Super und fals Du den Gabeltausch nicht hin bekommst dann Baust Du lieber beide Roller von den Gaben aus lol.........
Beiträge von adix7
Hier vieleicht kann Dir das weiterb helfen, ansonsten könntest Du auch jemand fragen wegen dem O Ring die Weber verkaufen!
Moin Clemens,
es gibt für die Weber Vergaser noch weniger Ersatzteile wie für DellOrto, sind in der Betriebserlsaubnis auch ein DellOrto eingetragen und wenn ja welcher?
Wenn Du Glück hast bekommst Du bei ebay Kleinanzeigen noch Weber Vergaser, ob da ein O Ring rein muß können Dir hier nur welche sagen die selbst mit Weber fahren!
Moin emot7791,
Erst mal zu dem Ruckeln, dieses Ruckel kommt meistens wegen der Kupplung wobei die Kupplungsfedern Ausgeleiert sind.
Die Leistung und das ganze Fahrverhalten lässt dabei auch nach, hast Du mal die Glocke runter genommen und die Kupplung mit Wandler mal runter genommen?
Mache das mal und dann Drückst Du mit dem Daumen jeden Kupplungsbelag mal hoch, alle drei müßen sich im noch guten Fahrzustand schwer hoch zudrücken gehen. Ist nur einer dabei der leichter hoch zudrücken geht und auch etwas höher kommt, dann müßen alle 3 Kupplungsfedern erneuert werden. Ausserdem habe ich zum Beispiel den e-choke schon seid jetzt über 1 Jahr ausgetauscht gegen einen Klappchoke und bin bis heute sehr zufrieden, den diese Nachbau billig e-choke gehen sehr schnell Defekt und dann läuft der Bock nicht mehr gut.
Von mir auch paar Tips, die Sfera hat überwiegend einen Unterdruckbenzinhahn verbaut der gerne mal hin und wieder seinen eigenen Weg geht.
Meistens nach so langer Standzeit erneuert man am besten alle wichtige Teile die für den Motorlauf zuständig sind und das wäre zum Beispiel.....Unterdruckbenzinhahn-Luftfiltermatte wenn nötig ist-Luftschlach sowie Ansaugstutzen auf Risse Prüffen gegebenfals erneuern mit Orginal Teilen. Membranblock raus nehmen und ins Licht halten, es darf kein Lichtspalt zusehen sein ansonsten erneuern.
Zünkerze wird hier im Forum die NRG B9 ES oder NRG B8 ES, die meisten haben aber die B9ES im Zylinder....soweit das mal von mir und gehe alles nach der Reihe durch! Wenn Du dann alles vom Vergaser aus Geprüft und gereinigt hast kannst Du auch den Kompressionstest machen!
Hallo DannyM.
erst mal ein willkommen gewünscht, ja da hast Du Dich für ein sehr gutes Piaggio Forum entschieden Super...
Du bekommst hier in aller art was Piaggio Roller Betrifft gut geholfen, wichtig ist aber immer hin und wieder mal paar Fotos zum Beitrag mit rein zufügen. Somit können wir bei Teilen schneller helfen aber auch sehen ob Nachbauteile oder Orginal Piaggio verbaut sind!
Gruß Achim (adix7)
Und Prüfe auch gleich ob sich bei der Kupplung noch alle 3 Beläge schwer hoch zutrücken gehen, dazu nimmst Du den Daumen.
Ist nur ein Belag dabei der leichter und höher zudrücken geht dann müßen auch neue Kupplungsfedern eingezogen werden......
Ich gebe Dir mal ein Video und denke das Du das alles bestimmt selbst machen kannst oder?
Video Teil 2. Kupplungsfedern erneuern!Hier zeige ich wie ich bei einer Kupplung neue Federn einsetze, für alle die es noch nicht gemacht haben und es gerne mal selbst machen möchten.www.youtube.com -
Du meinst brestimmt die Unterbodenverkleidung, um die Gabel raus zubekommen langt das Du den Bremszug am Rad löst - Tachowelle- Tacho mit Verkleidung sowie den Lenker und mehr nicht!
Dieser Klapchoke von DellOrto habe ich, hatte ich Dir disen Link nicht gregeben?
