Beiträge von BalzerTino
    Okay das hast du natürlich recht AugeK.
    Meine Batterie wird wenn die Sicherung drin ist mit 2,7A entladen. Das ist der ist Zustand.
    Und soweit ich mich eingelesen habe, hat die Sfera eine Ladespannung von 1,5-2A.
    Selbst im Laufenden Zustand wird meine Batterie noch mit 0,7A entsaftet.
    Natürlich nur wenn ich das richtig gelesen habe!
    Kann ein defektes Bauteil was ja eigentlich gar keinen Strom mehr weitergibt 2,7A Dauer entladen?
    Tino
    Mmmh....
    Ich werde mich morgen mal daran machen und dann werden wir sehen.
    Was für mich aber unverständlich bleibt: warum habe ich einen Gleichstromfluss von 2,7A bei Zündung aus und Limastecker sowie CDI Stecker gezogen? Da sollte doch erstmal gar nichts am Spannungsregler ankommen. Woher auch?
    Die einzige Verbindung die dann noch besteht ist von der Lima zum Zündschloss. Und vom Zündschloss zur Sicherung und somit zur Batterie.
    mmh... morgen weiß ich hoffentlich mehr.
    Tino
    Zeitlich schaffe ich nicht alles was ich testen wollte.
    Stecker von der Lichtmaschine habe ich abgezogen. (Rundstecker) Strom fließt weiterhin.
    Was mich komplett stutzig macht ist, das kein Ladestrom messbar ist!
    Lichtmaschine habe ich auch noch mal gemessen
    Grün und weiß
    Zündung off 0
    Zündung on 1010
    Rot und weiß 88
    Mit der Zündung gibt es auch überhaupt keine Probleme!
    Rundstecker:
    Grau und Masse bei 3/4 gas etwas unter 70V
    Blau und Gelb bei 3/4 gas etwas über 70V
    Dem Spannungsregler war ich noch nicht auf der Spur. Der kommt hoffentlich morgen dran.
    Hat sonst noch einer Ideen?
    Tino
    Hallo Andre
    Die Batterie ist Neu.
    Die Batterie hält sofern die 7a Sicherung ausgebaut ist auch Ihre Spannung.
    Die Batterie ist in Ordnung!
    Es fließt einfach Strom während das Zündschloss auf Off steht. Das darf nicht sein.
    Und wenn ich mir den Schaltplan von der NSL anschaue, kann es für mich nur der Zündschlossschalter oder Lichtmaschine sein die Strom ziehen.
    Die Lichtmaschine habe ich heute bei kalten Wetter gemessen. ca. 4 Grad draußen. Werte für Licht am Rundstecker, etwas unter 70 V bei 3/4 Gas. Ladestrom am Rundstecker bei 3/4 Gas, etwas über 70V.
    Morgen schaue ich weiter!
    Hallo Sfera Gemeinde,
    ich hätte ein Problem mit meiner Sfera 50 Nsl.
    Kurze Problemdarstellung meinerseits.
    Von der Arbeit direkt zur Tankstelle. E Starter, Sfera springt an. Blinker
    funktionierten, Bremslicht ebenfalls. Fahrt zur Tankstelle ca. 3 Km.
    Zündschlüssel zum Tanken abgezogen, Helmfach geöffnet. Zündschlüssel wieder
    ins Zündschloss. Getankt, bezahlt, rauf auf den Bock und nichts geht mehr.
    E Starter bleibt stumm. Okay. Großes Fagezeichen bei mir. Kickstarter benutzt,
    die Sfera springt an. Okay, erstmal vom Hof und nach Hause. Blinker
    während der 3km fahrt nach Hause nicht mehr vorhanden. Bremslicht
    wohl ebenfalls nicht. Im Kopf hatte ich schon das es die Batterie zerissen hat.
    Also zu Hause angekommen. Multimeter raus und die Batteriespannung gemessen.
    Zu meinem erstaunen lag vie Spannung unter 6 Volt. Somit war für mich erstmal
    klar das die Batterie das zeitliche gesegnet hatte. Neue bestellt, angeschlossen,
    funktion überprüft. Blinker Bremslicht, Tankanzeige etc... Funktionierte alles.
    Nächsten morgen zur Arbeit. Nichts geht mehr. Es rührt sich kein mucks.
    Batteriespannung gemessen und wieder unter 6 Volt. Wo liegt hier das Problem?
    Ladespannung nicht vorhanden.
    Lichtmaschine in Ordnung. Sollwerte im normalen Bereich.
    Entladungsspannung bei Zündungsstand Off 2,71A gemessen zwischen Pluspol und Kabel
    zum Pluspol. Also Pluspol abgeklemmt gemessen.
    Also es gibt einen Stromfluss obwohl die sfera nicht in Betrieb ist!
    Wenn ich die 7A Sicherung rausnehem fließt kein Strom mehr und die Batterie erholt sich.
    Zündschlossschalter oder Spannungsregler defekt?l
    Wenn ich die 7A Sicherung rausnehme fließt kein Strom mehr.
    Auf Eure Ideen bin ich gespannt.
    Grüße aus Kiel
    Tino
