Mahlzeit zusammen,und zwar habe ich eine Frage, hatte schon berichtet das ich Sfera gekauft habe,und zwar stand die Sfera 8 Jahre in der Garage unbewegt,habe alles erneuert wirklich alles,bis auf die kupplung da habe ich nicht rein geschaut weil keine Werkzeug dafür,und zwar läuft die sfera wie ein Uhrwerk, aber bei anfahren ruckelt die einmal stark und dann fährt die ganz normal, also der Problem ist nur bei anfahren ansonsten zieht die gut
Beiträge von Piaggio94
Ja werde ich am Wochenende machen,aber falls ich den Griff doch bisschen raus ziehen muss,wollte ich gerne wissen ob das die Schraube ist womit ich gasgriff löse
Das Bild ist von hier aus Forum! Muss ich die Schraube lösen um den gasgriff bewegen zu können?
habe irgendwo im Internet gesehen das man die griffe nicht raus ziehen kann wenn mann z.b. Neue griffe machen will,sondern abschneiden und dann neue drauf,also da gibt extra schraube für griff lösen, damit löse ich griff,ziehe ihn Stückchen raus und wieder fest Schrauben?
Mahlzeit zusammen, nur kleine Info von mir,also der Estarter funktioniert wieder ( eine Kabel am starterrelais war nicht angeschlossen)
Aber das mit gaszug besteht immer noch,und ich glaube so wie der André geschrieben hat,kommt der gaszug an verkleidung deswegen rollt der nicht zurück, wie kann ich den griff lösen und bisschen raus ziehen?
Zustand ist mir egal,es lässt sich alles lackieren
Hallo Minatho, das habe ich mir fast gedacht, weil im internet ist nichts zu finden
Mahlzeit zusammen, hat einer von euch eventuell Frontgepäckträger rum liegen, oder kann mir eventuell sagen wo ich ein kaufen könnte für Piaggio Sfera Nsl
Danke Achim, spätestens am Sonntag habe ich wieder Zeit zum Schrauben,ich werde es aufjedenfall berichten noch wie es ausgegangen ist
Ich verstehe was du meinst,und zwei linke Hände habe ich aufjedenfall nicht hehe,nur manchmal zu gemütlich und bevor ich was kaputt mache,frage ich lieber erst, und Schrauben macht mir unheimlich viel Spaß,nur leider habe ich nicht die Zeit immer dafür,weil bin berufstätig, und Familie ist auch noch da
ok,gibt da Trick bei Verteiler Dose zum aufmachen, habe irgendwo gelesen das einer hatte Schwierigkeiten bei auf machen
Alles schon gemacht Achim,also bei gasgeben wird gaszug von ölpumpe auch betätigt, nur halt geht nicht zurück wie gaszug halt,wenn ich mit Hand den gasgriff zurück drehe,geht die Pumpe auch zurück und Striche sehen dann so - -
mich stört das halt,auch wenn das alte Roller ist muss trotzdem funktionieren wie es soll
Ja die ölpumpe ist auch an Verteiler angeschlossen
oder kann es sein das der gaszug zu lang ist?? Wenn ich denn am gasgriff etwas löse und bisschen strammer ziehe vielleicht dreht der sich dann von selbst zurück
Also bei mir blockiert der Gaszug nicht sondern wenn ich den gaszug auf vollgas drehe bleibt der so stehen,ich kann den dann wieder mit hand zurück drehen
Alles klar danke euch,foto kann ich erst morgen machen
Nabend zusammen, also kurze Info von mir,war vorhin an der Garage, habe mir den Verteiler genauer angeschaut und siehe da,es es ist alles so wie es sein soll, ,hatte das gestern abend ohne Licht nachgeschaut und nicht richtig gesehen, das was neben Verteiler verläuft war nur Bremszug , aber jedoch besteht immer noch das Problem das gasgrif geht nicht von alleine zurück, wie gehe ich da vor Verteiler Dose auf machen,säubern und neue fetten, oder was soll ich machen?
Minatho soweit ich weiß nein ist nicht,ich fahre heute nach der Arbeit kurz zu Garage und schaue mir das noch einmal genauer an,dann melde ich mich später nochmal
