Werde den Stecker auf gut Glück bestellen. Wenn er nicht passen sollte sowas kann man immer gebrauchen.
LG
Björn
LG
Björn
Der dürfte passen.
Aber danke für eure Hilfe.
Gruß Björn
Ja. Finde da aber nur die 3 Pin auf 16 Pin
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe eine kleine Rollerwerkstatt besitze einen Ksr Quip 50 Roller von ATU. Aber die stellen sich quer was Werkstatthandbuch und den besagten obd Stecker angeht. Der dient zum Auslesen von dem Roller
Mfg
Björn
versuch ein kleines loch reinzu bohren und mit einem linksausdreher raus zu drehen.
Die Ölpumpe ist gebraucht, da wollte ich nach prüfen ob vom Öltank alle Kanäle ind der Ölpumpe zumm Vergaser frei sind.
Weil die Ölpumpe kein öl zum Vergaser pumpt.
Björn
Die ölpumpe fördert kein Öl zum Vergaser.
Kann man Die Pumpe zerlegen?
Björn
Danke für deine schnelle Hilfe.
Björn
ja hab danach einen ölwechsel gemacht.
Die ölpumpe danach entlüftet.
Hab die Ölpumpe nach demnwerkstatthandbuch eingebaut, entlüftet.
Björn
Guten morgen
Ich habe ein kleines Problem und hoffe ich bekomme hier ein paar tipps.
Und zwar hab ich bei meiner Sfera die Ölpumpe samt Riehmen und keilriehmen gewechselt.
Wenn ich die sfera jetzt an machen möchte, brennt das licht im Tacho als wäre kein öl drin. Hab es nach dem originalen werkstatthandbuch eingebaut.
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß Björn
