Achim danke trotzdem für deine Angebot!
Beiträge von Piaggio94
Danke Achim das ist lieb gemeint von dir,aber ich kriege die Schrauben auf der Arbeit von Kollegen
Ich meinte nicht die stehbolze , und auch nicht die Schraube für krümme und auspuf , sonder die 2 Schraube für Auspuf befestigen,eine ist länge , un die untere kürzer meine ich,und vo die 2 Schraube hätte ich gerne die Maße
Achim da steht aber keine Länge aber
Andre,das stimmt ich habe zig roller geschraubt und fertig gemacht,aber mit kolben und zylinder habe ich bzw müsste ich bis jetzt noch nie dran! Und wie schon geschrieben, der eingebaute dichtung von vorbesitzer war schon falsch eingebaut, und ich habe den alten raus genommen, und den neun wieder rein. Keine mensch ist perfekt, ich auch nicht:) an Fehler lernt man,sowie ich jetzt auch! Und wenn du schon so sagst,das dir als Profi nicht in den Kopf geht wie sowas geht,dann geht es mir auch nicht in den Kopf wie du das anhand der Bilder nicht sofort gesehen hast?! Diese Forum ist hier gedacht wenn jemand Hilfe braucht,oder Probleme mit den Roller hat ,dachte ich. Keiner von uns ist perfekt,und danke für deine Hilfe trotzdem
Danke Achim,die Länge wären das wichtigste für mich
Das Problem ist,das der vorbesitzer den dichtung auch falsch rum montiert hatte, ich hatte den alten dichtung entfernt, und neue eingebaut. Naja jetzt ist es egal,Hauptsache der Übeltäter ist gefunden worden! Achim,weisst du aus Kopf wie lang die zwei befestigungs Schrauben für den originale auspuff sind?
Achim,ist ja hier auch zu erkennen gewesen, du fragtest ja gestern was das ist,und da sagte ich ja,ich habe es bisschen gebogen damit ich besser fotografieren kann:)
Achso,weiss einer von euch wie lang sind die Schrauben für den Originale Auspuff?
Hier auch nochmal vielen Dank an den Markus!
Ich hatte auch vermutet den dichtung, hatte ich ja in den Beitrag geschrieben am Anfang. Und trotz die eingestellten Bilder hier,ist es keinem aufgefallen:) jetzt warte ich auf neue Dichtung, und wenn das Wetter am Wochenende mitspielt, dann werde ich eine Probefahrt machen:)
So Jungs kurze Rückmeldung von mir: Markus war grade bei mir zum Kompression messen,und siehe da,ich habe den Zylinderfussdichtung falsch rum eingebaut Trotzdem wollte ich mich bei euch allen bedanken.
Alles gut Achim brauchs du dich nicht entschuldige
Wie gesagt ich habe bis jetzt schon 3-4 membranblöcke bei Scooter Center gekauft, und alle waren ohne diese Teil in Mitte, und jede roller hat super gelaufen. Achim vielleicht ist deine membranblock etwas älter? Habe grade nochmal den Video von Andre geschaut wo der erklärt wie man bearbeitet wegen diese Krater,und Andre hatte gleichen Membranblock wie meiner
https://www.sip-scootershop.com/de/product/mem…PhoCT98QAvD_BwE das Teil in Mitte ist auch hier nicht zu sehen?!
Häää wie geht sowas?? Habe es bei scooter Center bestellt, für was ist überhaupt dieses Teil in der Mitte?
Membranblock hatte ich ja schon bearbeitet
Ja das werde ich aufjedenfall raus schmeißen, hoffentlich ist dann meine Problem damit auch gelöst, auch und neue zylinderfussdichtung werde ich rein machen. Irgendwelche Empfehlungen für die dichtung, lieber aus Papie oder diese alu dichtung?
Jetzt habe ich in den zeit neue Thema erstellt sorry. Und ich glaube und hoffe,es liegt nur an auspuff der zu ist,und oder gebrauchte Zylinderfussdichtung. Könnte das sein?? Welche Zylinderfussdichtung kannst du mir empfehlen? Vielen Dank Andre,und anderen natürlich auch
Soll ichlieber neue Thema aufmachen ,damit das alles bisschen einfacher ist undverständlicher
