Suche ja jemanden der meinen rst Motor richtig fit machen kann, oder halt einen überholten Motor.
Beiträge von Vespa1
Werde den Motor wieder verkaufen, passt ja nicht!
Komme aus Kassel
Hatte mir schon einen anderen Motor gekauft co6 passt nur leider nicht. Könnte mir hier jemand eventuell den Motor wieder richtig fit machen?
Nachdem jetzt die Kurbelwellenlager erneuert wurden, klackert der Motor jetzt. Weiterhin das Problem das er überhaupt nicht zieht. Habe so langsam die Nase voll von dem Teil. ?
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einem überholten sfera 50rst Motor, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen!
Mfg
Erstmal vielen für die angebotene Hilfe, habe mir den anderen Motor bestellt. Werde die jetzt erstmal tauschen. Der Rst Motor soll dann aber fit gemacht werden, würde dann auf das Angebot zurückkommen. Was würde das denn übern Daumen denn ungefähr kosten?
Komme aus Kassel, was würde der Spaß denn kosten den Motor machen zu lassen?
Der Auspuff passt dann aber noch
Damit könnte ich leben, Hauptsache der Roller läuft wieder
Das heißt ich muss dann alle Ersatzteile für das zip Modell bestellen! Mein alter Motor läuft bis jetzt noch nicht richtig und so wie sich das anhört hat er ein Kurbelwellenlager Schaden deshalb will ich dann den Motor wechseln
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage und zwar, ob der Motor mit der Kennung C06 2M in Sfera 50 rst passt?!
Mfg
Das werde ich am Mittwoch machen, morgen schaffe ich es leider nicht.
ich komme aus Kassel.
Ja er kommt zwar auf die 70 kmh, aber das ganze hört sich sehr merkwürdig an nicht so nach 2 takt sondern nicht gesund. Da fährt mein alter Peugeot sv 50 besser, gas geben und los fahren. Macht die sfera nicht.
So, nachdem ich nun auch noch die variorollen getauscht habe und die Gegendruck Feder kein weiterer Erfolg. Irgendwie und wo ist da der Wurm drin, kommt mir sehr merkwürdig vor. Kann hier vielleicht jemand den Motor wieder richtig fit machen?
Mit langen Anlauf kommt sie dann laut Tacho 70 ~80.
Dann werde ich mal die GDF tauschen. Vielen Dank für die Info, das mit der Markierung werde ich dann auch machen
Dann probiere ich mal die 10 gr aus
