Mal ehrlich, wenn man mit ner harmlos aussehenden Sfera rumfährt, man über 35 ist und den 70er Satz drauf hat und drauf achtet, nicht mit 70 durch die Stadt zu ballern, sollte das alles doch kein Problem sein, oder?
Beiträge von doktorseltsam
Ich lese hier von gedrosseltem DR Evo...
Moment nur zum Verständnis: entweder der dr Evo ist verbaut, oder eben nicht.Oder kann der DR Evo 70ccm Satz noch gedrosselt und ungedrosselt betrieben werden?????
Hi,
Da gehen ja die Meinungen extrem auseinander. Überall steht was anderes.
welche ist denn nun die richtige Kerze für DR Evo 70 mit 17.5er dellorto und offenem Sito plus an der Sfera?Ne 8er, 9er, Iridium, entstört?
danke -
Ölpumpe beim Einfahren fetter stellen?
welche Auswirkungen hätte eine andere Membran ggü. der originalen? -
Hi zusammen,
ich habe eine 2. Sfera 50NSL gekauft. Es ist auch erst mein 2 Roller überhaupt, daher bin ich mit Fachbegriffen und Selbstverständlichkeiten nicht so vertraut.
1. das Teil hat im O-Zustand einen Kolbenfresser. Wie teste ich genau, was alles in Mitleidenschaft gezogen wurde? Pleuelstange? Kurbelwelle?
2. möchte solides, unauffälliges Setup mit Kraft am Berg.Mein Plan:
- 70er DR Evo
- 17.5 er Original dellorto mit HD 70
- Luftfilter Matte mit etwas mehr Durchlass
- Sito plus ( was genau muss da noch entdrosselt werden?)
- Lila malossi Feder und gelbe kullus
(Alternativvorschläge hierzu?)
- Gewichte um die 4,3-4,5g falls originale vario bleibt.
Brauche ich ne Multivar?(...)
Welche Membran am Vergaser?
Welcher Stutzen?
das Teil soll am Ende nicht auffallen, nicht laut sein und ca 80+ laufen.
es soll HALTBAR und GASFEST sein.Preislich sollte es o.g. Teile nicht überschreiten.
was meint ihr?1000 dank!
So, habe jetzt die originalen Rollen der Sfera 50 NSL (5,2gr) getauscht in 4,5g Rollen. Ergebnis: So soll eine 50er fahren. Der Anzug ist deutlich (!) besser. Komme den Berg, den ich neulich mit meiner Tochter hinten drauf nicht schaffte, problemlos hoch. Sfera dreht einfach schneller hoch und zieht somit vom Start besser weg.
Endgeschw. ist natürlich gleich (63km/h). Übrigens zeigen der Sfera Tacho und mein GPS exakt die gleiche Geschwindigkeit an...
Ok, Danke dir. Braucht der 17er dellorto nen anderen Lufi Gummi und ansaugstutzen?
Hi zusammen,
Denkt ihr, folgendes wird zum Start funktionieren? Die Sfera soll besser vom
Fleck kommen und 2 Mann betrieb stabil bleiben:
NSl 50 Original jedoch ohne blindrohr und ohne distanzring.
Ich besorge: Polini kupplungsfedern in mittlerer Stärke, ca 4,4g Gewichte, ggf eine etwas stärkere GDF und irgendwann noch nen DR Evo 70 und größere Düsen im Originalvergaser.
Sito plus wenn der alte Auspuff vor Rost aufgibt.
Zunächst mal nur kullus und Gewichte.
Was meint ihr?
Sehr gut, danke!!!
Kannst du mir sagen, was genau der Wellendichtring ist oder nen Link senden? 1000 Dank
Hi zusammen,
die Sfera 50 NSL meiner Freundin hat seit heute ein ölverscmiertes Hinterrad bzw. eine leicht ölige Felge. Das kann ja nur Getriebeöl sein.
Was sind die wahrscheinlichsten Ursachen dafür? Zuviel Öl? Dichtungen? Wie checkt man das am besten?
danke,
Doktor
Hi zusammen,
wie ist eure Erfahrung mit der Tankanzeige an der NSL 50? Der Rosane meiner Freundin hat jetzt richtig gemessen einen Verbrauch von 3,8L/100km. Ist das ok?
Die Tankanzeige leuchtete nach ca. 120km.
danke euch,
Doktor
Danke dir.
Dennoch schade, hätte mir etwas mehr Resonanz erhofft
Ist alles Original und einfach mit Dose ordentlich lackiert. Auf die Creme teile dann noch 2k Klarlack matt drauf.
Hi zusammen,
Da der Pinke Roller meiner Freundin dann doch hier und da etwas schwachbrüstig ist...folgender Gedanke:
Es ist eine Sfera NSL 50 im O-Zustand.
Was mir beim zerlegen aber auffiel:
- an Auspuff ist das Blindstück weg
- kein Drosselring an Riemenscheibe
- ansaugstutzen zum
Motor scheint mir die größtmögliche Aussparung zu haben
Dennoch maximal Tacho 62 und bergauf wird’s laaaangsam. Kompression 6 bar, 33tkm gelaufen.
Variobereich alles Wichtige neu und original. Luftfilter neu und original.
So, kann ich einen dezenten 70ccm Satz verbauen, in den Origibalvergaser lediglich ne größere HD verbauen, ggf andere Gewichte (4g) und die Mühle läuft und zieht besser? Oder klappt das so einfach nicht.
Ziel ist ein nicht lauter, nur etwas schnellerer Roller, der unauffällig bleibt aber etwas besser zieht und die Speed länger stabil hält, auch bergauf.
Könnt ihr mir da Standardprodukze empfehlen und falls ja bitte komplett mit allem was man braucht und Tipps dazu?
Doktor
Also einen langen steilen Berg mit meiner 10 jährigen Tochter hinten drauf, hat er mit völligEm Stillstand quittiert. Da ging gar nix mehr. ☺️
