Ja passt, das hatte Andre vor kurzem noch erklärt das die Vario Indentisch wäre und nur bei der 50ccm die 5,2 gr Rollen rein müßen!!!!
Beiträge von adix7
Oder diese wo Günstiger ist!!
Vespa Piaggio Sfera 50/80,TPH 80,ZIP 50 Variomatik Original,NOSHallo, wir bieten ein neue Original NOS Piaggio Variomatik für die SFERA 80 und TPH 80 Modelle...,Vespa Piaggio Sfera 50/80,TPH 80,ZIP 50 Variomatik…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Hier ist eine, sie passt auf die 80ccm sowie auf die 50ccm, nur wird bei 80ccm mit 8 gr Rollen geliefert und bei 50ccm mit 5,2 gr.
Piaggio Sfera NSL 80 original Variomatik NOS 2891006 8g VariatorNEU, original Piaggio NOS (New Old Stock). Feine Lagerspuren sind vorhanden. Gewichte: 8g, hier...,Piaggio Sfera NSL 80 original Variomatik NOS 2891006 8g…www.ebay-kleinanzeigen.de -
Mach doch mal ein oder 2 Fotos von der Vario, einmal wo man innen rein sehen kann und einmal von hinten!
Tiomo,
Fals Du diesen Fettfangring hinten auf der Vario nicht verschraubt hast und Du die Variomatig auf die Welle schiebst und dabei nicht die Gleidscheibe mit seiner Verzahnung eng andrückst, kann es vorkommen das sie sich nach hinten schiebt und somir kommt es vor das sich die Rolen schief setzen!
Also ohne Fetfangring mußt Du zwingend beim drauf schieben mit beiden Händen (Finger) diese Gleidscheibe gut festhalten das sie ganz eng die Rollen fest hält!
Hallo Timo,
für mich ist es auch Wunderlich, als ich den Roller 2019 mitte gekauft habe, hatte ich mit den schon verbauten Membranblock und Ansaugstutzen 1 Jahr gut fahren können.
Es waren noch die ersten Teile die Darmal drauf kamen, der Ansaugstutzen hatte sogar noch die Abrissschraube drauf und der Membranblock war ein Schwarzer ohne Dichlippen und mit Metalblättchen.
Als ich son 2020 ende diese Teiler mit Luftschlauch Austauschen mußte und mir diesen Membranblock von KOK sowie der Ansaugstutzen der unten aus Guss ist und oben aus Gummi hatte ich nach kurzer Zeit immer wieder ein paar Startpleme, mitlerweile habe ich insgesammt von diesen KOK Membranblöcke 4 stück und jedesmal zwischen 2 bis 4 wochen schliesen mindestens 1 Mambran nicht mehr.
Ich habe aber durch meine eigene Hilfe jetzt rauß gefunden warum sich derv Roller schlecht Starten lässt sowie sich nicht mehr genau das Standgas einstellen lässt und auch warum sich die Drehzahl oft ändert einmal nietrig und einmal zu hoch.
Da immer wieder beim Startversuch auch dadurch der Roller regelrecht Abgesoffen ist, könnte dadurch auch kein Richtiger Zündfunke bestehen.
Da ich auf meine letzten 2 Beiträge um hilfe gefragt habe und keine genaue Hilfe bekam, war es für mich wichtig das ganze selbst mal mit Klarem Kopf zu Untersuchen wo wirklich der fehler liegt und das habe ich geschafft!
Es war wegen diesem vorfall falsch mich immer wieder auf den Vergaser oder Falschluft zu Konzentrieren, ich habe undentlich jedesmal das ein und und selbe gereinigt und auch getauscht...Aber jedesmal blieb das Problem bestehen...Warum fragte ich mich selbst??? Ganz einfach selbst zubeantwoten, der ganze Suchfehler lag immer wieder Vergaser Falschluft oder Ansaugstutzen und Membranblock. Jetzt habe ich mal klare Überprüft in dem ich mal ganz oben Angefangen habe und das schrittweise schritt für schritt, zuerst Luftfilter Überprüft und Gereinigt sowie neuen Schwamm rein und Luftschlauch. Besteht das Problem immer noch, weiß ich zumindest das es daran nicht liegt aber ich konnte ein Hacken setzen das diese Stelle gemacht ist. Also nächste Stelle, Vergaser gereinigt neue Düsen und Schwimmer reingesetzt, das Problem bestande danach immer noch. Also nächster schritt eine stufe runter vAnsaugstutzen getauscht und das Problem immer noch, dann Membranblock getauscht aber immer noch Problem. Gut soweit habe ich mich jetzt schritt für schritt runter gearbeitet alles ersetzt oder Gereinigt, danach kommt die Zündkerze mit Stecker und Zündkabel dran das ich alles erneuert habe. Problem besteht immer noch!
