Hi Magnus83,
es hat übrigens alles bestens geklappt. Danke für die Erläuterung und auch den Tipp mit dem Loctite Schraubensicherung. Meine Sfera steht nun wunderbar auf dem Seitenständer und ich kann so den Hauptständer schonen.
DANKE!
Hi Magnus83,
DANKE!
Hi Magnus,
meinst du das Quadrat hier auf dem Bild in der Mitte oder wo kann der Seitenständer am besten befestigt werden? Ganz außen das Loch ist ja die Vorrichtung für ein Schloss...
https://www.ebay.de/itm/Seitenstan…ngAAOSwEZdaS8lp
Meinst du den Seitenständer? Da steht nicht direkt Sfera NSL. Passt der trotzdem?
Perfekt. 1000 Dank
Hi Magnus,
danke! Dann nehme ich den Buzzetti. Aber könntest du vielleicht noch ein Bild direkt davon machen wo der angebracht ist? Ich fürchte ich habe keinen dafür vorgesehenen Befestigungspunkt. Oder ist deine auch Baujahr 1993 oder älter?
Hallo zusammen,
Ich fahre eine Sfera 50 NSL Baujahr 1993 und es geht um Folgendes: Ich würde gerne einen Seitenständer bei meiner Sfera anbauen, um den Hauptständer zu schonen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass mein Hinterrad irgendwann trotz Aufbocken auf dem Boden steht und das wäre dann der Anfang vom Ende...Im Moment bekomme ich meine Hand gerade noch zwischen Hinterrad und Boden geschoben, aber ich fürchte das ist auch schon nicht mehr normal. Problem ist, dass ein Seitenständer bei der Sfera eigentlich nicht vorgesehen ist. Ein guter Freund und Rollerschrauber meinte, dass das eigentlich auch an der Vorrichtung gehen müsste, die für ein Schloss gedacht ist. Hat da jemand von Euch Erfahrung? Oder vielleicht eine bessere Idee? Und kann mir vielleicht sogar sagen, ob dieser Seitenständer hier passen würde https://www.ebay.de/itm/283294…ewItem=&item=283294106556 . Falls nein, einen Link für einen Alternativvorschlag? Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Konrad
