Beiträge von Flori321
Du meinst dann per E-Starter oder? Oder dann auch mal mit dem Kicker ?
Habe auch wieder den Test für die ZK gemacht, der Funken ist da
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hier mal ein Video vom momentanen Stand.
Und so sieht die ZK aus:
Für den ersten Starter:
Luftgemischschraube wieder auf 1,5
Standgas ist ganz drinnen (Hätte ich dann wieder eingestellt auf das Hinterrad)
so alles eingefettet! Der Kicker funktioniert wieder, das Fetten hat jetzt erstmal gereicht, wobei ich glaube das langfristig eine neue Feder reingehört.
Im Prinzip könnte das wieder die Seite 1 sein, denn der Motor startet nicht, Werder mit der E-Starter noch dem Kicker. Habe nach der Reinigung alles wieder so verbaut wie es sich gehört und davor lief Sie ja ?
Bin verwirrt
dann probiere ich mal mein Glück.
Probiere morgen mal die Teile besorgen.
Und ihr meint das ist notwendig und auch die Ursache für das Problem oder? Oder könnte das Fetten ausreichen?
das heißt? Entspannen und neue Feder ?
ist die Feder verbogen oder warum kommt wird sie nach oben gedrückt? Will nur verhindern dass wenn ich eine neue verbaue, nicht das gleiche Problem habe.
hoffe es gibt einen anderen Weg ?
Es lassen oder eine neue Feder verbauen. Glaube das wäre die Sauberste Methode ?
na ja,aber das die Feder an den Kickstarter-Zahnkranz kommt ist nicht so toll
das wirkt wie eine Bremse
ich glaube auch das genau dort dein Problem liegt
Man müsste die Feder irgendwie fixieren das sie in ihrer Position bleibt
manche gehen hin und fixieren die Feder mit einer Schraube ,andere machen es mit Epoxydharzkleber oder Kesselkit ...
andere bauen widerum einfach eine neue Feder ein
Wo wird da geschraubt oder geklebt? Und hemmt das nicht die Federwirkung? Und hält das dann ?
ne ne wenn ihr mal richtig schaut wird die feder durch den anlassermitnehmer fixiert da ist doch das dingens dran..
Was meinst du damit?
das beruhigt mich, dann werde ich morgen mal die Stellen fetten und hoffen das das läuft
Schaut mal hier, das meinte ich mit Bewegung der Feder.
Ist das denn normal, dass die Feder nach oben und unten Spiel hat/ dass man sie in das Gehäuse drücken kann. Weil sobald ich den Kicker drücke, kommt die Feder wieder raus und schleift dann etwas an der Welle/ Halbmond.
Also ist das nicht normal und sollte raus ? ?
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Hier ist mal die Feder bei Betätigung. Was ich sagen kann da ist auf jeden Fall Druck drauf für den Rücklauf in die Ausgangsposition.
Glaube das ist das Problem.. die Feder habe ich jetzt mal weiter reingedrückt in das Gehäuse aber bleibt die da auch ?
Bei Bewegung des Kicker schleift es auf der Feder. Liegt es daran das das einzelne Teil weg ist? (Bild 2)
okay, also die roten Pfeile mit diesem Schmierfett und den Grünen Pfeil W40.
Was machen ich mit dem einzelnen Teil?
Kann ich noch irgendwas überprüfen?
