Also genau das hab ich gemacht
Aber was passendes gefunden habe ich noch nicht.
Was mir noch aufgefallen ist: unter dem Roller ist eine Mini Spritlache.
Ein paar Tropfen.
Ein paar Tropfen.
Ich werde ihn kontrollieren.
Habe leider erst Sonntag Abend Zeit dafür.
Deshalb wäre ich froh wenn ich Ersatz hätte
Es ist eine sfera 125 RST 4 takter BJ 97
Hätte evt jemand einen Link für den passenden Membran Block?
Ich komm da im Netz nicht so richtig klar
So
Also die Dichtung habe ich noch nicht gewechselt. Der Roller stand jetzt 2-3 Tage ohne bewegt zu werden. Als ich ihn vorher einlassen wollte ging es weder mit dem Elektro noch mit dem kickstarter wie wenn es geklemmt hätte. Als ich dann am kick-start vorsichtig nach unten trat und diese sich dann auch bewegte konnte ich mit dem E-Starter starten.
Allerdings ist mir aufgefallen das der Roller das Gas am Anfang nicht richtig nimmt. Es dauert 1 bis 2 Sekunden und dann nimmt er das Gas richtig an. Ich weiß nicht an was es liegt. Ich werde am Wochenende die krümmerdichtung tauschen bzw einbauen. Und was ich auch noch machen möchte ist einen neuen Keilriemen einbauen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee und kann mir damit helfen vielen Dank.
Aber mit Honig werde ich es versuchen.
CO2 neutral.
Anspringen tut sie mittlerweile gut
Wie kann ich das Bild denn löschen?
Und gibt es einen Trick dass die da oben bleibt?
sorry das war keine Absicht
Aber der Kolben muss den Auslass schließen.
Damit nichts in den Zylinder gelangt?
Das wäre wohl der super gaut?
Der Kolben wird bei solchen Arbeiten (entkrusten vom Auslasskanal) unterhalb des Auslasskanals gestellt (UT) um eine Beschädigung der Kolbenwand zu vermeiden .
Zum reinigen des Krümmer-Konussitz am Zylinder reicht es aus einen fusselfreien,sauberen Lappen in den AuslassKanal zu legen
Gut dann werde ich mich am Wochenende daran machen.
Am Krümmer selbst mit etwas Schmirgelpapier. Am Motor letztlich auch mit Schmirgel, ist nur fummelig ranzukommen.
OK
Der ist bei mir wohl nicht vorhanden
Wie kann man bei Bedarf den Krümmer Eingang reinigen?
Jo.
Wirklich zwischen Krümmer und Zylinder?
Alles anzeigenHallo noch mal
Ich bin ja gerade dabei den Roller Stück für Stück zu checken. Bei der auspuffanlage ist mir folgendes aufgefallen: zwischen Krümmer und Auspuff ist keine Dichtung. Ist das normal? Oder löst diese sich im Laufe der Zeit eventuell auf?
Außerdem kommt oberhalb des Krümmers Luft. Das scheint ja nicht normal zu sein. Muss man den Krümmer extra abdichten?
Und noch eine Frage zum gaszug wechseln: welche verkleidungsteile müssen abgebaut werden?
Ich freue mich auf eure Antworten
Viele Grüße aus Ulm
Ich habe folgenden Dichtsatz bestellt.
Ist eine der Dichtung zwischen krümmer und Zylinder einzubauen?
Weiß keiner was oder hab ich was falsches gesagt?
