Und was ist mit Typenschild?
Beiträge von Piaggio94
Ich habe gestern kurz von unten Blick drauf geworfen, und soweit ich sehen konnte war das nicht dellorto
Guten Tag zusammen, habe mir gestern noch eine Piaggio Sfera Nsl gekauft Nr. 3 mittlerweile, für 60 Euro, habe nicht großartig was dran gemacht, habe die gestern nur gestartet,ist auch angesprungen dreht richtig hoch mit vollgas und geht wieder aus,und qualmt dabei ziemlich viel,Verkäufer sagte das neue vergasser verbaut worden ist,und meine Vermutung ist das es eine billig vergasser ist,und was mir noch aufgefallen ist da fehlt Typenschild an Seite, Papiere sind vorhanden aber,denke das klemmt Seilzug im vergasser oder so,ist das schlimm das Typenschild fehlt,und hätte einer von euch noch ne dellorto phva 14 für mich übrig falls da wirklich billige Nachbau ist
aufjedenfall diese Krater kommt beim Einbau nach oben
sorry dann habe ich mich falsch ausgedrückt
Ich meinte das,muss das nach oben oder unten?
Und diese membranblock wird eingebaut mit diese lippe nach oben richtig?
Alles klar,aber soweit ich weiss ist der bremsenreiniger nicht gut für gummi Teile oder?
Alles klar ich probiere es ,danke
Danke adix, und was ist mit variorollen sind die gut? Hat jemand die schon eventuell gehabt?
Hallo Zusammen und einen schönen Sonntag erstmal.
Habe mir paar neue Teile bestellt und voralem Originale,kostet etwas mehr aber ich glaube es lohnt sich,wollte fragen ob dazwischen dichtung muss oder geht auch ohne? Und die variorollen sind die gut?
Guten Morgen zusammen und zwar habe ich gestern neue variorollen gekauft für meine sfera nsl 50,und dann beim einbauen habe ich erst gemerkt das Verkäufer mir falschen variorollen verkauft hat spricht 16×13 ,habe die jetzt auch eingebaut, ist das schlimm oder soll ich lieber 17×13.5 kaufen?
sieht gut aus,aber wie sind Erfahrungen mit fussraum weil das nicht grade Fläche ist,wie soll man da am besten vorgehen?!
Mahlzeit zusammen, hat jemand schon Innenverkleidung lackiert und kann mir sagen wie? Und ob die Farbe bleibt oder blättert mit zeit ab?!
noch eine Frage, passt der ansaugschlauch der von luftfilter zum vergasser, also passt der Schlauch auch von Sfera Rst an Nsl oder gibt's da Unterschiede?
achso noch eine Frage, wenn ich den Schlauch was geht von vergasser zur ölpumpe Wechsel,muss ich dann auch die ölpumpe entlüften, oder reicht das wenn ich den Schlauch mit Öl voll mache?!
Das kann ich dir leider nicht beantworten,
habe das jetzt gekauft
Danke Jungs,werde das direkt wieder zurück schicken,habe heute die sfera auseinander genommen,und membranblock (original) ist noch im guten Zustand, nur Ansaugstutzen war pöros,habe jetzt bei roller Shop um Ecke eins gekauft hoffe der ist gut
AugeK schlechte Erfahrungen damit gemacht oder was ist der Grund?
