der 2. Link ist es.
Beiträge von Rider58
Piaggio Sfera NSL 50 Quartz 50 TPH 50 Ansaugstutzen + Membrane + Dichtung NEU * | eBayEntdecken Sie Piaggio Sfera NSL 50 Quartz 50 TPH 50 Ansaugstutzen + Membrane + Dichtung NEU * in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de
Ansaugstutzen + Dichtungen für Piaggio Sfera Runner NSL TPH NRG Zip Gilera 50ccm | eBayEntdecken Sie Ansaugstutzen + Dichtungen für Piaggio Sfera Runner NSL TPH NRG Zip Gilera 50ccm in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de
Habe jetzt Ansaugstutzen und Membranblock neu bestellt. Werde dann alles nochmal neu verschrauben, da der Luftschlauch auch etwas schief draufsitzt.
Habe noch keine neue Dichtung für den Gasschieber, aber werde ich schon noch finden.
Grüße von Rudi
Danke euch ich werde das kontrollieren und später davon berichten.
Grüße von mir
Bin dabei den Vergaser einzustellen. Habe die Standgasschraube ganz raus gedreht der Motor tuckert nur noch dann die Leerlauf schraube ganz rein. Der Motor sollte ausgehen, bleibt aber an.Tuckert weiter vor sich hin nach einer Minute dreht er unendlich hoch. Den Gasschieber habe ich getauscht. Wenn er klemmen würde dann ja nicht erst nach 1 Minute. Weiß jemand Rat ?
Mfg.Rudi
Hallo danke erstmal,
Ich mache nochmal die Frontseite auf und denke das dort die Unterlegscheibe fehlt, weil nach vorne lässt sich das Schloss nicht mehr raus ziehen
Grüße
Hallo
Ich habe bei meinem NSL ein Zündschloss eingebaut, den Roller ohne gekauft ,ging soweit ohne Probleme ließ sich auch schalten.
Jetzt fing es an und drehte sich ohne einzurasten, erst wenn ich gegen drückte rastet es wieder ein.
Was ist nun verkehrt ist ein Orginal Teil.
Vielen Dank Grüße
Ja es ist ein Rst. Danke für euere Bemühungen. Dies ist wirklich ein gutes Forum. Ihr habt mir sehr geholfen.
Grüße v.Rudi
Hallo erstmal ich suche für meine Sfera einen Bremshebel links. Hatte bei ebay Kleinanzeigen einen gebrauchten gekauft leider ist von dem Kunststoff etwas abgeplatzt kann ihn so nicht verbauen. Meine Frage wo kann ich einen NEUEN
bestellen der gut ist. ?
Hallo nochmal also habe den Anlasserfreilauf raus genommen dann den Deckel wieder drauf. Lässt sich aber nicht mit dem Kickstarter antreten. Kurbelwelle sitzt also fest. Leider. Der Anlasserfreilauf ist ziemlich abgenutzt werde ihn ersetzen. Was kann ich jetzt machen, damit die Kurbelwelle wieder gänig ist ?
Vielen Dank für Eure Infos...
Das mit dem Fett hatte mir jemand empfohlen. Der Freilauf klickt soweit zurück wie er soll habe ich probiert. Das man ohne Freilauf kicken kann wusste ich nicht. Die Kurbelwelle lässt sich mit dem Schlüssel drehen.
Da ist nur Fett drauf
Hier ist das Foto.
sitzt ganz ordentlich
Hallo also mit dem Schlüssel 15er nuss lässt sich die Kurbelwelle drehen mit der Hand nicht.
Jetzt erstmal vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten hatte ich gar nicht mit gerechnet .Werde morgen noch mal den Varriodeckel aufmachen.
Vielen Dank nochmal...
