hmm und woher kommt das ruckeln dann wenn kupplung in Ordnung ist? Habe jetzt diese kupplung von heute morgen eingebaut jetzt ist das ruckeln weg
Beiträge von Piaggio94
Also Lager kann ich reinstecken und mit zwei Finger wieder raus holen aus dem wandler, ist das normal oder muss lager drine feste sitzen somit das nicht raus fehlt,ansonsten verstehe ich es nicht ,kupplung an sich sieht gut aus
So habe kupplung getauscht, und bei andere kupplung nach dem ich kupplungs Glocke gelöst habe,und kupplung raus genommen habe,hat mich dieses Bild erwartet, meine Meinung nach da stimmt etwa nicht achso Belag ist noch genug dran hehe
Also die Trommel ist mal ordentlich heiß geworden ,man sieht es deutlich an der blauen Verfärbung
Da würde ich eine andere Glocke nehmen
WANDLERLAGER mal kontrollieren ob die in Ordnung sind
Kupplungsbeläge an den Kanten entgraten (schräg anfeilen) ,ansonsten kann es zu einem Belagsbruch kommen .
Die Anfänge davon sind schon zu erkennen
Und ganz ganz wichtig ist das du die hintere Wandlermutter nochmal nachziehst und vor allem mit dem Sicherungsblech gegen Lösen sicherst
Andre wo genau soll ich anfeilen und womit?
Ist das schlimm?
Ja habe ich gemacht, also ich kann die backen nach oben bewegen mit viel Kraft,die gehen ca 0.5 cm nach oben und sind recht stramm
wollte kupplung jetzt bisschen anschleifen mit schmiergel Papier und sauber machen und dann einbauen
Das weiss ich nicht ob die feder stramm sind weil habe die kupplung nicht auseinander gemacht weil keine Werkzeug dafür
moin zusammen, also war eben an der Garage und habe von ersatzteile Roller kupplung abgeschraubt, was sagt ihr dazu,kann man den einbauen? Klar wird noch alles sauber gemacht
Aber kann was passieren wenn ich weiter so fahre? Es ist wie gesagt nur am anfang wenn ich will los fahren dann ruckelt einmal und das wars sonst zieht der Roller normal,oder kann was passieren bei fährt?
brauche ich auch neue wandler dazu? Oder nur die kupplung? Ich habe noch 1 Sfera da als Ersatzteile, werde morgen die kupplung abbauen und testen dann,und meine schlagschrauber hat auch Nm
Ich habe zu Not schlagschrauber kann ich zu Not auch damit runter machen
Danke Achim,also Preis spielt keine Rolle
Minatho ich habe leider keine ebay deswegen habe ich den nicht angeschrieben, kennt einer nen kupplung was ich bei mir reinsetzen könnte aus Zubehör
Achim, hast du eventuell eine kupplung zum verkaufen
Muss man direkt originale nehmen, oder gibt gute Ersatz kupplung mit wandler? Achso eine Frage habe ich noch,habe heute reifen gewechselt, und hinten wo ich das Rad ab hatte,habe ich die Welle geprüft,und die bewegt sich minimal links und rechts, nach oben unten keine spiel, ist das normal?
Kann man meine kupplung nicht irgendwie versuchen zu revidieren? Wie gesagt sonst fährt die sfera wie Uhrwerk bis halt auf die ruckeln bei anfahren
Danke für eure Antwort,aber wie gesagt ALLES wurde erneuert nur dir kupplung habe ich nicht runter genommen da ich keine Werkzeug dafür habe
