Und was ist nun mit der größe des Keilriemens?
Zu groß oder passend?
Beiträge von Metzgerm
Also, wie der Wasserstand am Edersee ist, kann ich Dir leider nicht sagen, aber die Edder ist bei uns ca 15 Grad Warm. Wir gehen nämlich im Sommer immer in der Edder baden. So auf dem Keiler steht : Pirelli Varisect Mix 7106 286175/4 G2
weiter steht nichts drauf. Langsam hab ich das gefühl das das mit der Sfera nichts mehr werden wird.
Ach so, wie hoch sollte denn der Kompressionsdruck sein? -
Nach über einem halben Jahr Pause melde ich mich mal wieder mit den fast gleichen Problemen wie im letzten Jahr.
Die Sfera will einfach nicht laufen. Variodrossel ist keine mehr drin, und den Auspuff hab ich schon des öfteren ausgebrannt. Trotzdem läuft der Hobel gerade mal 50, wenn´s gut läuft. Bei Halbgas dreht sie annehmbar hoch, doch nimmt den Rest vom Gas nicht mehr an. Also denk ich so bei mir bestellst du dir mal nen neuen Ansaugstutzen, neue Membranen und einen Abstimmsatz. Gesagt getan und heut hab ich angefangen. Die neuen Membranen drauf, Ansaugstutzen verbaut und mit den Abstimmsatz erst auf 6,5 g und dann weiter auf die Originalen 8,5g und zum Schluß auf 9,4g. Ich hatte den Abstimmsatz in 16x13 geholt, da fielen mir aber die Gewichte aus der Vario, also hab ich sie dann in die Originalen Hüllen reingepackt un d bin gefahren. Und siehe da, es hat nichts, aber auch rein gar nichts gebracht, ausser das ich mit den schwereren Gewichten gar nicht mehr vom Fleck kam, die Sfera aber auch nicht wirklich über 50 km/h kam. Dann haben wir noch die Kompression gemessen, die lag bei 5 bar. Ich hab keine Ahnung ob das in Ordnung ist, aber ich denke schon. Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende, und weiß nicht mehr weiter. Ach so, den Choke hatte ich auch an der Batterie und der bewegte sich mit Strom leicht nach unten und zog sich danach wieder sehr langsam zurück.
Hilfe tut not!!
Ach so da fällt mir noch was ein, könnte es denn sein das der Keilriemen zu lang ist, und sie deshalb nur 50 läuft? -
Ich glaub es ja auch nicht, aber im falle eines falles kriegt er die Dinger zurück.
Schönen Sonntag noch -
ich war heut noch mal da und habe neue 17x12 bestellt, da mir die 16x13 aus der Vario rausgefallen sind, als ich sie ein wenig geschüttelt hatte, das hat mich verwirrt.
Vorraussichtlich werden die Variogewichte Mittwoch ankommen, bis dahin fahr ich die alten, und ich hoffe das ich das Thema nun endlich abschließen kann. Ich hab mich auch wider Eurer Ratschläge dazu breitschlagen lassen leichtere Gewichte auszuprobieren. Ich hoffe es haut hin, wenn nicht werd ich wohl noch einige nervöse Nachmittage mit der Sfera haben.
Für alle Ratschläge und Tipps möchte ich Euch auf diesem Wege " Danken" -
Und wie schwer sind die ori gewichte ?
Also wenn ich meinem Zollstock trauen kann sind die weißen 16 x 13 und lagen richtig schön in der schmiere.
die sind aber keine 16x13 eher 15x 12?!
so, ich war grad da, aber ich glaub er hat mir die verkehrten mitgegeben. Rechts die rollen die drin waren und links die 7 gramm rollen. Der händler meint ich sollte leichtere reintun, weil die 5 gramm rollen die originalen für die nsl wären?[Blockierte Grafik: http://img19.imageshack.us/img19/3530/img0003em2.th.jpg]
Ich hab nen Händler 4 km weg von hier, da fahr ich mal schnell hin und werd mir 8,5 er holen.
Thx -
So, ich hatte grade ein bisschen Zeit gefunden und die Vario auseinandergebaut, und die 12 Plastikgewichte gewogen. Sie wiegen mit dem bisschen Fett was dran ist, auf meiner Gewürzwaage 30 Gramm, macht pro Stück ca. 2,5. oder pro laufleiste ca 5 Gramm. Ist das nun zu leicht? Ich hab bis jetzt immer nur was von 8-8,5 Gramm gelesen, ich nehme an das das für die einzelne Rolle gilt, und das die ganzen Rollen dann so um die 50 Gramm wiegen?
Tja, das hab ich mich auch gefragt, und hab dann den Luftfilteranschlussschlauch mit ner Schelle bombig fest gezogen und danach einen der beiden Lufteinlässe abgeklebt, und siehe da sie drosselt immer noch nicht richtig. Normalerweise müsste sie ja zu wenig luft dadurch bekommen, aber sie läuft immer noch fast so wie vorher.
