Zum Beispiel den
der ist original:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-pi…AyABEgL-O_D_BwE
der ist ein Nachbau:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-bg…AiABEgJflvD_BwE
Gruß Colin
Zum Beispiel den
der ist original:
Gruß Colin
Beide das gleiche gleichzeitig geschrieben
Alles anzeigenWas genau meinst du damit?
Also vielen Dank an alle Beteiligten! Ich habe eben die Kompression gemessen.
Kalt ca. 4,5 Bar
Warm unter 4 Bar
Für mich ist also der nächste Schritt die Ringe zu tauschen. Oder sollte ich lieber gleich diesen Kolbensatz ( https://www.amazon.de/Kit-Kolben-nk1…o/dp/B01M0PKGF0 ) für 18€ holen?
Und soll ich die Finger von der GDF und den Kupplungsfedern lassen?
Bei der Kompression ist klar das der Motor wenig Leistung bringt.
Wenn dann würde ich nicht nur den Kolben sondern einen kompletten neuen Zylindersatz kaufen.
Warte aber am besten noch auf andere Meinungen.
Gruß Colin
Hallo
Er meint damit das du es mit neuen Kolbenringe versuchen sollst.
Da wahrscheinlich der Zylinder auch abgenutzt ist wirst du nach kurzer Zeit wieder wenig Kompression haben.
sehe ich auch so
Klar kann die Öl-Pumpe übern Jordan gehen.
Aber wenn man bedenkt wieviel hundert tausende 2-Takter (egal ob Piaggio oder andere Hersteller) unterwegs sind,
dann sind diese Ölpumpen ziemlich zuverlässing.
Das Stimmt wenn sie nicht zuverlässig währe, würde sie nicht so oft verbaut sein
Bei mir ist es genauso das sie warm schlechter durchzieht
Wieder mal was gelernt
Colin
Soll jeder machen wie er will hat beides vor und Nachteile.
okey das ganze mit dem vibrieren liegt wohl doch am keilriemen wie manche hier schon geraten hatten. Ist zwar nicht mehr ganz so stark da ich den 70er racing Zylinder gegen einen 70er DR Tauschte. Das Problem sehe ich jetzt das die Gegendruckfeder etwas zu schwach ist, und wenn ich schon den Wandler ausbaue dann mache ich gleich eine Nummer stärkeren kupplungsfedern rein. Ich möchte da kein extrem Tuning, soll allen im Rahmen bleiben.
Ab wieviel km wird die schwach (gegendruckfeder)
Danke für die Info
Genau
Nein muss man nicht da das eine Druckleitung ist. Also nicht wegen Luft. Aber wenn der Schlauch nagelneu ist , dann würde ein auffüllen schon Sinn machen. Ich weiß nicht wieviel Km man fahren muss bis die Pumpe den Schlauch gefüllt hat auf jedenfall würde in der Zeit der Motor ja ohne Öl laufen und bevor da was passiert dann lieber auffüllen.
Grüße Ole
Wird die nur draufgelegt? hebt das?
Hätte das nicht gedacht
schlecht habe damit meine Kunststoffteile gereinigt.
halt noch die Stecker von der Lampe abziehen
Schön das er geht freut mich
Musst dann immer genau abmessen wieviel öl rein muss
Wieso würdest du es nicht machen?
denke weil mischen aufwendiger ist
Ich glaub meine sfera ist auch 93 bj
Musst nur den richtigen erwischen. Der drückt da ein Auge zu falls er es sieht
