Okay, klatschte in den Nacken. Wird nicht wieder vorkommen
Beiträge von Brimbol
Kann euch gleich oben genauere Fotos von dem Kolben und den ringen machen. Soll ich den ganzen zylinder reinigen oder reicht der Kolben?
Okay dann würde ich für heute Schluss machen, es soll gleich regnen. Dann nehme ich den Kolben mit nach oben und baue sie provesorisch zusammen. Alle einverstanden oder soll ich noch eben was schauen wo alles offen ist?
Ich hoffe das kriege ich alles wieder zusammen und zum Laufen
Was soll ich noch testen? Kolben sieht schlecht aus sagst du?
Kolben ist runter nadellager sieht ok aus oder?
Fühlt sich alles glatt an.
Halte die PleulStange fest und versuche ihn vor und zurück zu bewegen, da ist kein Spiel.
Mein Handy kriegt es nicht besser hin..
Wenn wir nicht aneinander vorbei reden:
Wenn ich an der PleulStange ziehe, ist kein Spiel vorhanden. Nur seitlich wie im Video.
Der Kolben lässt sich auch nach links und rechts bewegen.
Lade eben ein Video hoch, kommt sofort. Vor und zurück ist kein Spiel aber seitlich von links/rechts.
Sorry stelle mich manchmal etwas blöd an.
Hab ihn runter, klar muss der pott ab ??
Die Kolbenringe sind sehr locker muss das so?
Okay also die Schrauben vom auspuff ab und dann kann man ihn runter ziehen oder gibt's noch mehr zu lösen?
So sieht es aktuell aus. Wie komm ich denn jetzt weiter auf dem Video was ich geschaut habe, sah das leichter aus ?
Kolben geht nicht weiter raus, ist maximum.
Bin grad unten, mal schauen wie lange sich das Wetter hält.
Also vorweg Batterie eingebaut Hupe, Blinker geht, alles normal. E starter macht wieder Geräusche aber läuft nicht, surrt nur. Also muss wohl ne neue Batterie her.
Aufgeladen nach einer Nacht hatte sie 12.8v auch nicht so prickelt oder?
LG Flo
Hallo nochmal,
also ich bin mir sicher, mein Bremslicht funktioniert ? Sicherung habe ich geprüft, da war alles ok. Hab zur Sicherheit auch eine neue eingebaut. Schauen wir was die Batterie nach ladung sagt. Bis dahin
Alles klar, hängt am Ladegerät. Warten wir mal ab, teste morgen ob sich was verändert hat.
Wäre ja mal was schönes, wenn es "nur" an der Batterie gelegen hat. Kann ich mir beim meinem Glück aber nicht vorstellen
So, ich muss essen. Ich berichte morgen weiter. Euch 2 noch einen entspannten.
lg Flo
Hi Andre,
die Sfera steht bei mir überdacht und beim Vorbesitzer stand das Teil in hauptsächlich in der Garage. Die Tochter sei damit ab und an gefahren.
Ich habe gehofft das hängt aus irgendeinem Grund zusammen. Kann doch nicht sein, dass sich jetzt alles verabschiedet
Ich weiß es auch nicht. Nun, wenn dann alles auf einmal. Egal, eins nach dem anderen. Jetzt hab ich schon so viel gemacht und gelernt, jetzt aufgeben wäre langweilig.
Morgen je nach Wetter kontrolliere ich das Nadellager, baue das Relais ein und dann schauen wir mal ob die Blinker wieder laufen.
AugeK Habe ich mich vorhin auch gefragt. Wenn die hinüber ist, meinst du geht selbst die Hupe nicht mehr? Hatte vor paar Tagen ein Multimeter dran - 12.3V meine ich. Hab ein Ladegerät für Autobatterien, soll ich die vll mal eben ausbauen und über Nacht dran klemmen?
Danke euch!
Nabend,
danke für die ausführliche Erklärung, werde ich so machen. Ja das mit dem Hauptständer hab ich auch schon auf einem Video gesehen
Kam heute doch nicht dazu, das Nadellager auszubauen, musste mich um mein Auto kümmern.
Wenn das Wetter passt, gehe ich morgen dran. Das Relais muss ich eh morgen bei der Post abholen.
Was meiner Freundin aufgefallen ist: Sie wollte heute Hupen, aber da kommt auch nichts mehr.
Hängt das vll alles zusammen? Blinker, Anlasser und die Hupe? Irgendwo ist der Wurm drin
Melde mich sobald ich Neuigkeiten habe. Bis dahin, schönes Wochenende.
Lg Flo
Moin!
Ja ich merke es schon, nächstes mal Überlege ich 2 mal. Fühle mich aber teilweise echt wie ein Dummi, naja man lernt ja dazu.
Klar Moment, sollte das gleiche Relais sein was du mir geschickt hast, nur per Amazon für schnellen Versand. Ist ja alles Chinaware.
https://www.amazon.de/gp/product/B01…0?ie=UTF8&psc=1
Hab mir nochmal ein Video bzgl. Kolbenbolzenlager angeschaut, scheint ja nicht so schwer zu sein und sollte relativ fix gehen, wie ich sehe. Dann schauen wir später mal wie der Kolben und das Lager aussieht, bin gespannt.
Hast du noch einen Tipp für mich wegen dem Anlasser? Muss ich den ausbauen oder kann ich den auch eingebaut irgendwie an eine externe Batterie klemmen?
lg Flo
Nabend,
danke für die Erklärung, dann habe ich die beiden Relais verwechselt, mein Fail.
So wie ich verstanden habe ein zusätzliches Kabel an die Masse anschließen. Am Relais demnach an -
Anschlüsse reinige ich dann auch.
Werde mir morgen das Nadellager anschauen und in diesem Zug auch die Kerze reinigen. Wenn alles klappt auch das Relais. Anlasser muss auch noch überprüft werden aber das ist das geringste Problem, geht mit dem 1. kick an.
Schönen Abend.
lg flo
