Wie genial ! Gleich Mal bestellt Danke !
Beiträge von Tlanos
Hallo ! Hat jemand in seiner Sfera Rst 50 eine Halogenbirne drin ? Die wären angeblich besser als die originalen Birnen. Ich finde sie aber im Netz nicht! Kann mir jemand sagen ob es solche Birnen noch gibt und woher man sie bekommt ? Vielen Dank und viele Grüße Tobias
Nur nicht in Stand sonst setzt der Auspuff zu und die Zündkerze säubert sich nicht ! Richtig ?
Habe auch versucht was geht aber an den Vergaser traue ich mich nicht ran ! Ich denke ich werde Mal versuchen alles bis Frühling raus zu zögern bis dahin muss ich testen ob die Sfera läuft :))) kriege sie ja erst nächste Woche wieder !
Na ja meine Sfera war jetzt auch anfällig ohne Ende ! Die fly habe ich im Sommer gekauft und hatte bisher keine grossen Probleme ! Die Sfera fährt halt viel schöner
....na ja .....die Sfera hat halt echt Geld gekostet und meine Frau meinte es wäre gut wenn das Geld wieder rein kommen würde meine Frau meint halt auch dass ich schon so viel geld in die Rst gesteckt habe und man nicht sicher sein kann dass es das war ! Was ist denn an Deiner nsl dass es sich nicht lohnt ? Ich würde die Sfera schon wegen diesem Forum gerne behalten habe aber halt auch Angst dass ich schon so viel Geld in zwei Monaten rein gesteckt habe !
Ja das stimmt ! Ich mag die Sfera gerne ! Meine Frau mag meine Roller auch nicht ....und ich habe nur zwei :))) welche Roller hast Du ? Ich kämpfe noch mit meiner Frau dass ich beide behalten darf
Hallo! Ich habe Mal eine blöde Frage ! Ich habe eine fly 50 4 takter Baujahr 2008 mit knapp 10.000 Kilometern und eine Sfera Rst 50, Baujahr 1996 mit ca. 5.000 km in die ich gerade 400 Euro Reparatur investiere ! Danach hat die Rst Reifen neu, Getriebeöl neu, einen Riemen für Ölpumpe und Keilriemen neu, Luftfilter neu, Lüfterrad neu, neu lackiert, neuen Koffer, neue gewichte, neuen Auspuff, Vergaser neu eingestellt oder vielleicht komplett erneuert, Zündkerze neu, Zündkabel neu, CDI neu, Bremsen neu, Stoßdämpfer vorne neu ! Die fly hat neu : Scheinwerfer, Keilriemen, Luftfilter neu, Öl, Getriebeöl, Sattel neu bezogen, neue reifen, neue Spiegel, neue Gewichte, neu eingestellt ! Allerdings ist Mal bei der fly eine batterie ausgelaufen, so dass ich den Rahmen sauber gemacht und mit Hamerit neu lackiert habe, d.h. vom Rahmen ist die Rst besser .....kein Rost !! So nun meine Frage : meine Frau meinte die Sfera hat jetzt an Reparaturen ca. 550 Euro verschlungen, ohne den Kaufpreis und ich habe den Roller erst ein paar Monate ! Die Werkstatt meinte es kann an der Sfera nix mehr sein was geld kostet da alles gemacht ist und es ist ein echter 2 takter ! Ob das so ist weiss ich natürlich nicht jetzt verlangt meine Frau dass ich einen Roller verkaufe ! Was würdet Ihr ehrlich empfehlen, Sfera oder fly verkaufen ? Richtig ist .....die Fly kommt vom Anzug und Geschwindigkeit nicht annähernd an die Sfera Ran ! Wobei die fly echt weniger Benzin verbraucht ! Ich habe halt auch Angst das es mit den Reparaturen weiter geht
Coooool daaaaaanke ,!
Mir blutet das Herz auch ! Aber der Auspuff alleine kostet 80 euro, der Dämpfer 71 euro ...plus Montage ....und jetzt eben der Vergaser für den Weber gibt es aber nach der Werkstatt noch die Bedüsung !
Bin aktuell wohl schon um die 400 euro für die Reparatur ! Stoßdämpfer vorne ist hin und Auspuff wohl auch ! Lasse den sito plus drauf machen ohne Drossel ! Habe dann keinen Distanzring mehr und keine Drossel mehr im Krümmer ! Die Werkstatt meinte dass er dann nicht sooo mehr schneller wäre .....sie gehen von maximal 65 kmh nach Tacho aus ! Aber bergauf würde er dann deutlich besser gehen ! Hoffe das war die letzte Reparatur ! Habe schon über 500 euro dann versenkt ! Ach ja ......Getriebeöl ist noch ausgelaufen weil der Vorbesitzer wohl zu viel eingefüllt hat und es übergelaufen ist !
Super danke Dir ! Würde mich melden ! Passt der Vergaser in die Rst 50 ? Wenn ich ihn brauche was würde er denn kosten ?
So wollte Mal berichten. Heute hat die Werkstatt angerufen und erst nix gefunden und dann doch den Fehler wohl gefunden, d.h. die Bedüsung im Vergaser stimmt nicht ! Er läuft zu mager ! Sie versuchen jetzt den Vergaser einzustellen und wenn es nicht funktioniert den Weber Vergaser der vorher drin war einzubauen ! Dann würde alles wieder laufen ! Mal sehen das wäre ja gut !
Ist es eigentlich teuer das Getriebe zu tauschen ? Bei mir hat das Getriebe auch langsam das Öl verloren !
Ngk bur6et war die Kerze ! Habe den Artikel gefunden !
Ob sie auch bei der 80er geht weiss ich nicht ! Ich meine Sferahaiza hatte sie empfohlen ! Sobald ich meinen Roller zurück habe sage ich Dir bescheid !
Colinsfera80haiza das ist eine Zündkerze mit 3 Dioden ! Funktioniert gut und wurde mir hier im Forum empfohlen !
So Roller ist in der Werkstatt ! Als er da so stand bemerkte die Werkstatt dass Getriebeöl ausläuft :((( sie checken jetzt erst Mal alles ! Wobei er auf dem Weg in die Werkstatt wieder super lief ! Der Roller bringt mich noch ins Grab ....
Ja finde auch der Roller sieht super aus und tolle Erklärung !
Auspuff ist leider frei ! Ich werde berichten was die Werkstatt sagt !
