Ja genau, Heidenau k61 hab ich bestellt. Von denen hab ich nur gutes gelesen
Beiträge von Marcl
Guten Morgen,
Vielen Dank für eure schnelle Antworten. Tatsächlich stehen in der Betriebserlaubnis beide Größen. War ich wohl zu voreilig. Dennoch werde ich "normale" Reifen bestellen. Habe mich gestern Abend noch schlau gemacht. Die weißwandreifen scheinen nicht den besten grip zu haben und vergilben relativ schnell. Dann lieber sicher fahren wie gut aussehen ?.
Guten Abend,
fahre eine Sfera Nsl50 und bin auf der Suche nach Weisswandreifen.
Allerdings ist das irgendwie garnicht so einfach...
Die meisten Sets gibt es nur mit 2x 90 90 10 Reifen. Die nsl brauch aber vorne 90 90 10 und hinten 100 80 10.
Jetzt ist meine Frage, macht das was aus wenn ich 2x 90 90 10 nehmen würde? Ändert sich das fahrverhalten sehr? Würde es Probleme geben weil in der Betriebserlaubnis was anderes steht?
Hat jemand zufällig n link zu nem set mit 1x 90 90 10 und 1x 100 80 10? ?
Danke schonmal
Marcel
Soooo,
Pit hatte recht, es war tatsächlich der Stecker der hat einen einen Wacker bzw das Kabel ist recht stramm. Werde ich die Tage richten aber das war der Grund.
Tankanzeige geht und geht mal nicht. Vielleicht ist sie auch noch etwas verklebt. Aber das bekomm ich hin. Ich dank euch und bin echt überrascht wie fix das hier ging.
Thema kann geschlossen werden ?
Marcel
Ja die Batterie ist nagelneu,
Alle Teile ab dem Benzinhahn bis zum Ansaugstutzen sind neu und der Vergaser wurde in Ultraschall gereinigt. Motor läuft wie n Uhrwerk.
Ich werde heute, spätestens morgen den Tip von Pit nachgehen, vielleicht hat es wirklich nur was mit der Steckverbindung zu tun.
Der Roller stand in einer trockenen Garage, Korrosion Schließ ich erstmal aus da bis jetzt alle Verbindungen in nem super Zustand sind.
Ja den Schwimmer der Tankanzeige werde ich nochmals kontrollieren. Sie ging nämlich kurzzeitig und dann eben nicht mehr. Vielleicht hängt er auch.
Hier mal ein Bild. So habe ich sie gekauft
Ich dank euch fürs erste und melde mich wieder.
Marcel
Guten Morgen,
vielen Dank für die schnellen Antworten. Damit hab ich nun wirklich nicht gerechnet.
Ja der Roller ist Baujahr 93 und wurde nur 2 Jahre gefahren. 6000km.
Alle Riemen, Öl und Variorollen liegen schon bereit und werden am Samstag eingebaut.
Okay danke ich werde heute oder morgen gleich mal nach der Verbindung schauen. Roller ist nämlich nicht vor Ort. Ist es denn auch möglich das ich es irgendwie geschafft habe die LiMa komplett zu zerschiesen? Da hilft wohl nur Messen ?.
Habe halt mit einem Kollegen zum Testen die pole der Batterie nur von Hand an die Batterie gehalten. Da hat es dann etwas gefunkt ?. Die pole waren aber definitiv nicht vertauscht.
Danke auch an den Tip mit der Sicherung. Es gibt ja nur eine, die an der Batterie, richtig? Wenn diese doch kaputt wäre, dann würden doch blinker, Hupe und e starter gar nicht funktionieren oder? Werde sie aber trotzdem mal tauschen. Schadet bestimmt nicht nach 25 Jahren.
Danke für eure Hilfe!
Guten Abend,
ich bin neu hier und auch Besitzer einer Sfera Nsl50
habe folgende Probleme und bin mir nicht sicher ob alle zusammen hängen...gegooglet habe ich auch schon und nichts gefunden...
- mein Licht am Roller funktioniert überhaupt nicht, weder vorne noch hinten, beide Birnen wurden schon getauscht.
- die Tankanzeige funktioniert ebenso nicht, genauso wie das Tacholicht.
- den Roller kann man ankicken auch wenn die Zündung nicht an ist. In folge dessen bekomm ich ihn auch nicht mehr aus.
- der E Starter, die Hupe und die Blinker funktionieren allerdings nur wenn die Zündung an ist.
Blinker und Bremslicht funktionieren genauso wie der E Starter. das hängt ja alles an der Batterie...
Ich habe den Roller jetzt nach 25 Jahren Standzeit wieder zum Leben erweckt. Mir viel auf das anfangs beim kicken das Licht mit anging, nur sprang er nicht an.
habe den Joke wieder ausgebaut, nochmals den Vergaser überprüft, die Batterie nochmals abgeklemmt...eben einfach dran rum gespielt bis er schließlich angesprungen ist.
Kann es sein das ich irgendwie ein kurzen drauf bekommen habe? was könnte denn kaputt gegangen sein? Bin leider elektrisch nicht wirklich fit.
Danke für eure Antworten.
Marcel
