GDF weiß die bei der multivar dabei war, die Kulus habe ich auch schon getauscht gegen die originalen
Beiträge von Vespa1
8gr waren verbaut die habe ich gewechselt auf 6,5 gr
Hallo zusammen,
so die sfera springt wieder an, die Zündkerze war defekt.
Aber der Roller läuft trotzdem nicht so wie ich es mir vorstelle. Fährt erst mit gefühlten 7000 Umdrehung so langsam an. Neue vario wurde verbaut (malossi multivar 2000). Kupplungsfedern von polini und Gegendruckfeder. Aber der Hobel läuft nicht. Habe das Gefühl das hier irgendwas nicht stimmt!
Könnte mir jemand helfen?
Mfg Vespa 1
Ich meinte die Beläge [Rechnungen der ganzen Neuteile]
Werde mich mal in Ruhe dran setzen und nachschauen was da los ist. Hoffe nur das es keine Großbaustelle wird, ansonsten geht die Sfera wieder zurück.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, laut Vorbesitzer alles komplett neu gemacht, Belege sind vorhanden.
Hallo zusammen,
ich habe mir am Wochenende eine Sfera Rst gekauft, bin ein Tag später damit an die Arbeit gefahren mehr schlecht als recht Motor dreht ziemlich hoch bevor sie überhaupt losfährt dann auch nicht richtig rund. Verbaut wurde eine Malossi Variomatik, ein 70 DR Evo.
Nach der Arbeit sprang sie dann auch nicht mehr an weder mit E Starter noch mit dem Kickstarter der dann auch nicht mehr zurück kam.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Mfg Vespa 1
