Hallo Zusammen,
ich versuche mal alles zu beantworten.
Der Roller lief ca. 58 km/h und wenn er läuft dann spring er auch gut an, nur Kaltstarts sind übel.
Der Vorbesitzer hatte ihn sei 2000 und es sieht erst mal alles Original aus, einen wirklichen Zustand der Technik habe ich nicht, daher wollte ich mir einen Überblick verschaffen. Der Riemen wurde von mir noch nicht getauscht. Daher ist mir die länge nicht bekannt, kann ich aber heute Abend mal messen.
Vor der Hülse ist keine Scheibe, ist wirklich nur eine optische Täuschung.
Der Distanzring ist 2.3 mm dick.
Die Rollen, die verbaut waren sind an einigen Stellen eckig und ich habe neue MKX Rolls, 16*13 - 8.5 gr. geholt.
Status. Der Roller fuhr im gekauften Zustand.
Ich habe den Luftfilter gereinigt, die kleinen Löcher im Deckel waren super dreckig und den Filtereinsatz habe ich gereinigt.
Ich habe die Variomatik ausgebaut und die Rollen getauscht. Die Flächen der Varioscheiben habe ich gereinigt.
Was vielleicht noch wichtig ist:
Die verbauten Rollen waren definitiv gefettet. Die Neuen habe ich auch gefettet. Dazu habe ich Lagerfett verwendet. Nachdem der Vorschub fehlte habe ich die alten Rollen eingebaut, der Vorschub fehl noch immer. Dann fing es an zu schneien und ich war mittlerweile durchgefroren. Kann es sein, das die Rollen kein Fett mehr benötigen und es deswegen nicht läuft? Oder ist das Fett zu "dick"?
Laut dem Bild : http://www.2wheelparts.de/ersatzteilkata…st%20zapc01.pdf Seite 5 habe ich alles korrekt montiert.
Und gibt es irgendwo Drehmomentangeben der Schrauben. Habe gelesen, dass die Mutter M10*1.25 mit 45 Nm angezogen werden soll.
Gruß, Andy