Ach so, die Vario hatte ich auch auseinander, und hab festgestellt, das meine Rollen innnerhalb der Vario nicht 6 stück sind sondern 12, d.h. in jeder lauffläche liegen 2 schön geschmierte runde weiße plastikrollen, die mir doch sehr leicht vorkamen. Wenn ich die Sfera auf dem Ständer habe und langsam auf Touren kommen lassen, dreht sie ohne Belastung bei Halbgas hoch. Gebe ich dann Vollgas nimmt sie es auch an, und dreht noch höher. Fahre ich mit ihr geht es bis halbgas einigermaßen gut bis 45 kmh, doch das Vollgas nimmt sie nicht mehr an. Kann es sein, das die Gewichte zu leicht sind, und die Kupplungsfeder zu hart, so das wenn belastung auf das Rad kommt sich die Gewichte wieder nach innen schieben und so die Übersetzung verringern? -
So, ich glaub ich komme der Sache langsam auf den Grund. Heut hab ich die Variomatik zum Händler gebracht, der hat sich die Sache angesehen und meinte die kann es nicht sein, da die Gewicht noch ganz ordenlich aussehen täten, Zündkerze ist auch OK. Also hab ich mich wieder mal an den Auspuff gemacht, Krümmer runter und in den Zylinder gesehen, keine Ölspuren unter den Kolbenringen, also auch OK. Dann denk ich mir kleb doch mal den Luffi zu. Gesagt getan, und die Kiste läuft noch genauso wie vorher. Ist doch nicht normal, ohne Luft oder? Wenn ich nun Halbgas fahre dreht sie schön durch, aber die Reserve am Gasgriff nimmt sie einfach nicht an, der sprit scheint sich einfach in luft aufzulösen.
so, mittlerweile hab ich den Auspuff noch 3 mal ausgebrannt, in der hoffnung es könnte sich noch was tun. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist nichts zu machen, auch das anbringen eines Rst Endtopfs hat nicht wirklich was gebracht. Die Skr von meinem Kumpel geht wie Hölle, er hat noch nie irgendwelche Reparaturen oder ähnliches gehabt, die hat richtig galle, und die kommt richtig wenn man aus dem Halbgas beschleunigt, ganz im Gegensatz zu meiner nsl. Es kann doch nicht nur am Krümmer mit Blindrohr und einem zugerusten Auspuff liegen, das die Sfera mit halbgas genausoschnell oder langsam läuft wie mit Vollgas. Irgendwas muß da doch Faul sein. Mein Rollerchen setzt sich immer schön ete petete in Bewegung und bekommt eigentlich nie so richtig durchzug.
Was kann denn noch alles so in Betracht kommen? Zündkerze, Keilriemen, Kupplung und Gewichte, evtl. noch die Düsen im Vergaser.
Ach so, der Mechaniker riet mir zu einem Sito Plus zu greifen, falls ich mir einen neuen Auspuff zulegen wollte, weil der ziemlich Origianl aussehen täte. -
Ich gehe mal davon aus, das du den Auspuff gerade auf den Boden gelegt hattest, oder? Meiner brannte ja auch schön gleichmäßig am Ende des Topfs, aber zum schluß qualmte er mehr,und eine Stichflamme, wie das früher bei meiner Mofa immer wahr, gab es nicht.
Ich hatte dann auch noch meinen Gasbrenner in das A- Rohr gehalten, in der hoffnung es würde sich was tun, aber pustekuchen, auser heisser luft kam nichts. -
So, ich war heut beim Händler und hab mich nach nem Varioblocker erkundigt, und gleichzeitig nachgefragt was es sein könnte, das die Sfera ohne V- Drossel und Krümmer Drossel nur noch knapp 45 läuft.
Der Mechaniker hielt die Hand unter den Auspuff, hörte hin, und sagte,das er klingelt, und zu ist. Dahingehend sagte ich ihm das ich den Auspuff ausgebrannt hätte. Dieses würde nichts bringen meinte er. Dann erzählte ich ihm von dem angebauten zz. Ohne das ich noch mehr erzählen konnte sagte er mir voraus, das ich allerhöchstens 5 Kmh schneller war wie vorher, das hat gestimmt. Wenn ich mir das jetzt so recht überlege hat sie vor dem Ausbrennen besser gelaufen, und hat auch nicht soviel Qualm gemacht.
In den nächsten Tagen werd ich mal von einer rst den Endtopf dranzimmern und mal fahren. Wenn es dann funzt werde ich mir wohl oder über einen neunen Auspuff kaufen müssen, oder gibt es noch andere möglcihkeiten den zugekohlten Auspuff wieder frei zu bekommen ( ohne Schweißen) ? -
wenn aber die Gewichte zu leicht wären, würde dann der Anzug nicht besser sein?, ne doofe Sache kann ja nicht sein, sind ja leichter und haber dadurch weniger fliehkraft. Wenn ich Zeit hab kuck ich morgen nach und poste dann.
So, ich hab nun alles gemacht was mir möglich schien.
Auspuff ausgebrannt, Vergaser nachgesehen, Luftfilter ausgewaschen und getrocknet. Alles wieder zusammengebaut, und nun läuft sie noch ca 45 KmH?
Ich weiß nicht mehr weiter, wenn sie ja mit dem entdrosselten ZX viel besser gelaufen wäre wüsste ich ja das es am Auspuff liegt, aber da war sie auch nur knapp über 50 gekommen. Könnte es denn sein, das irgenwo noch eine elektrischen Drossel ( viellleicht am CDI ) steckt, oder bei dem Bi metall des Chokes?
Dann ist mir noch was aufgefallen. Ist es normal, das ich die Sfera beim anfahren mit Vollgas und hoher Drehzahl mit den Beinen mühelos festhalten kann? Könnte das vielleicht der Grund für die fehlende Geschwindigkeit sein?Schönes Wochenende Euch allen!!!
hier ein Zünkerzenbildhttp://img478.imageshack.us/my.php?image=img0170vv0.jpg[/IMG]
Mich hat grad die Magen und Darmgrippe erwischt, aber wenn es mir wieder besser geht (Samstag ) werd ich die Kiste noch mal auseinanderpflücken und alles abchecken.
