Man kann die Bilder verkleinern !
Beiträge von Tlanos
Okay ! Danke Dir !
Darf ich noch eine blöde Frage stellen ? Wie drosselt dann eigentlich das Blindrohr ? Nimmt es quasi einfach den Abgsasrückstau etwas weg ?
Super Danke Dir ! Meine hat genug Tempo nur ohne Ring ! Wenn man die Drossel aus dem Krümmer nimmt läuft sie glaube ich zu schnell
Super erklärt ! Dreht er aber auch hoch wenn man nur den Distanzring rausnimmt aber als Blindrohr drin lässt ?
Die Drehzahl erhöht sich aber nicht durch die Entfernung des Distanzrings oder ? Sie müsste doch eher runter gehen, da er höher schalten kann oder ? Oder dreht er hoch wenn man den Ring aber eben nicht die Drossel aus dem Krümmer nimmt ?
Auch wenn man nur den Distanzring rausnimmt ? So richtig Tuning ist das ja nicht oder ? Wenn nur der Distanzring raus ist muss man etwas abstimmen ? Dem Motor schadet es nicht oder ?
Hatte die Frage schon Mal jemand gestellt ? Hoffe nicht
Zum Tuning habe ich auch Mal eine Frage ! Ich habe den Distanzring entfernt aber das Blindrohr am Krümmer gelassen. Dadurch geht der Riemen höher d.h. der Motor dreht nicht so hoch, auch wenn das Blindrohr noch drin ist. Ist das richtig ? Wenn man das Blindrohr am Krümmer entfernt aber den Distanzring drin lässt ist es eher schädlich für den motor, da er dann schnellee fährt aber höher dreht. Richtig ? Im Ergebnis ist es also besser für den Motor nur den Distanzring oder eben beide Drosseln zu entfernen. Klar ist, jeder muss wissen dass dies nicht legal ist !
Hi ! Ich habe jetzt die Dr. Pulley drin ! Nach Aussage meines Rollerhändlers sind die fast verschleißfrei ! Bis jetzt fährt er gut damit ! Bin aber noch nicht so viel damit gefahren !
Ja das stimmt :)))) Dankeschön ! Das heisst die Messung würde auch nur stimmen wenn die Batterie von der Grosse her okay ist !
Sorry ! Das von eptagon habe ich ! Dachte es wäre das gleiche !
Aber es geht nix kaputt oder ? Es läd dann halt nicht ! Richtig ? Gehen auch 5 ah ?
Ja ich ! Geht echt einfach und ohne Probleme ! Ggf. musst Du Unterlegscheiben nehmen ! Aber es geht echt einfach ! Du siehst wenn es mit der Kurbelwelle greift; dann kannst du die Schraube lösen !
Wieviel ah soll denn die Zweitakter Batterie haben ? Ich habe aktuell aus meinem viertakter Roller die Batterie in meiner Sfera ! Funktioniert tadellos hoffe es geht jetzt nix kaputt !
Wieviel Kilometer hat denn der aktuelle Motor ?
Habe alles abgewischt mit der Hand :))) er glänzt ja wieder ! Sobald die Sonne scheint darf er wieder auf sie Straße
Pit: habe ich gerade alles gemacht
Ja fände ich auch super genial !
Wenn es richtig schneit ist es nicht so schön hier im Taunus mit dem Roller ! Ich habe zwar Spass am Fahren aber ich freue mich auf den Frühling bei schönem Wetter fahren ! Wenn es friert habe ich auch schlicht Angst dass es mich zerlegt habe den Roller jetzt mit Spüli und Wasser abgewischt und gewaxt !
