11,5 um es genau zu sagen
Beiträge von Andre'
Warum neuer Zylinder ,wenn der Hobel doch erst so wenig gelaufen hat?
Was ist da passiert?
Wie schnell läuft die Gurke denn im Moment?
Vielleicht mal als Mofa gedrosselt worden?
Ich verstehe nicht ,warum du dir nicht die original SKR Lima gekauft hast die ich dir verlinkt hatte
Stattdessen machst du dir Gedanken über die Farbe des PickUp‘s
Durch den variablen ZZP der Hexagon Lima wird aus deiner SKR sicherlich keine Rakete
Preislich liegste zudem mit Hexen Lima+CDI auch weit über dem der SKR Lima
Genau
Simmerring warm machen ,recht und links vom Ring Ausziehaken einführen,die ganze Geschichte wieder gut auskühlen (aushärten) lassen ,und dann am anderen Tag versuchen den Simmerring raus zu ziehen
Funktioniert zu 90%
Mit Löcher bohren und Spaxschraube rein drehen wäre ich verdammt vorsichtig
Wenn die Möhre untenrum einfach nicht aus dem Quark kommt könnten auch die Variogewichte verschlissen sein
Und 15/41 kriegste an jeder Ecke
Da fragst du mal am besten unseren Wandlerkupplungsachim
adix7
Kupplung NEU für NSL gibt es als Kernschrottnachbau zum absoluten Mondpreis
Ebenfalls Goldstaub
Getriebeeingangswelle Z=13 - Piaggio Hexagon 150, Gilera Runner FXR 180"Kurze" Getriebeeingangswelle mit 13 Zähnen für die alten Piaggio Maxi Zweitakter, welche noch keine Lagerung im Variodeckel besitzen (z.B. Piaggio…www.wms24.de -
WTF
Obwohl ich ,nach langem überlegen, in dem hier vorliegenden Fall immer mehr zu einem undichten Simmerring der Kurbelwelle tendiere
Das ist nämlich eine Krankheit bei ET4 und Sfera125 ….vor allem nach langer Standzeit geht der gerne kaputt
Und wie soll das Öl von unterhalb der Pumpe, bergauf und dann nach hinten kommen?
Eigenartig ,das sich einige Leute hier immer nur auf die Sfera 50 (NSL) fixieren obwohl es hier in diesem Thread um ein ganz anderes Fahrzeug geht,welches auch ebenfalls einen ganz anderen Motoraufbau hat
Die Ölpumpe sitzt bei der Sfera125 vor der Ölwanne (quasi hinter dem Kettentrieb) ,also hoch genug um das Öl bei Undichtigkeiten (Dichtung Ölpumpe) bis in den hinteren Bereich des Motordeckels zu befördern
<Fleißig geschraubt > 30min.>
Jo,wenn alles gut fluppt
Allerdings brauchen einige schon nen halben Tag um nur die Radmutter gelöst zu bekommen
Davon abgesehen würde ich zuerst die Ölablassschraube heraus drehen damit schon mal das Gröbste an Getriebe-Öl raus kann ,und erst dann den Deckel abmontieren
Vielleicht kommt es aber auch vorne von der Ölpumpe
Auf jeden Fall musst du der Sache auf den Grund gehen
Als Variomatikblockierer gibt es mehrere Altenrantiven,am meisten bewährt hat sich jedoch das Riemenscheibenblockierwerkzeug
So heißt übrigens auch vorne die große Runde Scheibe mit der Verzahnung oben drauf
(Anlasserriemenscheibe/Schwungrad)
Ist nur etwas für geübte Finger mit entsprechenden Fachkenntnissen
Aber es geht
Achim hat schon recht damit das die B8ES eine höheren Wärmegrad hat als die B9ES ,auch wenn sie in der Zündkerzentabelle ebenfalls als „kalte Kerze“ gekennzeichnet ist.
Dennoch hat die Praxis gezeigt das sich mit einer B8 bei Langstreckenfahrten und getunten Motoren ein saubereres Verbrennungsbild zeigt als mit einer 9er Kerze.(klingt kurios ,ist aber Fakt)
Natürlich hängt es dabei aber auch immer von der Einstellung des Motors ab und vom jeweiligen Zündkerzenbild.
Man kann es also nicht auf jedes Fahrzeug pauschalisieren.
Bei einem zu fett eingestellten Motor sieht das Kerzenbild mit einer 8er Kerze immer besser aus als mit einer 9er
Umgekehrt,ein zu mager eingestellter Motor hätte mit der 9er Kerze eine sauberere Verbrennung
Man muss es halt selber testen
Generell gilt aber :
In einen perfekt eingestellten Serienmotor (z.B. Sfera,ET,TPH,SKR u.s.w.) gehört bestenfalls immer eine NGK B9 Kerze rein
Quelle:
Zündkerzen Tutorialblog.scooter-attack.com -
Aluminium-Kunststoff und Facharbeitermangel ?
<Es lohnt sich die auf Orginal zurückzubauen finde ich>
Jo,steht noch ganz gut dar ,wenn auch ohne Ohren
