Der verbaute Zündkerzenstecker geht übrigens jetzt nur noch ohne Kappe auf der Zündkerze ! Aber er springt sauber an so sieht er aus ! Eben anders als der vorherige Stecker, der war grösser und wirkte stabiler !
Beiträge von Tlanos
Hi ! Lasse euch jetzt auch mit meinem Zündkerzenwahn in Ruhe hier habe ich noch einmal die Verpackung fotografiert, der Zündkerze die drin ist und das Zündkerzenbild nach 34 Kilometer problemloser Fahrt ! Wobei die 9er Kerze eher grau und die 6er schön braun erscheint im Vergleich ! Woran kann dies denn liegen ?
Würde gerne gleich nochmal ein Bild nach der 34 Kilometer Probefahrt einstellen und euch zeigen !
Okay ! Bilde mir ein dass es Mal gut ist und Mal nicht so gut ! Ist Mal Rehbraun und dann wieder etwas gräulich !
Meinst Du denn 75 oder 76 er Düse gibt sich etwas ? Papiere sagen 76 er ! Drin ist eine 75er ! Habe halt schiss dass er zu mager läuft und es zum Kolbenfresser kommt !
Danke euch echt für die immer tollen Hilfestellungen ! Werde die Tage berichten ob es das jetzt war ! Habe übrigens auch noch einen Dichtsatz für den Weber Vergaser auf eBay gekriegt ! Sfera Haiza hat in seinem YouTube Video auch erwähnt das in dem Weber eine 75er Hauptdüse drin ist ! Fährst Du diese Düse und war das für die 50 oder 25er RST oder NSL ?
So kurzer Zwischenbericht ! Zündkerze ngkbur6et drin gelassen, zündstecker getauscht ! Jetzt 34 Kilometer Probe gefahren....bergab...bergauf....gerade Strecke.........ohne Probleme ! Wenn das jetzt nur der Stecker war drehe ich ab kann man sie ngkbur6et ganzjährig fahren ohne Schäden zu bekommen ?
Aber Entlüftung könnte es sein ...also vom Tank ? Da muss ich die Verkleidung hinten runter nehmen oder ?
Ja die Zündkerze habe ich schon getauscht ! Der Tankdeckel bei der Rst hat kein Entlüftungsloch ! Sollte da eins sein ! Am besten läuft er mit der 3 poligen Kerze ngkbur6et
Aber Entlüftung könnte es sein ...also vom Tank ? Da muss ich die komplette Verkleidung hinten runter nehmen oder ? Den Stecker vom Zündkabel erst Mal bei meinst Du ?
Super werde mich Mal ans Werk machen ! Aber was meint Ihr/Du warum das Wechseln der Zündkerze das Problem erst Mal behebt ?
Wie prüfe ich den denn auf Funktion ?
Bisher war es nur bei Bergabfahrten ! Heute ist es auch auf gerader Strecke passiert ! Heute Mittag war alles okay aber es waren eben auch 15 Grad und heute Abend eben deutlich weniger ......ich dachte eventuell etwas thermisches ! Stecker habe ich noch nicht getauscht ! Das würde ich dann morgen mal testen ! Benzinventil und membrane habe ich noch nicht geprüft ! Du meinst den Benzinhahn oder ? Mit der dreipoligen Kerze war der Fehler, jedenfalls heute Abend behoben, dass verstehe ich eben nicht !
Stecker habe ich auch geholt aber noch nicht getauscht ! Kann das auch die Tankentlüftung sein ? Wo sitzt die eigentlich und wie kann man die prüfen ?
Hi ! Habe eure Ratschläge befolgt ! Heute Mittag bei ca. 15 Grad Aussentemperatur lief alles ohne Probleme ! Heute Abend bei ca. 8 Grad wieder das gleiche ! Er nimmt hin und wieder einfach das Gas weg ! Bin wieder mit der einpoligen Zündkerze gefahren ! Habe dann die dreipolige Kerze eingebaut und getestet....wieder alles okay ! Also es ist irgendwas an der Zündung würde ich sagen ! Zündkabel habe ich schon getauscht ! Habt Ihr eine Idee, vor allem warum geht es mit der dreipoligen Kerze ? Es ist auch auf gerader Strecke also auch ohne Bergbafahrt! Vielen Dank erstmal !
Hallo ! Habe mir einen Krümmer eingebaut ohne Blindrohr ! Der Tuningkrümmer liegt direkt auf dem Rohr der Motoraufhängung auf, also an dem Rohr was direkt unter dem Anschluss zum Zylinder befestigt ist ....ich hoffe Ihr wisst was ich meine . Ich habe Mal meinen Sohn auf die Sfera gesetzt....ich meine das Rohr bewegt sich nicht unter dem Krümmer, wenn der Roller fährt bzw. sich bewegt. Beim Originalkrümmer sind so 2 Zentimeter Platz zwischen dem Rohr und dem Krümmer. Hat das Phänomen noch jemand, dass der Tuningkrümmer offensichtlich kürzer ist als der Originale ? Vielen Dank vorab
leider kam ich gestern recht spät heim.
Heute abend hab ich da mehr Zeit und mach den Gaser mal auf.
Nur was ich wegen der Matte gucken soll verstehe ich nicht?
Die Matte ist für Sfera RST und Schrauben + Unterlagsscheiben sind dabei.
Hi ! Ja ne die Matte nehme ich ! Wir müssen und nur wegen Versand und Bezahlung austauschen ! Viele Grüße !
Hi, ja die matte ist noch da.
Am Montag würde sexy zurück gehen.
Interesse?
Moin ! Hattest Du Mal gekuckt, insbesondere wegen der Matte ?
Ja stimmt ! Danke euch Jungs ! Fischluzy hattest Du dabei schon Mal Aussetzer ?
Okay ! Probiere es Mal !
Also Du meinst erst Mal beobachten ?
