Hallo liebes Forum,
Ich habe folgendes Problem mit meiner Sfera NSL 50:
Im Stand und bis 3/4 Gas (ca. 40 km/h) läuft sie gut.
Wenn ich allerdings mit Vollgas fahre, dreht sie zwar hoch, geht aber nach erreichen von ca. 50 km/h nach ein paar hundert Metern aus.
Springt erst nach längerem Orgeln widerwillig an, läuft dann aber bis 3/4 Gas wieder normal.
Ich hatte eine Benzinunterversorgung im Verdacht, also dass er die Schwimmerkammer leer zieht und nicht genug nachkommt oder er dort Luft zieht, da diese auch ständig benzinfeucht war.
Habe daher die Schläuche, Unterdruckbenzinhahn und Membranblock getauscht (deutlicher Lichtspalt war sichtbar) sowie den Vergaser gereinigt und neue Dichtungen verbaut.
Jetzt ist der Vergaser von außen trocken, aber das Problem besteht weiterhin.
Kerze ist jetzt direkt nachdem er ausgeht außen schwarz, am Gewinde feucht, an der Elektrode bräunlich und an der Spitze gelblich (siehe Bilder).
Das sollte doch zu fettes Gemisch, also absaufen bedeuten, oder sehe ich das falsch?
Behebt man das dann mit einer kleineren HD oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle?
Bin leider absoluter Vergaser-Neuling...
Verbaut ist ein PHVA 12 DD.
Hauptdüse ist 70.
In der Betriebserlaubnis steht PHVA 14 BD mit Hauptdüse "60 oder 54". Ist das ein Problem bzw. Ist die BE damit erloschen?)
Sorry für den langen Text, aber ich möchte am besten gleich so viele Infos wie möglich geben, damit ihr wisst, was ich schon versucht habe.
Danke!
