Vielen Dank für eure tolle Hilfe Leute
Beiträge von Rennfahrer666
Scheint aber auch ein Problem im Lager am Motorblock zu sein. Der Freilauf hat schon Spiel wenn er im Motorblock drin sitzt.
Es ist der Freilauf im variodeckel.
Hab noch einen alten schmodder Deckel hier liegen. Den draufgeschraubt und Tata. Ohne Probleme angesprungen.
Vielen lieben Dank ????
Schönen guten Tag die Damen und Herren,
Ich hab ein Problem mit meiner sfera. Ich habe solch ein Problem noch nicht gehabt und bin ehrlich etwas verzweifelt.
Mit Kick startet die sfera beim ersten Mal. Wenn ich den Elektroatarter betätige klickt es nur.
Was ich bisher getan habe:
Anlasser ausgebaut, geprüft läuft einwandfrei. Habe dennoch einen neuen den ich hier liegen habe eingebaut. Wenn ich den Anlasserfreilauf rausnehme sehe ich dass das Ritzel des Anlassers wunderbar dreht. Freilauf habe ich auch geprüft und auch gegen einen neuen ausgetauscht. Hatte dann nach dem Zusammenbau die Feststellung dass der Anlasser hin und wieder gabz langsam angedreht hat. Als hätte er keine Kraft.
Das ist aber wieder vorbei und das Klicken hat sich wieder eingestellt. Es klickt nur noch. Relais hab ich selbstverständlich gewechselt bzw auch überbrückt. Klickt ebenfalls nur noch. Battrie ebenfalls neue drin. Kann auch ausgeschlossen werden. Was ich jedoch festgestellt habe beim betätigen des E-starters fällt die Spannung auf unter 1. Hat jemand einen Tipp???
Ich wäre sehr dankbar.
Lg
OK, nach 4 Stunden Suche bin ich ein Stück weiter.
Sobald diese zwei Kabel zusammensstecken ist das Problem da. Wenn diese Kabel auseinander sind keine Störung mehr
Nein es leuchtet nicht.
Jetzt wirds komisch. Ich habe den Anlasser ausgebaut und das Kabel freigelegt. Wenn ich den Roller nach links kippe also in Fahrtrichtung links. Geht er an. Stell ich ihm gerade hört er auf zu drehen. Ich finde auch keinen Kabelbruch
Im Stand kann ich ihn auch normal mit Bremshebel und Startknopf starten. Aber wenn ich ihn links kippe ist es als wenn man Startknopf drückt und helbel zieht
OK. Zu früh gefreut.
Getestet. Zusammengebaut, rausgeschoben. Zündung bäm, gleicher Mist.
OK. Hans gefunden. Mehrfacher Kabelbruch am Lenkrad
Sobald ich irgend ein relais anschließe springt er an. Hmmmmmm
So relais ausgetauscht. Immernoch.
Ja er dreht ununterbrochen wenn ich die Zündung drehe. Wenn ich wieder zurückdrehe hört er auf.
Müsste ja eventuell das relais sein
Wie schon oben steht startet der Roller sobald ich die Zündung drehe von selbst.
Den Starterknopf habe ich jetzt ausgebaut, er startet immer noch. Müsste also komischerweise auf dauerplus stehen.
Kennt das Problem jemand von euch?
Lg
So heute mal versucht zu starten. Ohne Gas ziehen geht er nicht an???
Kaltstartautomatik ist neu
Aber auch bei diesen Klebern gibt es Herstellerangaben über Mindest-Trocknungszeiten.
Wie gesagt, vergaser ist getauscht, Problem besteht weiterhin. Hab jetzt den pickup bißchen näher drangedrückt. Beim Anlassen hatts funktioniert. Aber das hat nichts zu bedeuten. Mal funktionierte es mal nicht.
Habe den Vergaser getauscht. Gleiches Problem
Das war son Profikleber aus der Kfz Werkstatt, benutzen die als Dichtungsmasse für Motoren.
Ich bezweifle ehr dass er Falschluft zieht, er bekommt meiner Meinung zu wenig Luft. Sprich deshalb muss ich ja den Schieber hochziehen mit dem gasgriff damit er anspringt.
Wenn ich ihn am Zug direkt am vergaser etwas stammer ziehe dann geht er zwar an, jedoch gibt er bei ersten gaszug von alleine Gas und geht nicht runter. Quasi Tempomat ???♂️
Sowohl mit Kick als auch elektro.
Standgas ist wie beschrieben voll eingedreht.
So alles erledigt. Problem besteht weiterhin. Roller geht nur mit leichten Zug am gasgriff an ???
Alles klar. Vielen Dank
