Wenn Du warten kannst, ich habe mir gestern in Kleinanzeigen einen Tacho für die NSL gut Gebraucht gekauft, bei meinem jetzigen NSL Tacho ist alles noch in Ordnung ausser wo die Tachowille reingeschoben wird sind auf der einen Seite die Halterung für die Welle abgerissen, würde Dir mein Tacho Komplett zum Ausschlacht Günstig geben! Ich denke mal das der andere Tacho Dienstag oder Mittwoch da ist ok?
Beiträge von adix7
Wenn Du Dir beim Überprüfen nicht sicher bist, dann machst Du einfach von den Teilen Fotos und hängst sie hier in Deinem Beitrag mit ein.
Fotos sagen mehr wie 1000 Worte, es dreht sich ja im Moment um den ersten Roller Sfera NSL 50ccm stimmts?
Hier schon mal den Ansaugstutzen und gegebenfals Membranblock fals dieser auch Licht durch die 4 Lamellen kommen lässt!
Der Luftschlauch würde ich auch nach sehen und auf Risse Prüfen!
PS: Da Andre mit Ansaugstutzen und Membranblock schneller war habe ich die Links wieder Gelöscht und nur den Luftschlach gelassen!
Ich habe die Abrissschraube sofort mit einer mittelgroße Rohrzange oder auch Wasserpumpenzange genannt auf bekommen, hier mal ein Video wo er ca. 3 Möglichkeiten Zeigt wie man sie auf bekommt!
Gruß Achim (adix7)
AbrissSchraube entfernen / Schraube rund gedreht / Abreißschraube öffnen / Schraube lösenHier könnt ihr einige Methoden sehen mit der man diese Abrißschrauben entfernen kann bzw. rundgedrehte schrauben lösen kannwww.youtube.com -
Von mir Baujahr 61 und Sfera NSL 95 auch ein willkommen gewünscht....
Bin auch Hundehalter und besitze seid über 40 Jahre immer ein Hund zuhause, mein jetziger Hund habe ich Anfang November 2016 bekommen wobei er mein vorige Hündin noch 1 woche miterleben durfte. Sie wurde 13 Jahre alt und mein jetziger Hund wird auch schon am 30 Juni 8 Jahre alt.
Ansonsten viel Spass hier im Forum.....
Hier das ist im Moment der Besate bGebrauchte NSL 50ccm Auspuff in Kleinanzeigen!
Sowie noch ein Manierlicher Orinaler Blindrohr Krümmer!
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/auspuff-piaggio-sfera-nsl-50/2703715759-306-6858
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-sfera-nsl-kruemmer-fuer-auspuff/2695087469-306-6858
Ich verwände immer eine NRG B9ES die B8 ES hatgegenüber der B9 nur einen höheren Wärmegrad.
Hier dieser Laderegler kannst Du nehmen, den habe ich schon immer verbaut seiddem ich 2019 die Sfera NSL Gut Gebrauvcht gekauft habe!
Hier ist noch mals von mir 2 verschiedene e-choke als Beispiel, sind zwar beide Defekt aber es dreht sich um die länge der Nadel sowie Orginal und Nachbau.
Warum verbaust Dir nicht erst mal einen Klappchoke und fährst mal paar Tage damit, ein Vorteil hat es im Spritverbrauch der etwas weniger ausfällt und wenn der Klappchoke schon verbaut ist kannst Du deinen e-choke am Stromkabel belassen und den Roller Starten. Somt kannst Du jetzt den e-choke Prüfen ob er noch ganz raus fhrt und wieder ganz rein.
PS: Foto1 ist der Rechte e-choke Orginal Piggio und Links Nachbau, Foto 2 erkennst Du das der choke nicht mehr ganz zürück ginge.
Moin Kimi,
erst mal zu den Billig oder auch Nachbauteile, es gibt paar die man nehmen kann.
Dazu zählen abern nicht Vergaser-Ansaugschlauch-E-choke- Membranblock-Luftfiltermatte-Benzinhahn, bei Schrauben und Schellen wird Dir die Sfera NSL noch verzeihen. Du hast den Luftfilterkasten (aber bestimmt nur vorläufig) Löscher zugespachtelt?
