meine waren nach oben ?
Hab jetz ne skr Feder eingebaut ... ist ein Tick länger ..mal sehen ob's klappt
Ok.. Ich werde mal nachsehen ..
Ich glaube das lager unten war falsch drin ...
Die Kugeln nach unten ???
jetz habe ich während der Fahrt mal Lenker losgelassen und die zip zieht gleich nach rechts ...
Weiss jemand was das sein kann ?
ich werde mir im Sommer auch mal ein härteren besorgen .. jetz muss ich damit leben und langsamer Kurven fahren ..
Wie du bist 12 und nen Keks ?
Ich glaub 15 (steht im profil)... aber wenn Respekt ..
Verhält sich erwachsener als manche andere die ich kenne . .und das auch mal jünger die alten piaggios mögen finde ich echt cool...
schon erlädigt..
Nur eins noch .
Federt eure Feder auch sofort .. also die schwinge bewegt sich beim kleinsten Druck.?
Morgen wechsele ich mal das untere lenkkopflager... es ist immer noch bisschen eigenartig .. wenn es leicht federt fühlt es sich an als ob was irgendwo anschlägt.
Ok thx ... Ich mach das gleich ...muss morgen zur Arbeit mit dem roller ...
ich habe ein Problem mit der einarmschwinge .
Und zwar wenn ich Bremse bei voller Fahrt ist es als ob die Bremse stottert.Im stand lässt sich das lenkrad vor und zurück bewegen ....
Ich vermute das der stoss dämpfer defekt ist .
Habe im stand versucht am lenkrad hin und her zu ziehen aber geht nix also alles normal ...
Eben wenn ich die vordere Bremse im stand fest halte und vor und zurück schiebe ist es als ob das lenkkopflager defekt ist ... kommisch jemand schon ähnliches gehabt ?
darfst du ..Ich glaub nur die müssen auch für die Geschwindigkeit passen .
mit bisschen Geschick war ich billiger dran das lager ,kurbelwelle ,simmerringe und zylinder komplett zu wechseln .
Und man weiss was man hat .
Das Problem mit gebrauchten Motoren ist das man entweder Glück oder eben Pech hat und die nächste baustelle da liegt .
Das ist die gegendruck Feder .
Ist eine härtere. Ich glaube blau ist auch die härteste .
Oh dann hast auf jeden Fall ein Kolben Fresser .
ohwei.. denk nicht ohne anpassen
das ist von der skr
besorgst du dir noch ein Kennzeichen?
Hab mal gelesen es muss sichtbar sein .?
in der verkleidung ist auch immer ein Stempel wann die gemacht worden ist oder im vario Deckel.
der malossi multivatror soll gut sein .
Hast du eine sfera ?
Wenn ja können dir die anderen defentiv helfen .
Ich bin eher auf original aus .
Hatte nie gross artig mit tuning zu tuen ,warum auch immer ?.
Hast schon mal an eine sport vario gedacht ?
Ich kenne die Grösse nicht ...
Hab bis jetzt nur bei meinen gewechselt und die bekommen 16 x13 Gewichte.. da gibt es Haufen Weise welche .
