Original von hallo_sfera
Das was Du beschreibst, ist mir letztens auch passiert, nachdem ich die Vario auseinander hatte.
Es hatte sich ein Gewicht verdreht (wegen etwas schmalerer Gewichte) und verkeilt beim Zusammenbauen. Zu erkennen war das daran, dass der Variodeckel nicht "hereinsacken" konnte auch wenn er oben liegt.
Das sieht auf Deinem ersten Bild genauso aus ! Der Deckel sitzt stramm oben gegen den Rand...
Der Effekt ist, dass der Keilriemen nicht mehr schalten kann, sondern gleich in höchster Übersetzung läuft. Das wirkt sich auf dem Ständer nicht aus, wohl aber wenn der Roller Leistung bringen muss (Anfahren mit Last).
Wenn die Vario zusammengeschraubt ist, muss der Deckel ca. 5-8 mm runterfallen, weil die Gewichte in der Mitte sind und außenrum muss ein Spalt sichtbar sein.
Dann das Ganze so festhalten (damit die Gewichte nicht wegen der Schwerkraft während der Montage nach außen fallen) und vorsichtig auf die Kurbelwelle schieben, danach mit einer Hand weiter gegendrücken. Dann Riemen und die anderen Teile hinterher, damit die Gewichte sich nicht verdrehen können.
Wirst sehen, daran hat es gelegen !
