Sorry hatte nur den Achim geantwortet weil der mich was gefragt hat
Beiträge von Piaggio94
Ok das kann ich ja gerne machen, trotzdem bleibt die andere Problematik noch da
Unterdruckbenzinhahn ist neu und Manuell. E choke habe ich leider nicht überprüft. Wie ich dir vorhin privat geschrieben habe, Roller hat dann zum Schluss gelaufen ganz normal,ist dann aber ausgegangen weil der Vergaser noch nicht 100 % abgestimmt ist. Wo ich dann wieder kicken wollte,habe ich etwas gas gegeben, und dann kam zu diese kleine Verpuffung
Das habe ich zu Seite gebogen bißchen damit ich besser foto machen kann
Markus,wie sollte der Motor für 3-4 Sekunden warm werden? Das ist definitiv Sprit, und wie ich sagte schon,ich habe es mit meinem Augen gesehen,wo es die klein Verpuffung gegebe hat ! Kompression ist aufjedenfall da
Eventuell falsche Zylinderfussdichtung so das es nicht Vernünftig dicht ist?! Bin wirklich ratlos,und für jede Hilfe Dankbar
Jungs brauche dringend eure Hilfe!!! Und zwar bin ich momentan mir die Sfera am aufbauen. Soweit ist alles fertig, sprit rein,neue zündkerze, und dann grosse Spannung: paar mal gekickt, Roller sprang nicht an,nach 5-6 mal kicken ist angesprungen und dann auch ausgegangen, gleiche spielchen 2-3 mal. Bei 4ten mal ist die dann gelaufen,und dann hat so eine Art kleine Verpuffung gegeben. Am zylinderfuss dichtung ist sprit, und da hat es auch die kleine Verpuffung gegeben. Siehe da die Fotos: woran kann das liegen?? Vielen Dank für Ihre Antwort und Tipps
Pachiali habe die Serviceklappe gefunden, müsstest du nur sauber machen. Ich könnte dir das aber erst am Freitag oder Samstag schicken
Pachiali,ich schicke dir später ein Foto womit ich meine Roller aufgefrischt habe,bzw die kunstoff. Sieht aufjedenfall sehr gut aus. P.s. schicke Sfera
Markus, zufällig auspuff übrig?
Ich suche das Teil später raus und melde mich dann bei dir
Ohne kopfdichtung erreicht man etwas mehr Kompression, und ohne etwas weniger? Sollte da Mit stehen?
Danke Achim für deine Antwort, aber trotzdem würde ich gerne Antwort wissen, welche Vor oder Nachteile habe ich wenn die beiden Flächen sauber und plan sind und dann noch trotzdem mit dichtung
Nabend zusammen! Hat einer von euch noch einen original Auspuff für die Sfera,und möchte ihn los werden? Falls sich einer von euch angesprochen fühlt, dann bitte gerne melden.
Was passiert wenn die beiden dichtfläche sauber und plan sind,und ich trotzdem dazwischen dichtung mache? Habe ich dann eher Nachteil?
Danke Andre! Ich habe das Bild für Achim reingestellt damit man auch eventuell besser sehen kann,ist aufjedenfall soweit alles gut mit kolben:)
Ist aufjedenfall keine loch oder Macke, nur etwas dreckig:) danke Jungs!! Achso ich habe mir auch noch neue Fussdichting sowie zylinder Kopf dichtung bestellt und auch eingebaut, ist das soweit richtig?
Was sagen die Profis hier,sieht das noch gut aus,oder gibt's irgendwelche Auffälligkeiten? Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Mahlzeit, ich hätte auch noch so eine deckel von meine Nsl da,falls Interesse besteht einfach melden
War ich schon da vor halbe Stunde, leider keine clips einzeln zu kaufen, habe jetzt Narku kolben gekauft mit clips, und nehme mir nur die clips . Falls einer Naraku kolben sucht kann sich gerne melden