Bei mir sitzt der chokehebel gut fest, beim hochdrücken klappt es etwas schwer da ja eine Feder eingesetzt ist.
Ist die Innenverkleidung Hellgrau oder Dunkelgrau?
Es gibt auch sowas, sehe Dir das Video mal an was die nehmen, so ab der 8 min.
Ich habe den DRECKIGSTEN Roller auf EBAY GEKAUFT und RESTAURIERT !!!💰 🛵 (Piaggio Sfera) Teil 1Das ist das erste Video einer Reihe, in dem ich einen Roller (Sfera nsl von Piaggio) restaurieren werde, den ich für wenig Geld bei ebay gekauft habe. In die...www.youtube.com -
Wir hatten hier schon viele die den Nachbau Vergaser gekauft haben da sie Geld sparen wollten und zum schluß kamen sie hier ins Forum mit Vergaser Probleme, diese waren später mit einem gut Gebrauchten DellOrto DD oder BD behoben, ergal 12er oder 14er.
Du hast die 3 Teiler Rollen drinnen, mein Rat wäre das Du Dir die Selbstfettende Rollen Bestellst.
Die Lauffläschen Sprühst Du mit Bremsreiniger ein und Reinigst sie mit Zewa gründlich sauber, dann kommen ohne Fett die Rollen rein.
Ich habe schon immer diese Rollen....
2EXTREME 17x13,5mm 5,20g VariomatikgewichtePreiswerter Variomatikrollen Satz (6 Stück). Abmessungen: [17x13,5] - 5,20gwww.amazon.de -
Mache mal Fotos von den Lauffläschen der Variomatik und auch von den Rollen bitte!
Moin Ralf, der Nachbau Vergaser ab in den Müll und Orginal DellOrto, bei NSL kommt ein 14er DD rein und bei RST ein 12er DD; Was für Vergaser Typ steht in den Papieren?
Der Manueller choke ist ein Klappchoke, in Waggerechter Stellung ist geschlossen, der Hebel wird nur hoch gestellt wenn es draussen kalt ist, also kaltstart. 2 min im Kaltstart laufen lassen und dann den Hebel wider runter stellen.
Gut ist noch in Ordnung und man kann sie weiter hin nehmen...Danke!
Hier noch mal die passende Mutter, Bestelle Dir gleich 2, da Du mit sicherheit Irgendwann die Mutter von der Glocke lösen mußt wo die Kupplung sitzt.
Die richtige Mutter habe ich Dir oben verlinkt, Lüfterrad bekommst Du fast überall wo es Rollerteile gibt!
Wie hier zum Beispiel, ach ja mache uns doch bitte mal noch ein Foto von der Riemenscheiben seite wo der Keiriemen läuft?
Hast Du die Mutter so zugerichtet lol.....
Die bekommst Du mit keiner Nuss oder Schlüssel mehr auf, was da ganz schnell helfen würde were eine groser Rohrzange wobei da die Hebelkraft sehr gut wirkt. Unter groß meine ich das die Rohrzange mindestens 30 bis 40 cm lang ist damit Du beim Festdrücken bessere Gewalt drinnen hast.
Zweite möglichkeit wäre das Du doch eine passende Nuss drauf stekst und mit einer Lange Ratsche ( Gute Hebelwirkung) die Mutter auch auf bekommst, vorher am besten mit WD40 Einsprühen.
Das sind die Richtigen Muttern die für Variomatik sowie hinten auf die Gklocke geschraubt werden und beide zwischen 40 Nm bis 45 Nm, ich nehme immer 40 Nm!
Festziehen habe ich mir im Baumarkt einen Drehmomentschlüssel geholt der von 40 Nm bis 210 Nm Einzusellen geht, hier ein Beispiel!
https://www.ebay.de/itm/152593208218
Monzana® Drehmomentschlüssel 6tlg. Set 40-210Nm TÜV Süd GS 1/2' Zoll CrV inkl. 3 Stecknüsse Verlängerung inkl. Koffer +/- 3% Toleranz Auto MotorradMonzana® Drehmomentschlüssel 6tlg. Set 40-210Nm TÜV Süd GS 1/2' Zoll CrV inkl. 3 Stecknüsse Verlängerung inkl. Koffer +/- 3% Toleranz Auto Motorradwww.amazon.de
