Grüße euch! Achim was hast du dir Preislich vorgestellt für kupplung?
Hallo Piaggio94,
also ich habe insgesammt 4 Wandler und 3 Kupplungen, bei dem 4 Wandler habe ich ja die Kupplungsbacken runter genommen da sie abgenutzt waren bis runter in den Keller.
Mein erster Wandler mit der ganz neuen Kupplung wofür ich knapp 80.00 bezahlt habe ist ja im Roller verbaut, da muß ich demnächst die drei Backen rum drehen damit sie wie bei den anderen wieder Links Einkoppeln können und die bleibt dann vorerst verbaut!
Dann brauche ich noch eine Vollständige als Ersatz, bleiben also von vier zwei Komlette Wandler mit Kupplung übrig die ich Günstik verkaufen kann!
Ein Wandler mit Kupplung habe ich ja schon fertig wo ich berichtet habe, die anderen zwei muß ich noch Überprüfen.
Da eine davon zwar gut läuft ohne Ruckeln aber die Kupplung löst sich nicht mehr wenn man anhält und der Roller geht dadurch aus, Du müßtest also noch etwas Geduld haben! Wenn ich 2 Wandler Überprüft habe und Defekte Teile erneuert habe mache ich bei beiden erst jeweils eine Probefahrt mit meinem Roller. Erst dann wenn alles ok ist kann ich davon eine schon mal her geben, ich Denke mal das ich den Wandler mit guter Kupplung etwas Billiger verkaufe wie der Schrott wo zu teuer in Ebay gehandelt wird. Werde Dir dann sowie ich eine gepüft habe mit Probefahrt Dir eine PN schreiben ok?