Mich aber auch alle anderen würde so gerne mal paar deutliche Fotos sehen von anbauteilen die vor und hinter dem Vergaser sitzen (Ansaugstutzen-Membranblock sowie halt ein gutes Foto von der draufsicht) wenn Helmfach sowie seitenverkleidung unten ist!
Wäre das für Dich machbar?
PS: Fals Du eine Orginale Distanzhülse für die Variomatik brauchst, ich habe hier noch 2 liegen, auch habe ich schon öfter hier greholfen wenn es um Kupplung und Wandler geht. Wenn Du hier oben auf den Name Forum klickst dann geht eine andere Seite auf wo Du verschiedene Katorien siehst und schrollst soweit runter bis Du den Name Videos lesen kannst und den Anklicken. Da habe ich einige Videos zusammen gestellt, fals Du den Ordner Videos nicht findest verlinke ich ihn Dir gerne.
Gruß Achim
Ob es ein Klemer ist wirst Du erst sehen wenn Du die Kompression misst und aber auch sehen wenn der Zylinder runter genommen wird.
Messe erst mal morgen aber ohne Atapter und beim Messen muß der Gasgriff voll aufgezogen werden, also Vollgasstellung!
16,2 ist noch in Ordnung, wichtiger wäre den Keilrienen an den seiten auf Risse nach sehen und ab 15 kommt bei mir erst einen neuen Keilriemen drauf.
Video oben geht noch nicht zu sehen da es noch am Bearbeiten ist steht da, aber unten das kurze kann man sehen, Dein Roller läuft doch gut.....
Messt doch bitte mal die Kompression, oder habe ihr zur Zeit noch kein Prüfgerät?
Die Batterie natürlich gleich mal mit Prüfen, schadet nichts oder?
Hier wäre ein Orginaler DellOrto choke, ansonsten Empfehle ich vorerst mal einen Klappchoke zum Test in Link 2!
E-Choke DELL'ORTO für Vergaser PHVA/PHVBDer E-Choke ist ein typisches Verschleißteil. Er ist häufig defekt.Anzeichen dafür sind ein schlechtes Anspringen, wenn der Scooter kalt ist&nb…www.sip-scootershop.com -
Das ist sehr Seltsam Herr Doktor,
wenn er im Berg oder in der Steilen Strasse nicht mehr richtig durchzieht kann es viele Ursachen haben oder auch eine kleine Baustelle wobei man alles Überprüfen muß.
Kompression erst mal messen 7 bis 8 Bar ist noch in Ortnung, bei 6 Bar läuft er zwar noch aber schwächelt hier und da mal.
E-choke-Variomatik sowie Kupplung und Wandler mit Keilriemen auch mal durch sehen, soweit mal das von mir!
Wir warten einfach mal ab was Can berichtet wenn er sie schon länger gefahren hat, nichts ist Unmöglich.
Erst mal ein willkommen gewünscht,
da hast Du Dich für ein guter Roller entschieden mit Sfera NSL, aber vorsicht bei Teilen.
Es sind viele Nachbauteile im Internet, auch bitte vermeiden diese Billig Nachbau Vergaser von DellOrto.
Auch keinen Membranblock mit Fieberglass oder Kunstofflamellen nehmen, entweder Carbon oder mit Metall!
Immer erst hier nach dem richtigen Teil fragen und dann erst Bestellen ok?
Grüße aus Rheinland-Pfalz nähe Bingen am Rhein....von Achim (adix7)
Ich zeige jetzt mal ein etwas älteres Video und dieser stellt fest beim Rollen Tausch das er die ganzen Zeit mit kleineren Rollen gefahren ist nach dem er die neuen 17x13.5 Einsetzt...einfach mal rein sehen! Aber erst ab der 13 min. ansehen ok???
Kasten auf! Vario bei der Sfera inspizierenDa die Sfera immer noch keine Endgeschwindigkeit hat, schauen wir uns heute mal die Variomatik an.Wichtiger Hinweis! Auf die Variorollen bitte kein Silikonöl...www.youtube.com -
Ein Update gibt er bestimmt wens geknallt hat lol......
Das einzige wäre ja mal zu wissen warum grade dieses Mass von 17x13.5 nicht gleich mit gemacht wurde......
Wenn man überrlegt kosten die rollen schon alleine über 40.00 Euro, dann setze ich lieber wieder die Orginalen Rollen rein und belasse den 2,2 mm Drosselring draussen und habe dann auch kam km mehr auf dem Tacho.
