Ist die Website denn vertrauenswürdig, weil ich würde noch für meinen Roller eine neue Zündkerze NGK B8ES bestellen
Beiträge von SferaNSL50Fragen
sfera-haiza.de/index.php?attachment/12775/Über Gaszug und Umlenkrohr gehört noch solch ein "Überstülper". Ohne, kann dort Nässe eindringen, und der Gaszug beginnt bei Rostbildung zu Klemmen.
Wo kann ich denn so ein "Überstülper" bestellen?
Ich finde im Internet nichts dazu
Da am Gaszug ende wo er in die Hülse rein geht der Aussenzug schon der Schutz weg ist und da sich Feuchtigkeit reinziehen kann und der Zug fängt an zu Rosten. Du kannst aber auch diese Gummilasche drüber ziehen wie es normal sein sollte!!!
Was für ein Gummi Teil
Ich habe den Vergaser vor 2 Monaten schonmal komplett auseinander genommen und gereinigt
Habe mir jetzt einen neuen Ansaugstutzen gekauft und den unterdruckschlauch hole ich mir auch einen neuen, ich habe den Riss im unterdruckschlauch auch nachdem ich das Foto hochgeladen habe gesehen, aber wofür soll ich mir einen neuen gaszug kaufen
Hier nochmal der Vergaser mit den Ansaugstutzen
Habe ich gemacht schließt ganz normal und ich spüre keine leere
Wenn Du schon nach Undichten teilen nach siehst dann halte mal den Vergaser von der rückseite zu Dir damit Du den Gasschieber sehen kannst ob er ganz unten sitzt und schliest, danach mit Rechter Hand mal am Gasgriff drehen un beobachten ob sich korekt der Schieber gut hoch bewegt und wieder schliest! Fals Du ein Leeres gefühl merkst kann auch ein Gaszu gerissen sein und festhängen!!!
Was für uns alle immer so Wichtig wäre, vieler schreiben nur über das Problem!
Ein paar Fotos machen wenn Du die ganze hintere Verkleidung ab hast, aber auch von den Teilen wenn sie Ausgebaut sind. Dann können wir besser Beurteilen ob es Orginale oder Billige sind, Fotos helfen schneller!!!
Dann weiß ich Bescheid, danke, ich mache das dann entweder für das nächste Problem oder wenn die Tipps die ihr mir gegeben habt, bei mir nicht klappen
Alles klar, danke, mich würde es zwar wundern wenn der Ansaugstutzen oder die Membran mit rissen vollsehen sind bzw. Licht durch die Membran kommt, weil ich sie vor 3-4 Monaten erneuert habe, aber ein Versuch ist es wert
Ich habe die Nadel, wenn man das so nennen darf mit der Feder rausgenommen und nachgeschaut ob sie noch spitz ist, ich sehe keinen Unterschied zu vorher
Oder was meinst du mit Schieber ?
Moin, ich habe ein Problem mit meiner Piaggo Sfera NSL 50, Baujahr 1992, Normalerweise läuft er top, jedoch bin ich gestern gefahren und es lief anfangs ganz normal, aber kurz bevor ich zuhause war gab er von alleine Gas, nachdem ich ihn abgestellt habe, probierte ich es 20 min danach noch einmal und genau das gleiche nochmal, sobald ich ihn anmache gibt er Vollgas, ich habe den Roller schon aufgemacht und den Gaszug kontrolliert, der ist aber sowie immer, kennt jemand das Problem oder hat vielleicht Vorschläge, danke schonmal im Voraus
LG