Jetzt kommt was, was ich die ganze Zeit übersehen habe! Als ich den Membranblock sammt Vergaser noch mal runter nahm stellte ich fest das die Kurbelwell Nass war und der Sprit mit Öl schon im Kurbelgehäuse steht!
Ich denke mal das ich jetzt den Hauptwurm gefunde habe, aber jetzt überlegte ich weshalb und durch was Überhaut die ganze Suppe ins Kurbelwellen Gehäus gelangt???
Dafür gibt es drei Gründe wobei ich eins schon behoben hatte, ich nenne sie aber mal alle drei!
Endweder Undichter Benzinhahn oder Undichter Vergaser oder Unentwegdes Starten ohne Zündfunke, in dem Moment Starten ohne Zündfunke oder Undichter Bensinhahn sowie Undichter Vergaser kommt es zum Absaufen beim Starten und wenn man das Unentwegt wiederholt kommt es vor das die gaze Suppe ind Kurbelwellengehäusr gedrückt wird! Gut soweit, es war keiner im Forum im Stande um mir mal zu sagen ich soll man ins Kurbelwellengehäuser sehen ob sich da was gesammelt hat. Macht nichts Jungs, ich weiß es jetzt selbst was die Huptursache ist und die werde ich jetzt die Tagen angehen. Erstmal die Suppe aus dem Kurbelwellengehäse raussaugen und einen neuen Benzihahn verbauen, besteht es da immer noch dann kommt noch eine neue CDI rein und dann müßte der Start und die Drehzahl mit Standgas wieder ok sein.....
AugeK. hatte vor paar Tagen hier jemand erklärt das er dann im Tachoeingang für die Welle etwas Fett oder Öl rein machen soll. den Irgendwann setzt sich auch darin Ablagerrungen ab und das ganze hängt dann!
Beides stimmt, sie Rosten 3 mal schneller wie Orginal und sind auch Lauter, viele machen sogar die Drossel rauß.
Du kannst ihn ohne Bedenken nehmen, aber dann Schraubst Du frühsten wieder nach halben Jahr am Roller rum!
Sehe mal in Kleinanzeigen wieviel Du diese Sito Plus Auspüffe nachgeschmissen bekommst Gebraucht!
Guten Abend an alle,
da wir hier etwas Unwetter hatten habe ich mich mal mit den verschiedenen Ansaugstutzen sowie Membranblock beschäftigt, verglichen mit Gedrosselten und offenen Ausaugstutzen.
Da mal wider bei dem Video nicht alles so klappte wie man es gerne hätte erkläre ich das hier noch mal genauer, auch wenn keiner darauf Reagiert ist es mir wichtig es einfach mal zu zeigen da ich in dieser Art mit Erklärung hier noch nichts gelesen habe als nur....Offener Passt auch drauf!
Der eeine oder andere hat sich aber bestimmt nicht über die Massen beschäftigt zwischen dem Offenen Ansagstutzen und dem Membranblock ob beide Ausgang mit denm Einlass vom Membranblock übereinstimmen!
So wie es festgestellt habe, ist die Breite und länge vom Ansaugstutzen etwas breiter und in der länge auch als beim Membranblock die Einlassfläsche, es dreht sich dabei jetzt nicht ob Krater oder keine Forhanden sind oder mit oder ohne Dichtung gefahren wird, bitte deshalb beachten um was es geht!
Gut dann möchte ich noch was über den Gedrosselten Ansaugstutzen sagen der ja Serienmässig verbaut wurde bei der 50ccm NSL und auch über den offenen, das Betrifft allgemein aber auch nur mein Motor wie er so mit offenen oder Gedrosselten Ansaugstutzen fährt ok!
Als erstes muß man Einsehen das man mit einem offenen Ansaugstutzen keine weitere PS Leisung dadurch steigern könnte, das einzige was sich Minimal verbessert wäre da der Anzug etwas flotter verlüft (Leicht Spührbar! Auch im mittleren halblastbereich zieht ber etwas besser durch und natürlich etwas mehr Spritverbrauch, diese Aussge bezieht sich vorne weg jetzt nur auf mein Motor!!!
