Hab ich geprüft! Kerze raus und am Rahmen getestet.
Werde wohl ne neue CDI kaufen und damit anfangen. Wenn das nicht klappt werde ich mit der Lima weitermachen
CDI ist recht neu und Masse hat sie!
Sicherung bei der Batterie ist heile
Den Stecker habe ich abgezogen! Damit kann man den Roller ohne Schlüssel starten
Bin die Tage mit meiner NSL zu Gange. Hab Probleme mit dem Zündschloss. Deshalb habe ich sie durch das Ziehen des Steckers bei der CDI gestartet.
Ging auch direkt an. Jetzt habe ich versucht die Zündung wieder in Gang zu bringen.
Leider hat sie jetzt keinen Funken mehr. Selbst wenn ich den Stecker ziehe.
Ist die Zündung noch irgendwo abgesichert?
Habe ich evtl eine Sicherung kaputt gemacht?
War ein Scherz! Würde nie sowas bestellen? 19€ Versand! Und der Titel „Duftkerze“
Hab mir gerade eine Bestellt! Hoffe das mit der auch der 2 Takt Geruch verschwindet! Zwei Fliegen mit einer Klappe! Zünd und Duftkerze!!! Der Preis ist etwas hoch mit Versand. Aber für den Roller nur das Beste
Werde ich versuchen. Danke
Die sahen recht schwarz aus. Ich habe die 9er eingebaut, konnte einen Tag fahren. Dann fing er an zu ruckeln und stottern, später kamen dann noch Fehlzündungen hinzu. Es könnt natürlich auch sein, dass der Stecker kaputt war und mir dadurch die Kerzen kaputt gemacht hat.
Beim letzten Wechsel auf die 7er Kerze habe ich den Stecker mit gewechselt. Werde mir am Wochenende mal das kerzenbild anschauen und nochmal eine 9er versuchen
Fahre den original Endtopf mit „Tuningkrümmer“! Find etwas über 70km/h ist nicht viel mit dem Setup!
Hauptdüse ist ne 78er
Zündkerze br7es
br8es und 9es sind bei mir kaputtgegangen
Und wenn ich das Gas wegnehme und dann wieder Gas gebe habe ich eine gedenksekunde bis er wieder zieht?
Könnte das die Membran sein?
Ich bin neu hier. Die Seite hat mir schon sehr geholfen. Ich habe mir vor ein paar Wochen eine NSL 50 günstig geschossen.
Habe bis jetzt einen 70ccm Satz drauf, 17,5 Vergaser, offener Krümmer verbaut. Mit dieser Abstimmung lief der Roller 60km/h
Danach habe ich noch das Getriebe von einer 80er NSL verbaut. Jetzt läuft er 72-74 laut Tacho.
Finde ich etwas wenig. was würde ein anderer Auspuff noch bringen?
