmer aus, und lief auch mehr rauh als gut. Preis auf 200€ drücken, das sollte machbar sein.
Du hast vermutlich das Schloß nicht richtig einrasten lassen beim Einbau. Das Schloß wird von vorne eingesetzt und von hinten kommt eine Unterlegscheibe, da muss so eine kleine Sicherungsnase beim Einsetzen rübergeschoben werden, die Nase verhindert das Rausrutschen. Dann das Lenkradschloss und Zündschalterplatte.
Das müsste ich vorher prüfen, hatte die nur am Anfang drauf und direkt getauscht.
Wenn dann nicht viel, der Reifen ist glaube ich noch gut nur die Felge muss Mann bisschen Farbe schenken, kleinen Obulus plus Versand dann passt es schon.
Ich glaube die Antworten sind für Midrace/Race erwünscht...schau Mal nach einem Yasuni Carrera 20 oder 21, wenn er etwas mehr kosten darf dann auch der Carrera 30. Die ersten beiden liegen so bei 280€ unser Carrera 30 bei 480€. Sind alle drei aus dem Race Bereich.
Eine hintere RST Felge hätte ich noch.
Die RST Felge passt zwar auf der NSL Welle jedoch steht das Rad dann etwas nach links versetzt und ist dann nicht mehr in der korrekten Spur zum Vorderrad. So war es bei mir, da der Vorbesitzer eine RST Felge drauf gemacht hatte.
Der Vorteil ist das du dann eine 107er Kupplung fährst, und da sieht die Ersatzteil Versorgung besser aus. Musst dann aber soweit ich weiß das RST Hinterrad mit verbauen, oder die NSL Felge mit Distanzscheibe. Korrigiert mich wenn ich was falsches sage?
Abend...Hab noch einen Scheinwerfer. Einfach PN ?
Habe meine aktuell revidierte Sfera nur bedingt abstimmen müssen. Sie bekam Kurbelwelle,Lager, Zylinder Kit,ASS, Luftfilter und Abgasanlage neu. Kurbelwelle und Lager original Nachbau verstärkt. Zylinder Kit original Nachbau mit sehr guten Erfahrungsberichten. Nur der Sito Plus hatte schlecht in den Umfragen abgeschnitten, bin da aber trotzdem das Risiko eingegangen (Bis jetzt ist er OK)...das erste war mir wichtig das das System sauber arbeitet, dann hab ich mich um den Kraftschluss gekümmert, Malossi Multivar war schon drin, Wandler und Glocke hatte ich noch als original Piaggio im sehr guten Zustand. Was soll ich sagen, die Kraftentfaltung selbst mit den original Maß Komponenten ist Klasse, der zieht sauber den Berg hoch, läuft seidenweich ohne Theater gute 55-60 trotz Einfahrphase, hatte erst den Sito mit Konus verbaut aber da direkt gemerkt das da was abschnürt. Konus raus, Vergaser eingestellt...e voila, der Motor arbeitet wie er soll. Wenn die Einfahrphase überstanden ist wird er etwas magerer gestellt und das System läuft dann wie gewollt.
Und noch was, ein 50ccm Sport holt die Power aus dem oberen Drehzahlen, soweit ich mich erinnere benotigt er penible Abstimmung. Der 70er bringt durch sein Hubraum schon Leistungen im unteren Bereich zum Vorschein. Und glaube Mal irgendwo gelesen zu haben das der Blue Line pingelig abgestimmt werden möchte im Gegensatz zum Male Sport 70ccn
Auf jeden Fall ist es wichtig das der Motor sauber und vernünftig läuft und auch seine Kraft aufbaut. Dann kann man sich über die Kraftübertragung her machen, bringt ja nix wenn die Motorabstimmung solala ist und sich dann dem Riementrieb widmet. Hast ja geschrieben das du schon Veraser und Bedüsung getauscht hast und ohne Besserung, daher erstmal den Motor im Griff bekommen und dann zum Riementrieb. Also erstmal Motor einstellen, Gasannahme Gemisch Kerzenbild etc. Dann runter zur Vario, Kupplung, Wandler und Co.
Hatte ich richtig gelesen das du eine Vollwangenwelle verbaut hast und einen 49ccm Blue Line? Vergaser 14er Dello? Meiner Meinung liegt bei dem Schuh auch schon der Knoten im Senkel.
Aah OK...da isses ja?
...Frage...wo ist bei der Runner die Airbox, sehe nur ein Teesieb?
Wegen der Einfahrphase ist sie etwas fetter eingestellt, da ja KW+Lager und Zylinder+Kolben neu verbaut wurden.