Ansonsten läuft die Sfera NSL 50 wenn alles Dicht ist und stimmt, auch sehr gut mit dem Gedrosselten Ansaugstutzen, immer hin ereicht dieser Motor eine Leistung von 50 bis als über 55 km/h wenn er auch zusätzich zu den Orginalteilen Abgestimmt ist.
So ich füge einfach mal das Video bei, meine Neue NSL 50ccm Kupplung ist heute etwas verspätet auch angetroffen und füge mal die Fotos mit hier in mein Beitrag ein, wie man auf dem Papier erkennen kann hatte sie Darmal noch 2010 neu 35.00 Euro gekostet! Habe festgestellt das sie wirklich noch nie Verbaut war und hat nur leichte Lagerspuren und jede einzellne Kupplunsarme lässt sich durch noch Federn schwer hoch drücken!
Gruß Achim
Verschiedene Ansaugstutzen!www.youtube.com -
Andre' Neue Original Aupuffanlagen scheint es es ja nicht mehr zu geben.
Würde sich die Aufarbeitung meines alten Teils denn lohnen? Würde das entsprechend deiner gut erklärten Anleitung durchführen. Oder gibt es käuflich zu erwerbende Alternativen die dem Meister Kroti zufrieden stellen würden?
MfG
Daniel
Hier wäre einer Orginal, nur müßtest Du Ihn Anschreiben ob er den Auspuff doch versenden könnte da er nur für Selbstabholer drinnen steht!
Oder der 2 Link ist auch Orginal!!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/orig…554854-305-1854
Piaggio Free 50 FCS2T orginal Auspuff 431618 Marmitta Exhaust Schalldämpfer | eBayEntdecken Sie Piaggio Free 50 FCS2T orginal Auspuff 431618 Marmitta Exhaust Schalldämpfer in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.de -
Hallo veitjr.
Habe mal 2 Gute Videos über Sfera NSL wobei beide aus verschiedenen Gründen nicht Anspringen, es sind von beiden Roller weiss und der Rote jeweils 2 Teile.
Man kann aber seine Seite Besuchen und die Teilen 1 auch Ansehen, er hat natürlich in seinen ganzen Videos noch ander Sferas!
Vieleicht ist da was dabei wo auch Dein Problem vorkommt, vieleicht hast DAu was ungewollt übersehen?
Pfusch Roller Reparieren / Piaggio Sfera NSL zum laufen bringen Teil2Fragen auf Insta: RockyRollerDoktorwww.youtube.comPiaggio Sfera Roller Reparieren / Katastrophen Roller zum Laufen bringen / Roller springt nicht anHier könnt ihr sehen was man machen muss um einen Defekten Roller qieder zu belebenwww.youtube.comKatastrophen Roller Teil 2 / Sfera Reparieren / Roller zum laufen bringenHier könnt ihr sehen wie man einen Defekten Roller wieder zum laufen bekommt.www.youtube.com -
Ja mein Ansaugschlach ist zu der Vergaser seite auch enger, ich denke mal das Darmals als unsere Roller gebaut wurden auch noch die Orginalen Schellen für alle breiten in masse auf Lager war und auch Verbaut wurde.
Es gibt aber eine Simpelle Lösung, ist zwar mit etwas Arbeit verbunden aber danach passt es!
Man nimmt einfach die Schelle und Schaubt sie ganz raus aus dem Gelenk was man später wieder einführen kann, danach hat man nur das Schellenband und Messt vom Luftschlauch den genaue Durchmesser. Einige haben halt einen Schleifmaschine andere nur eine Feile oder Drimmel.
Dann beide seiten soweit mit Kontrolle langsam schmäler Schleifen bis der genaue Durchmesser oder ddie Breite die man bracht ok ist.
Das überlasse ich aber jedem wie er darüber denkt und ob er das machen möchte!!!!
Guten Abend jonas,
wenn eine Sfera NSL 50ccm gut mit den Orginalteilen abgestimmt ist dann hat sie einen Super Anzug und die Endgeschwindigkeit beläuft sich über 50km/h.
