hallo das könnte auch sein aber ich kanns nicht genau sagen.
der Roller hat erst fast 5000 km gelaufen.
Morgens läßt er sich normal fahren sogar berdab mit 70 und wenn ich heim fahre passiert es dann aber der berg ist nicht so steil wie der anderer.
Beiträge von schraubi
Hi zusammen
Hab einen 70 ccm zylinder 17,5 vergaser und eine 20 er ansaugstutzen. Im vergaser befindet sich eine 75 hd. Ich hab einen piaggio nsl mein problem folgende im anzug ist er jetzt eine wucht end geschwindigkeit schafft er gerade mal 55-60 km/h ab und zu ist es so wenn ich länger fahre merke ich bei volllast als würde der roller irgendwie bremsen oder mich stoppen.
Woran kann das liegen? -
Alles klar dank dir für die hilfe
Wie sieht es aus mit dem verbrauch?
Wie sieht es aus mit membran und ansaugstutzen?
danke werd den 17,5 drauf packen hast noch ein paar tips auf dem weg.
Hi ja stimmt 70ccm und in den papirern steht typ PHVA 14 BD also 14 richtig.
Gibts was zu beachten wenn ich den 17,5 drauf mache. -
das ist alles heute morgen passiert hab mir die noch nicht angeguckt und die düse ist 60 steht auch in den papieren. Beim Alten zylinder war sie reh braun.
Hab die von Bosch WR7c drin -
Ich sag mal so ist alles original denke mal 14
Hallo
Ist der vergaser allgemein zu klein.
Hab die drosselung bei der variomatic raus das rohr am krümmer ab.
Bin wie gesagt keine 800 meter gekommen.gruß
Hallo
Bräucht mal hilfe hab mir ein 70 ccm zylinder verbaut nach dem der andere unter einem kolbenfresser kaputt ging im vergaser hab ich eine 60 düse verbaut.nach dem ich bei dem anderern zylinder den fehler gefunden hatte, das der stutzen am vergaser von der öl pumpe kommend zu war habe ich den neuen drauf gemacht bin aber nicht weit gekommen.Woran kann das liegen?
gruß
P.S. Piaggio Sfera NSL 50ccm BJ 93
Dringend hilfe
