Kein Problem. Gut wärs gewesen. Da es eigentlich recht günstig zu haben ist. Aber ich danke dir bis hierher schonmal sehr und werde ein passendes polrad bestellen und eventuell nochmal berichten.
Beiträge von apo535
Sorry für die vielen edits. Das polrad von Dir habe ich jetzt auch gesehen. Das ist ein nsl 50 Rad. Passt das auch in die RST, zumal die schon sehr unterschiedliche aussehen ?
Oh Mist. Die habe ich gesucht ?
Passieren kann aber erstmal nix oder , ohne dass ich so fahre natürlich
Was hälst du von dem hier. Deinen link kann ich leider nicht öffnen.
https://www.ebay.de/itm/L-Piaggio-…P-/332891289902
Eine kurze Frage noch. Undzwar habe ich meine Drehzahl mit einem induktiven Messgerät (um das zünks. Kabel wickeln) gemessen. Kann auch davon ein defekt der Spule kommen ?
Danke habs gleich bestellt. Foto füge ich bei mom
Ach vielleicht als Anmerkung. Mir ist aufgefallen, dass das polrad innen wo das Pickup das Signal gibt leichte Risse hat. Sollte ich das auch auswechseln ?
Heißt wohl die ist hin
Danke für dein Engagement. Ich freue mich über jede Empfehlung.
Naja. Habe jetzt mal den widerstand des grünen Kabels gemessen. Dieses Schein intakt zu sein da ungefähr 0 ohm. Heißt wohl ich Kauf mir nen neuen rotor
*stator
In deinem Beitrag zur lima Messung hättest du erwähnt, man solle den runden Stecker abziehen und dann nochmals messen. Ist der nicht auch mit dem Zündschlüssel verbunden? Wenn ich den abziehe dann bringt mir doch eigentlich die Zündung auf ON zu stellen nix ? Oder sehe ich das falsch.
Ich habe die lima jetzt ausgebaut. Da jetzt dran messen funktioniert wohl nicht mehr ?
Lg
Kurze Anmerkung nochmal. Ich habe deinen Bericht gelesen. Wenn ich dem folgen konnte, dann ist es ja bei mir wohl so, dass zwei Kreis defekt sind. Einmal grün und weiß (da unendlicher Widerstand und der Runde Stecker zwischen gelb und blau batteriespannung zu niedrig. Oder sehe ich das falsch
Hi pit. Vielen Dank für die Antwort. Ich versuche mich morgen mal und melde mich dann.
Lg
Hallo zusammen,
wie im Titel zu erkennen habe ich keinen Zündfunken an meiner Sfera.
Zündkerzenkabel und Stecker habe ich geprüft mit einem Multimeter. Scheint in Ordnung zu sein. Dann bin ich wie in der Anleitung von Sfera-Haiza vorgegangen. siehe :
https://www.sfera-haiza.de/limatest.html
(Fotos meiner Messung hänge ich an
) Das Problem muss mit der Lichtmaschine zusammenhängen. Jedoch kann ich die Werte die ich raus bekommen habe nicht interpretieren, um den nächsten Schritt planen zu können.
Ich hoffe jemand weiß mehr als ich.