Die Variomatik soll Orginal mit den Rollen 17*13,5 sein und die Rollen auch sowie das Rollengewicht 5,2gr haben, der Keilriemen muß wenn er neu ist eine breite von 17 breit sein bei 15mm geht noch aber weniger muß er ausgetauscht werden! Dann muß die Kupplung und der Wandler Überprüft werden, die Belege der Kupplung müßen jede beim Hochdrücken noch schwer hoch gehen. Wenn nur eine leichter hoch zudrücken gehgen müßen neue Federn rein, beim Wandler müßen beide Lager mit dem Zeigefinger leichtgängig zudrehen gehen ohne das ein Lager Knirscht oder Reibt.
PS: Was wichtiges vergessen Sorry, Du mußt auch im Variodeckel diese große Runde Feder überprüfen ob die nicht Rausgesprungen ist!!!!
Einfach mal von allem ein Foto machen, innenseite vom Variodeckel sowie auch Variomatik!!!
Nööö ist nicht Schwer, Du brauchst nur entweder ein T-Schlüssel mit der Passenden Nuss um die 13 Schrauben am Variodeckel zu lösen oder Du nimmst ein akkuschrauber auch mit der Passenden Nuss und löst erst mal alle Schrauben.
Danach nimmst Du mit der Hand den Kickstarterhebel und wackelst ein bisschen mit dem Variodeckel bis Du ihn abziehen kannst, dann siehst Du Dir mit Ruhe erst mal dieser Kickstarterstern an der ja auf dem Lüfterrad der Variomatik sitzt an, ob da was sehr abgerundet ist. Dann im Variodeckel dieser Kickstartermitnehmer.
Es nützt Dich nichts wenn Du vom Freund seinem Roller den ganzen Variodeckel drauf machst, selbst wenn der Roller damit anspringen würde, hast Du immer noch nicht an Deinem Deckel den fehler gefunden, das ganze muß ja einen Sinn haben.
Wäre das gleiche, Dein Motor läuft nicht mehr aber mit dem Motor Deinem Freund grins...
Dann wüßtest Du aber immer noch nicht was es an Deinem Motor ist warum er nicht Ansprinkt....verstehst Du?
Das Teil im Variogehäuse kannst Du ohne Bedenken einfach rauß ziehen, beim Einsetzen mußt Du kurz wäred dem einsetzen am Kickstarterhebel mal kurz drücken damit das Teil bis runter rutscht bis es eingerastet bist!
Grüß Dich Nick,
Wenn der e-starter noch geht dann vorerst den benutzen zum Starten, ich vermute das der kleine Kickstarterstern der auf dem Lüfterrad sitzt Abgenutzt ist und somit der Kickstarterfreilauf der diesen Stern am Lüfterrad greift zum starten drüberrutscht.
Es könnte auch sein das beide Defekt sind, ich würde erst mal dieser Kickstarterstern auf dem Lüfterrad von der Variomatik gegen einen anderen Tauschen und dann noch mal Starten mit Kickstarter. Bleibt es weiter mit fehler müßtest Du auch beim Variodeckel das Teil austauschen ok?
Lässt sich der Kickstarter überhaupt noch durchtretten, wenn ja müßte der Motor eigendlich noch drehen.
Denn dann köntest Du auch mal Prüfen in dem Du die Zündkerze raus schraubst in den Stecker wir stecken und einer Kickt und der andere schaut ob Funken da da sind. Das gleiche ohne Zündkerze und Stecker machen in dem Du das Zündkabel mal an den Zylinderhälst und der andere Kickt paar mal, wen bei beiden arten kein Funke kommt dann wäre die CDI Defekt!!!!
Das hört sich allerdings nicht all zu gut an, da müßtest Du warten bis einer der anderen Jungs on kommt die mehr ahnung davon haben.
Das Beste wäre fals Du es hin bekommen würdest, ein Video zuerstellen wobei msan sehen kann wenn Du den Roller mit Kickstarter startest!
Auf jedem fall auch mal den Variodeckel runter nehmen und von allem Fotos machen, Augen sehen meistens besser als Lesen....
Erst mal ein willkommen Gewünscht,
der Vergaser würde ich mal vorerst nur im Hinterkopf behalten, so wie Du das hier erklärst hast Du ein Strom Problem wenn jetzt sogar die Blinker und Licht nicht mehr gehen.
Mein Tip wäre am Batteriefach die Sicherung sowie CDI und auch die Lichmaschine zuüberprüfen, dreht der Motor den noch wenn Du ihn über Kickstarter Starten willst?
