Es tut mir so leid für dich und deine Frau
Mir fehlen da einfach die Worte Hansi
<Da es sich um eine zulassungsfreie 50er handelt, wird niemand den Gaser kontrollieren.
Somit könntest du auch einer 14er Dellorto nehmen.>
Wie bitte?
In der BE steht wahlweise Dellorto 12
Also muss da auch ein 12 er rein und kein 14 er
Ich glaub es nicht
Na bitte,geht doch ???
Du kannst auch mal den Scheinwerfer kontrollieren ,ob Reflektor und Streuscheibe noch gut sind
Dann könntest noch alle Steckkontakte und Fassungen auf Korrosion überprüfen
Alles andere (wie neuer Regler,Lima ,Polrad etc.) ist zu aufwendig,zu teuer und bringt letztendlich nicht viel
Ein Umbau auf LED ist in dem Scheinwerfer nicht erlaubt ,da er nicht dafür ausgelegt ist .
Bleibt bei LED also nur noch der kostspielige Umbau des kompletten Scheinwerfers
Ob diese auch ein ABE haben und auch für den Straßenverkehr zugelassen sind ,sollte vor dem Kauf unbedingt geklärt werden
Moin und Welcome
Legal?
Da gibt es leider nicht viel
Ja,Ba20d ist der Sockel
Dann hast du vermutlich einen Keihin Vergaser und keinen Morini
Ich habe schon 2-3 von diesen Chokes verbaut und bislang keine Rückmeldung .
Generell verkauft IR auch keinen Müll
Moin
Hast du den eckigen roten Stecker oder den flachen Grauen am Choke?
Gute Alternative:
Hier wäre noch ein sehr guter kompletter Wandler+ Kupplung
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piaggio-sfera-nsl-tph-zip-kupplung/2528069057-306-9267
Vor allem ,da diese Kupplung schon lange nicht mehr hergestellt wird sondern nur noch die Nachbauten (Fehlproduktionen) im Umlauf sind .
An eine solche original Kupplung zu gelangen ist äußerst schwierig .
Ich würde die für den Preis auf jeden Fall nehmen
Moin Kerstin
Du kannst die Kupplung auf der 80er fahren ,brauchst aber den 50er Wandler dafür
Ich glaube mich zu erinnern das du auch bereits die 112er Kupplung auf dem 50er NSL Wandler fährst.
Dann passt diese Kupplung auch .
Der Preis ist gut,nur evtl. neue Federn rein und du hast wieder eine tolle Kupplung
Hallo Horst
Erstmal willkommen hier im Forum
Das hört sich ja alles ziemlich kurios an
Ich bin da gedanklich gerade bei defektem Benzinhahn oder Chokeproblem
Da die Kugel (wenn sie einmal läuft ) immer wieder gut anspringt ,nur halt nach längerer Standzeit nicht.
Ist die Kerze nach den vergeblichen Startversuchen am nächsten Tag nass?
Dann wird es am Benzinhahn (Schwimmernadel) liegen .
Dann musst du mal testen ob das Problem mit fast leerem Tank auch auftritt .
Wenn ja,dann wird es wohl eher am Choke liegen
<Tachowelle, Starterrelais, Spannungsregler und Benzinhahn sind neu.>
Und sogar die Cockpituhr funzt ?
Ja,aber nur für Prime Mitglieder
Edit:
Sorry,das war nicht korrekt
Kostenlose Lieferung ist für Prime Mitglieder
Kostenlose Retourenschein anscheinend Artikelabhängig und dann aber auch für jeden
Hier wäre noch eine,zu der ich allerdings gar nix sagen kann da ich sie selbst noch nie gekauft habe
Und wenn Pech,dann ist das ebenfalls so eine Mogelpackung
Das Wort „ Warmweiss „ taucht mir in der Artikelbeschreibung ein klein wenig zu oft auf ?
Oder hier noch eine aus China für nur 6 Cent Versandkosten
Wäre dann pünktlich zur Herbst/Wintersaison bei dir ???
