update:
gestern den neuen (gebrauchten Spritzschutz) hinten verbaut,
passt alles wunderbar, auch der 110er Reifen schleift nicht mehr.
update:
wollte damit auch nur mal zeigen was mit der Sfera noch passiert... Von der Kawa sah die obere Verkleidung genau so schlimm aus wie z.Z. noch bei dem Roller...
nö,
Kotflügel, Bremssattelabdeckung und obere Abdeckung Original Piaggio Teile für schlappe 50 euro bei E-Bay (hat noch`n paar Sätze davon...) gekauft...
Das Mutterschiff ist übrigens schon fertig ;o)
Bild:
Ansonsten hier noch mal ein Bild:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=…L0e68Fi2aFG.jpg
da erkennt man den neuen Fender mit der Bremssattelabdeckung und die Lenkerverkleidung, gesamt hat mir der Kram 46,50 gekostet... Wie gesagt gibt Preise und Preise...
Und wenn man jetzt noch bedenkt das an dieser Seite 10x10 große Löcher in der Verkleidung waren und Risse ohne ende (dafür sieht das Möppi schon ganz manierlich aus :o)
Da ist nicht 1 Stück gespachtelt !!!
das ist auch wieder so ne Sache... Eigentlich schon, aber zwischenzeitlich kann ich hier mit verzogenen Kupplungskörben,nicht passenden Hautständer oder Bereifung handeln, datt iss immer son Ding...
Vorerst mal bauche ich drigend ein Spritzschutz von einer RST 2, BJ .98 wo der 110/80-10 von Pirelli ohne schleifen läuft.
Dann einen RST Hauptständer - auch hier sollte der Reifen nicht schleifen.
Wenn mir jemand diese beiden Teile liefern kann und die nicht ausgenödelt sind (einmal Möppi aufbocken und knick weg isser...) oder gar teuerer sein sollten als neue Nachbauten dann kann man ja weiter sehen, kaufe jedenfalls keinen Metallschrott mehr zu Spezialpreisen ;o)
Gruß Henry
hab se vor ca. 2 Jahren in einem noch erbärmlicheren Zustand gekauft da waren noch 10cm größe Löcher und etliche Risse in den Verkleidungen ... Der Zylinder;Vergaser,Ass und und und waren fertig und ich hab dann soweit Stück für Stück begonnen zu reparieren, leider... Die Teile die so zerfleddert ausschauen wurden in den letzten beiden Tagen in ziemlicher fummelei müheselig zusammengebraten.
Teile sind aus ABS und die kann man schweißen, hab mir nen Kotflügel/Lenkerverkleidungskit gekauft und die alte Lenkerverkleidung hab ich dann als Kunstoffschweißdraht und Verkleidungstücke als Flicken für die Löcher mißbraucht.
Dann Lack abgeflext damit sich das Plastik sauber verschweißen lässt und dann alles mit nem 80 Watt Lötkolben sauber verbraten... Hält bombenfest und reißt auch unter extremen rumbiegen nicht erneut ein...
Lacken lohnt sich nicht, wenn ich mal günstig neue Seitenverkleidungen bekomme, zimmere ich die unter,aber
zur Zeit habe ich als Hauptproblem den Hauptständer, und den durchgeschliffenen Spritzschutz zu reparieren.
Motor hat n DR Kit, läuft bis das Getriebe dicht macht ganz ordentlich, Pott hat übrigens ne ABE und eigentlich bringt mich der Roller hier in der Stadt hin und her, für Überlandfahrten solls schon n bischen fixer sein ;o
PS:
Die Linke hatte das selbe Problem, nach einem Umfaller vom Vorbesitzer - hat der se mal schnell an mich verscherbelt nur leider hat er mir nicht erzählt das wenn ich die Verkleidung abschraube - der SCHLAG trifft... Na ja, auch da mitm Lötkolben rumgebraten (nur etwas peniebler) da kommen morgen die Teile dann aus der Lackiererei und bis Sonntag hab ich se dann wieder komplett zusammen...
Moin,
Anbei ein Fötö von meinem Rolli...
Link: http://www.bilder-space.de/show.php?file=…fDVC1dCyMGI.jpg
Gruß Henry
werd da auch erst gar nicht mit rumbiegen anfangen, werd mir also n RST Ständer besorgen...
da gibs aber nochn Problem mit den Blöden 110er Pirelli Reifen.
Das gute Stück hat mir doch glattweg den Spritzschutz durchgeschliffen...
Moin,
habe für den Rolli (RST) über die Bucht einen "Sfera Hauptständer" organisiert. Nur leider habe ich das Problem
das zur Auspuffseite hin das Rad am Ständer schleift !!!!!
SIEHE BILD:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:B:EOIBSAE:1123
HABE HINTEN EINEN 110ER REIFEN VERBAUT, liegt es daran ???
Gruß Henry
Stromlaufpläne sind angekommen, habe erst heute gecheckt das in der Mail noch Anhänge waren...
