So, karl schnurrt wieder der Krümmer war noch nicht stramm genug angezogen und somit nicht dicht genug. Vielen lieben Dank nochmal.
Ich hoffe Karlchen läuft jetzt erstmal
Die verzögerte Gasannahme ist nur wenn er kalt ist. Das Geräusch ist die ganze Zeit
- das Geräusch wird bei 60km/h angenehmer ?
Ok, dann mache ich mich gleich mal an die Arbeit.
Begründet das ggf auch wieso der am Anfang nen Moment braucht bis er richtig zieht?
Oder ist das eine falsche Einstellung von mir am Standhas oder vom Gaszug?
Aber die Krümmerdichtung habe ich nicht vergessen einzubauen ?...
Und hast Du auch eine Idee wieso der nen Moment braucht bis er richtig Gas gibt?
Haha ja Moment ....
Und ich finde wenn ich losfahre, dann ist er erst relativ langsam und braucht nen Moment bis er richtig zieht ... ???
Der nimmt die Aufnahme und das Video nicht. Auch nicht einzeln ? also kann das nicht hochladen scheinbar
Jetzt bin ich die erste Tour gefahren und Karl hört sich etwas an wie ein Trecker bzw ist total laut.... wow .... dann suche ich mal da nach dem Fehler ??♀️? aber bei Vollgas geht’s .... während ist Gas gebe bis Vollgas ist der so laut meine ich
Ja eine neue Sitzbank brauche ich ganz dringend. Muss man schauen wo ich die beziehen lassen kann. Soll schwarz werden mit pinken Nähten
Und die Abdeckung für den Stoßdämpfer vorne brauche ich auch noch neu (falls das ein Stoßdämpfer da ist )
Karl ist fertig. Vielen vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Habe einiges erneuern können
So, also auf der Ablassschraube sitzt dieser schwarze Gummi Ring... das ist es somit scheinbar nicht - denke ich.
Diese Überlauffunktion habe ich/ Karl nicht.
Ich habe gerade bei einem Händler angerufen und der sagte die haben sowas nicht..... naja .... hat der Toom sowas ? ? ich will weiterschrauben und vor allem fahren
Okay, so schliesst sich der Kreis. Ich hatte ein Bett vor dem Kopf und dachte die Dichtung außerhalb sei gemeint ... deswegen hat das für mich keinen sinn gemacht. Aber hey, weder außerhalb noch innen vorne dran war eine Dichtung! Dann kaufe ich die mal.
Vielen vielen lieben Dank schon mal !! Das heißt ich schraube die besagte Schraube mal raus und schaue welche Maße ich brauche und fahre dann los alles besorgen.
Frage mal in den Werkstätten hier in Warendorf nach ob die die Dichtungen bzw den O Ring haben
Ok, dann kaufe ich dir. Kann ich die von deinem Link dann einfach nehmen ? Hab ja nicht Mals ne Ahnung was ich da genau für einen Vergaser etc drin habe. Ok, Aluspitzguss.... hast du da einen Link für? Ich mache alles was ihr mir sagt für klein Karlchen, der muss doch schließlich mal vor die Tür kommen ???
Ich bin ja gerade mal voll begeistert von Euch !!!!
Ne, da ist keine Überlauffunktion dran. Hatte das Teil gestern noch in der Hand.
Was ist denn sinnvoller:
Ein Schwimmergehäuse ohne diesen Schlauch oder erstmal diesen Dichtungsring?
Noch einmal für mein Verständnis: die Dichtung zwischen der besagten Schraube und der Schwimmerkammer, die kann tatsächlich auslösen, dass aus dem Schlauch unten Benzin läuft?
Tut mir leid, ich möchte das gerne verstehen und für mich ist der Vergaser und die Logik dieser Schraube inklusive Dichtung nicht klar .... bitte habt Verständnis für meine komischen Fragen???♀️
Ich habe jetzt einfach mal ein Foto aus dem netz gesucht (bin gerade noch nicht am Roller und muss den gleich erst wieder auseinander schrauben)
??? Wer sagt das Karl keinen LUSTSchlauch hat ??
Ja genau, die Schraube meinte ich. Eine Dichtung war da nicht dran... ok, dann kaufe ich die.
Ok, also wenn der Sichtungsring da ist, dann kann aus dem Schlauch kein Benzin mehr auslaufen ?
Ok ... ich bin gerade sprachlos dass Ihr sofort antwortet. Ich weiblich 30 Jahre, bin nämlich der Meinung ich muss sowas selber können und stelle fest : ist nicht
Ok also nochmal: an der Ablasschraube (die lange silberne die in die schwarze Verkleidung geht wo auch der Lustschlauch dran sitzt, die hat eine Dichtung am Ende ?
Wenn ich das Teil bestelle ohne Luftschlauch, hat das Auswirkungen auf irgendwas ? Bzw welchen Sinn erfüllt der Schlauch, wenn man auch ohne klarkommt- bzw Karl
Danke !!!!
ich bin jetzt maximalist verzweifelt, meine Piaggio Sfera NSL 50 macht Theater. folgendes Problem:
Wenn ich ihn per EStarter anschmeissen will, springt sie direkt an, gibt viel Gas und geht direkt wieder aus. Dann mit dem Kickstarter... irgendwann geht er an. Nach dem Fahren verliert Karl (mein Roller) aus dem Entlüftungsschlauch des Vergasers Benzin - sogar relativ viel, das hört dann irgendwann auf.
Habe den Vergaser schon ausgebaut und gereinigt. Da ich aber relativ neu auf dem Gebiet bin, weiss ich nun nicht mehr weiter.
Kann mir jemand sagen was ich noch versuchen kann ?
Dankeschön !!! ?
