Guten Tag,
ich würde mir gerne eine neue Glühkerze kaufen da meine Sfera nach 3 Tagen stehen erst nach 10 min. Kickstarter kicken angeht,
kann sein das der Schwimmer nicht richtig schließt oder unterdruckhahn ist über den Jordan.
Guten Tag,
Meiner sieht anders aus vielleicht ist meiner ein neueres Modell.
Mach mal ein Bild.. ..
Egal, die versenkte schraube gehört normal als feingewinde 2,5 Umdrehungen raus und als normalgewinde 1,5 Umdrehungen raus.
Gruß Colin
colinsfera80haiza mach mal ein Foto von deinem vergaser
genau 1 .
Gemisch schraube ... (Luft / benzin)
kann es sein,das neben der"gemischschraube" noch ein schraube ist,die aber die ist versenkt!! tuse mal gucken!?
Du meinst jetz neben der lerlauf Schraube?
und natürlich die Nadel umhängen ... Wenn's nötig ist ..
hä ?
Also die mit dem Schlitz reguliert doch das Luft Gemisch........komplett rein fett raus mager.
musst mal in der Betriebserlaubnis schauen da steht drin was für ein gaser du brauchst .
In meiner zip ist phva
Roller warm fahren und die Gemisch Schraube 2.5 mal raus .
Dann wieder fahren und die zündkerze anschauen .
Ist sie schwarz ne halbe Umdrehung zurück (mehr Luft)
Ist sie eher weiß weiter rein .(mehr sprit)
Bis sie rehbraun ist .
hallo .
Wieso willst du ein neuen vergaser ?
Habe das gleiche Problem mit meinem neu erworbenen Quarzt, da ich bisher wegen dem usseligen Wetter noch nicht mal angefangen habe zu schrauben, weiß ich nicht ob da die passenden Düsen im Vergaser verbaut sind.
Der Roller stand auch sehr lange, springt sofort an fährt ein bissel dann aus, kann aber direkt wieder gestartet werden für die nächsten 500m.
Ich tipp da mal auf Zündkerze oder Sprit läuft nicht nach in Betrieb...was meint ihr?
Das ist mein erster Piaggio bzw. Zweitackter....übe also noch auf dem Gebiet.
Wegen der langen stand Zeit.
Erst mal Filter und vergaser reinigen .
Hatte auch ne Quarzt mit langer Standzeit da musst ich alle Dichtungen wechseln danach lief sie besser wie jeder andere roller den ich hatte .
das habe ich schon gehört . . Nur keine Erfahrung damit gehabt .
sonst berichte uns bitte was die Werkstatt gemacht hat .
Das wäre nett .
Ich hatte schn 2 mal die Erfahrung mit defekter cdi (obwohl sie neu war )
Aber der Anlasser dreht usw ?
siehst.
.........Der Teufel ist ein Eichhörnchen......
kennst du jemand der auch eine Quarz hat ?
Dann seine cdi mal ausleihen Wenn's möglich ist .
So eine Werkstatt kostet dann schon einiges.
das geht noch 1 Jahr ?.
Hab ein Onkel der hat ne Werkstatt und da checken wir die Einstellung durch mit abgas usw ...danke der Nachfrage.
Mir geht's halt um die farbe der zk ,aber bis jetz sieht alles gut aus nur noch mal vorm tüv die Abgaswerte checken ?.kannst ja nicht mehr fahren hier . Die letzten paar Tage musste ich Schnee schippen und es ist abartig kalt .
Mit dem was du vor hast wärst du mit einer tph 125 oder skr sehr glücklich .
die Kurbelwellen Lager sollten dann auch dem entsprechend angepasst werden ... mit dem Standart wir auch nix mit langlebigen roller .