Danke schön...
wie ich sagte wars bei meiner Kompressionsverlust (mitm neuen Kit alles wieder i.o) und das Ding hat bestimmt 1-2 Minuten aufn E-Starter gerödelt (hatte mir deshalb die größte Batterie für das Modell besorgt). Versuchs mal mit der Kerze warmmachen FUNZT 100% und kommt dann sogar mitm Kicki...
haab mir auf deiner Seite den Schaltplan angeschaut, wie gesagt war gerade draußen und wie ich sagte rotes und weißes Kabel gebrückt, alles wieder am leuchten...
Im übrigen... Hab den 21 Gaser mit ner 60/70er Bedüsung am laufen, kommt mit choke auf Schlag und das bei den Minus Graden...
muß ich mir wohl selber beantworten... Ist....
und wenn ich die Kabel für den demontierten Öltank brücke dann löppt auch wieder das Brenslicht.
Moin,
so. Jetzt sind die Motorarbeiten fertig aber kann mir Jemand sagen wie der Stromlauf zum Bremslicht funktioniert ?
Batterie (+) zum Zündschloss dann zu den Schaltern und von dort direkt zum Rücklicht oder geht die Leitung noch woanders hin zb. Starter Relais ???
hinten in der Steckverbindung Lampe - Kabelbaum kommt nix an....
Gruß...
hatte das Problem mit den ansprigen auch, denke man lag an der Kompession, mit nem neuen Kit kommt das Teil sofort...
Hatte mir vorher so geholfen: Zündkerze raus - Feuerzeug kurz ran, Kerze wieder rein kam ebnenfalls auf Schlach...
Moin,
hab vorgestern zwagsläufiger Weise den Motor überholen
müssen, aber danach funktioniert das Bremslicht nicht mehr ??? Blinker gehen, Tankanzeige usw. auch - alles da, nur das Bremslicht nicht. Kabel hinten gecheckt kommt beim ziehen der Hebel kein Strom an der Lampe an... Bereits schon an der Steckverbindung Kabelbaum - Lampe nix...
PS: habe jetzt nen 70er DR drauf mit ner Nextgen R einer Sportvario incl. Feder und nen 21 Dell Orto... Läuft eigentlich ganz manierlich...
... wird also wieder ne fummelei
im übrigen, den 21er hab ich mit diversen Düsen, Nadelumgehänge und Gemischraubengedrehe anständig abgestimmt bekommen, auf n 50er Zylinder macht der gar keinen Sinn - spitzen Anzug aber nach 2/3 Gasweg keine Leistungssteigerung mehr drinne...
Mal ne Frage am Rande, habe festgestellt das beim Gaser mit ner 70er zu viel Sprit durchgejagt wird. Dann ne 60er - da passiert wie gesagt im letzten drittel so gut wie gar nüscht, wenn ich dann auf ner 55 wechsel geht Rolli bei Vollgas geben aus ! Das wird wohl daran liegen das der Gaser dann zu viel LUFT ZIEHT, also genau die umgekehrte Variante wo ein Gaser bei zu großer Bedüsung ausgeht weil er zu viel Sprit bekommt !!! Liege ich da richtig ?
so. nach dem rumgespiele mit der Bedüsung doch noch schnell mal nen dr evo dazu gekauft, soll ja mit der ori Welle fahrbar sein...
datt Problem beginnt jetzt mit den extrem festsitzenen Schrauben an der Lüfterrad Abdeckung und an der Verkleidung über dem Zylinderkopf, hat da jemand ein Tip parat wie man die Schrauben abbekommt ohne die Köpfe abzureißen, bzw. wie man schon abgerissene Schrauben vom Gehäuse löst ?
ZitatOriginal von gangster_x
Welchen Vergasertyp haste nun verbaut?
Dell Orto (Malossi Kit) mit Handchoke.
Ich glaube mehr ist aus dem Serienzylinder nicht mehr rauszuholen, bin sogar freiwillig mitm Gas runter, Möppi dreht bei 2/3 Gas schon so hoch das ich angst um die Kurbelwelle hab.
Werd nachher nach Lübek fahren und mir wie gesagt mal kleinere Düsen kaufen und dann mal schaun wie weit ich mit dem Feinabstimmen klar komme. Bevor ich zum Alu Zylinder greife und den in die Grütze bastel wird erst mal probiert...
Habe und hatte auch mit dem 12er Weber schon seit ich das Moped habe im unteren Drehzahlbereich immer das Problem das das Moped nicht ziehen will. Also Moppi knattert vor sich hin dann gibs n Ruck und dann läuft sie los Gas runter hält sie zwar die Geschwindigkeit aber rotzt (knattert) munter vor sich hin.
Werd am WE mal den Pickup durchmessen... Evtl. Auslass verkohlt ??
An den Gasern wirds nicht liegen, bei beiden das selbe Symtom, da ist was anderes faul...
Gruß Henry
Moin,moin...
heute der besagte 21er in der Post (70er Haupdüse) Angepfriemelt und auf mittlerer Kerbe mit ausgewaschenen Serienfilter, ersten Testlauf gestartet - ganz gut, aber noch nicht gut genug...
Kerben nunmehr ganz nach unten (zur Nadelspitze hin) gerastet aber Gemisch wahrscheinlich immer noch zu fett, bei Vollgas wird Rolli langsamer... Zündkerze Rehbraun also soweit o.k.
Also nur der Vergaser brachte mal gute 10km/h aufn Serienzylinder...
Morgen das gleiche noch mal mit ner 60er testen...
