Ja siehste, genau das hab ich gemeint...
Das ist doch Mist sowas... ??
Hi,
Ich möchte das Getriebe der NSL meiner Frau auf RST umbauen u d die kleinere Kupplung verbauen.
Nun hab ich aber keinen Wandler samt Glocke und Kupplung mehr. Faljj KH s es welche neu von Pia gibt, sind sie sicher teuer. Es gibt zb bei HT auch welche für 45 Euro, aber taugen die was?
BTW hat jemand ne Getriebeeingangswelle RST für mich?
Also halten wir hier ganz klar für die Nachwelt fest: man kauft NUR originale Benzinhähne.
Danke!
So Freunde, ich glaube, ich habe das Geräuschproblem dann doch gefunden. Es kann nur noch die Lagerung der KW sein. Im vergleich zu meiner KW, deren Lager ich im Winter komplett neu gemacht habe, und die nun absolut spielfrei sind, hat die Welle meiner Frau (...) auf Varioseite sowohl leichtes achsiales als auch vor allem radiales Spiel. Denke nicht, dass das im Toleranzbereich liegt.
Selbst wenn das geräusch nun doch nicht daher kommt - im Herbst steht die Motorblockrevision dann an. SKF Lager usw. bekommt ja noch überall. Gibts hier ne Liste mit den exakten Größen, Artikelnummern o.ä.?
Und Thema Kurbelwelle: Woran werde ich erkennen, ob die alte noch ok ist? Oder besser noch, gibts klare Kaufempfehlungen für eine neue KW? Welche?
danke euch,
Doktor
Nee, damit machste dich nicht unbeliebt. Ich halte es für gewöhnlich auch so, dachte jedoch: Was kann man an dem hahn schon falsch machen, vor allem, wenn der "originale Hahn" nur paar Euro mehr kostet. Naja, den schicke ich zurück und der Piaggio Hahn ist ja unterwegs.
So, der EBay Hahn ist sofort nach Einbau defekt. Sofort! So ein Mist. Das gibt’s nicht.
Also daran liegt’s nicht. Bin nen ewig langen Weg gerollt, alles still und gut. Ok, dann isses doch die vario, egal welche. Schätze ich hab was an den Ohren...
Glaub ich nicht. Anbei Fotos. Original NSL 50 Vario und malossi Multivar 9020.
die muva ist 1-2mm länger an der Flanke. Sonst liegen sie sehr symmetrisch aufeinander.
Mach ich heut Mittag. Könnte zum Test doch auch mal das Vorderrad der anderen Sfera verbauen...
Getriebe komplett gecheckt. Zylinder auch mal getauscht....
Hi,
Der Roller meiner Frau macht mich fertig.
Ihr denkt sicher, ich bin total bekloppt, aber ich bekomme diese merkwürdigen Geräusche nicht weg.
Erkenntnis bislang:
Unabhängig von Variomodell.
Lässt man den Motor ohne Vario im Stand hochdrehen, hört sich alles sehr gut an.
Man hört es mit jethelm bei Fahrt, egal wie schnell eigentlich. Wenn ich den Kopf geradeaus halte, hört man es sehr stark. Ein ungesundes dumpfes, rattern, rollen, scheppern.
Wenn man bei Fahrt nach unten guckt, hört man es kaum, stattdessen höre ich dann schönes sauberes 2takt gerenne.
Ich Dreh bald durch. Werde morgen mal ohne laufenden Motor nen Berg runterrollen.
Hab das Radlager in Verdacht. Hört sich aber auch an wie der Lüfter rechts. Als würde er schleifen.
Polrad getauscht, alles überall gereinigt... im Stand mit leerer Kurbelwelle kein Scheppern, daher schließe ich aktuell die Motorlager aus.
Auch wird sie irgendwie langsamer gerade. Tacho erreicht die 60 nicht mehr.
Ideen?
Danke!!!
Ja, ich überlege schon wie ich da
"Verbessert" hat genau so viel Aussagekraft wie "Tuning", "Bio" und wie das Alles noch heißt.
Papier ist geduldig hat man früher immer gesagt...
Qualität hat ihren Preis, alles Andere ist reine Fiktion der Werbeagentur.
MIr ist klar, dass "verbesserte Ausführung" ein wahnsinnig geiles Qualitätssiegel ist Habe ja auch noch einen Piaggio bestellt. Ich schau mir die dann mal in Ruhe an und notiere jeweils das Einbaudatum usw.
Habe nun einen für 10 aus der Bucht („verbesserte Ausführung“)
Und einen originalen bestellt.
Es geht doch um den Sitz, nicht um die Nadel selbst.
@Auge: Alles gut
Das Problem bei meinem 14er sehe ich eher darin, dass der Schaft, den das nadelventil dicht halten soll, nicht mehr schön aussieht. Eher kantig und zerrissen, einfach nicht mehr schön rund. Das nervt mich. Hätte ich doch einfach meinen 17,5er drin gelassen...
Apropos, kann man den 17,5er aus o.g. Grund sauber mit 50cc zum Laufen bekommen? Klein bedüst. Oder ist das völliger Hirnriss?
Mensch @Auge, was biste denn so bockig ? Ich hab doch keine Ahnung. Kann doch sein, dass es völlig egal ist, welcher Hahn da dran kommt.
Wenn der Schwimmer richtig schließt - dürfte es dann eigentlich nicht egal sein...? Warum haut er die Suppe dennoch volles Rohr bis in den Krümmer rein?
Ok, kann man irgendein 8 Euro Teil kaufen?
Na ich sags doch nur...
Ich weiß es doch net. Na dann such ich mir nen neuen Hahn. Irgendwelche Kaufempfehlungen? Gibts die neu von Piaggio?
aber es kommt nix raus, nur wenn man am Udruck saugt...
