Beiträge von Schwalmtaler
Also fahrerlaubnis ist, bei mir aufjedenfall, kein Problem. Außerdem wird mein zip auch nicht auf öffentlichen Straßen bewegt.
Schwalmtaler ich habe auch den 35€ gussausschuss von 2extreme. Denk dass der das Problem ist. Wahrscheinlich ist die fertigung so ungenau dass auch der größere Hubraum nichts bringt...
Wo hast du Ihn gekauft ? Streetlights ????
Der verbaute Zylinder ist von 2Extreme KalashNiko
Hallo Schraubergemeinde ,
Ich habe folgendes an meiner Sfera 50 NSL T 1 verändert : Vollwangenkurbelwelle mit neuen Lagern , 70 ccm Zylinder 2 Extrem aus Guss ,17,5 er Vergaser mit 65 HD , offene Membran , offenen Auspuffkrümmer mit Sito plus Endtopf , offene CDI , Getriebe der Sfera 80 , neue Variomatik von Mallossi Multi Var mit 6 gr Gewichten , strammere Ausrückfeder der Kupplung lag der Multi Vr bei !
Klingt ja alles erstmal nicht Schlecht nur trotz aller Maßnahmen läuft der Hobel laut Tacho max .63 km/h auf gerader Strecke ....am Berg 50 km/h .Zudem ist das Zündkerzenbild obwohl die HD nur 65 ist schwarz ? Komme irgendwie überhaupt nicht weiter wer von euch kann helfen ? Am besten wäre wenn jemand aus der Nähe PLZ 41366 wäre und mal gemeinsam mit mir einen Blick drauf werfen könnte !
Könnte mir jemand dasWerkstadtbuch der Sfera als PDF zukommen lassen ?
Meine Info mit der Mischung 1zu 25 hatte ich aus einem anderem Scooter Mofa Forum war wohl ne Fehlinformation würde dann auch erklären warum Sie nie richtig Leistung entfaltet hat trotz das Sie keine Drosselung mehr drinne hatte nun gut seis drum Kraftstoff gerade abgelassen Mischung auf 1 zu 50 verändert und da der Unterdruckhahn eh niemals geschlossen hat nen neuen bestellt hoffe das dann dieses Fehlerbild sich verflüchtigt. Nähetes im Laufe der nächsten Woche dazu . Danke für eure Tips
Gemisch nach Anleitung 1:25 laut Hersteller 40 ml Öl auf 1000ml Kraftstoff in dem Fall 4000 ml Venzin getank 160 ml Öl
War heute kurz tanken 4 Lieter Super getankt 2 Takt Öl bei gemischt da Pumpe defekt ......nach 600 m stuckert der Motor nimmt kein Gas an auf dem Heimweg noch kleinere Fehlzpndungen dann ganz aus . Zurück nach Hause Vergaser gereinigt Düsen gereinigt HD 65 ( da 70ccm Zylinder und Sito plus ohne Drossel
) Schläuche geprüft auf Falschluft alles ok , Funke geprüft ok , Alles zusammengebaut gleiches Fehlerbild startet nimmt Gas an stuckert aber immer noch , dabei festgestellt Luftblasen im Spritschlauch zum Vergaser .Könnte dies der Fehler sein bzw. Ein defekter Benzinmembranhahn für dieses Fehlerbild sorgen ???
Also ohne den Tausch der Wandlereinheit samt Glocke kannst du nur ein Sfera 80 Primärgetriebe einbauen.
Das Sekundärgetriebe kannst du so tauschen, musst allerdings auf der Gelegewelle das Zahnrad umpressen.
Der Tausch des Getriebedeckels ist nicht nötig beim Wechsel auf ein z.B. RST Getriebe
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich also ein NsL 80ccm komplett Getriebe ?
Hallo Forengemeinde ,
brauche mal eure Erfahrung da ich totaler Neuling bin in Sachen Sfera NSL 1 BJ 92 .......nach Reifentausch nimmt der Roller kaum mehr Fahrt auf und kommt über die 30 km/h nicht heraus vorher ohne Probleme 50 km / h am Ende ging er ganz aus . Ließ sich starten aber kein Anzug vorhanden !
Mögliche Fehlerquelle wären noch
1. ) Habe das Getriebeöl gewechselt und 75ml eingefüllt liegt da der Fehler ?
2.) Habe die Vario gereinigt und dort Haftfett in den Rollenschallen eingesprüht liegt da der Fehler ?
Vorweg der Roller ist entdrosselt an der Vario !!!
Der Auspuffkrümmer ist bereits ohne Anbzweiger !!!
Nur es kommt null Antrieb wer weiß Rat ?
