Darf man an eine Sfera ein Anhänger anhängen und damit auf der Straße fahren?
Beiträge von colinsfera80haiza
Hallo
Kann man durch andere Vergaserdüsen mehr Leistung bekommen?
Gruß Colin
Da mit dem alle Bilder auf einmal gelesen markieren geht. Mann muss, wenn man in der Galerie ist oben rechts auf den haken klicken.
Gruß Colin
Dan brauchst du eigentlich leichtere gewichte. Aber 5g sind schon leichte gewichte
Das ist so wenn die Dichtungen nicht mehr richtig abdichten?
Meiner schwitzt obwohl ich neue Dichtungen drin hab.
Echt cool ! Also nur so ein bisschen Ist bei Dir aber auch Sprit ? Wo kommt das denn her ?
Bei mir ist es ÖL und ein bisschen Sprit.
Gruß Colin
Aber wen dann nehm ich den Sito. Hab schon viel guten über den gehört und dem original sieht er auch ähnlich. Müsste halt nur den Flansch umschweißen. Schweißen kann ich eigentlich.
Gruß Colin
Meiner ist auch leicht feucht ist nicht schlimm
Ah ok
Vielen dank
Gruß Colin
Ich glaub das kann nur der Administrator machen
Kann mal jemand den Beitrag hier schließen?
Gibt es nur die zwei? Der Athena hat halt nur ein Kolbenring. Ob das reicht? ist normal nicht so gut. Den durch die Teilung des Kolbenrings kann immer noch Luft durch.
den Athena 80ccm oder eben den Parmakit 80ccm.
paramakit 80 finde ich nicht. gibt's den nicht mehr?
Wie lange hebt so ein originaler Zylinder?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich habe mir die Osram bei eBay gekauft s2 35 35 ! Xenon Look ! Leider noch nicht da ! Ich werde Mal berichten wie diese leuchtet in der Sfera Rst 50 ! Nach dem Forum hier kann diese ja ohne weiteren Umbau montiert werden !
Hab die auch
Xenon Look ist aber übertrieben. Bisschen bläulicher ist es
Nein du nervst nicht für das ist das Forum ja da Das Forum muss ja genutzt werden. Habe leider keinen Weber vergase deshalb kann ich dir keine Antwort geben.
Gruß Colin
du kannst auch mit den tasten STRG und C Kopieren wen du es vorher markiert hast und mit den tasten STRG und V Einfügen. Nur mal so.
Das geht nämlich schneller.
Passt schon. Der link (kann man auch als Name der Seite bezeichnen) ist das oben links wo die Website steht. Wenn du in der gewünschten Seite drin bist und dann da draufklickst (einmal mit der linken maustaste) wird der link blau markiert. Dann klickst du auf das blau markierte (einmal und mit der rechten maustaste). Dan wird dir angezeigt: rückgängig, kopieren, ausschneiden, einfügen usw. Da klickst du dann einmal und mit der linken maustaste auf kopieren. Der Ebay Kleinanzeigen Link wird dann kopiert. Nun gehst du in das Forum normal wie immer wen du etwas schreiben willst und klickst unten auf das Text Feld, alles wie du es normal auch machst. Dan drückst du auf die rechte maustaste, (dann kommt wieder kopieren einfügen ausschneiden usw.) da drückst du dann auf einfügen nun steht(wenn du alles richtig gemacht hast) der link so da: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kick…404189-306-1832
Gruß Colin
